Sub stinkt!
  • jf87k
  • 12. Dezember 2007 um 15:04
  • jf87k
    hab nen älteren Subwoofer von Peavey. Heute morgen hab ich ihn mal ziemlich aufgedreht und da hat er plötzlich gestunken (man riechts immer noch ein bisschen). Riecht wie ein durchgebrannter Trafo. Kann das die Schwingspule sein? Er läuft noch aber jetzt hab ich schiss, dass er ganz kaputt geht wenn ich laut mach. Was könnte das sein und wie könnt mans beheben?
    Gruß, Julian
    • 12. Dezember 2007 um 15:09
    evlt ein ELKO geplatzt - das riecht dann nach faulen Eiern
  • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:11
    also es riecht eher nach spule. mir is mal der trafo von ner par36 durchgebrannt un des hat ähnlich gerochen...
  • ralle14
    • 12. Dezember 2007 um 15:14
    Wenn ne Frequenzweiche drin ist, kanns sein, sollte aber nicht passieren.
    Würde eher auf Überlastung der Schwingspule tippen, da du ja schon schreibst, es riecht nach durchgebrannten Trafo, ist ja im Prinzip das gleiche.
  • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:16
    ne frequenzweiche is auch drin aber da ich ne aktive davor hab kann da ja im prinzip nich viel passieren. was mach ich wenns so stinkt? is die jetzt kaputt? wenn ja was kammer da machen?
  • ralle14
    • 12. Dezember 2007 um 15:20
    Wenn du soweiso aktiv trennst, raus damit.
    Wenn die nicht abschaltbar ist, verbrät die nur unnötig die Leistung. Dann kannst du auch gleich nachschauen, ob die Weiche Schaden genommen hat.
    Sonst einfach in Zukunft weniger Stoff geben. Der Speaker wirds dir danken, sonst gibts irgendwann überbackene Schwingspule.
  • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:25
    Ok, aber weniger gas geben is blöd...;)
    Kann man in des gehäuse nen anderen lautsprecher reinbauen oder hört sich das dann sch**** an?
    gruß, julian
  • ultraschall
    • 12. Dezember 2007 um 15:35
    Was für einen Peavey-Sub hast du denn genau?
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:40
    den hier hab ich gekauft:
    http://Ih-Bäh....
    ***edit hell&dunkel: Link zur Versteigerungsbucht...***
  • ultraschall
    • 12. Dezember 2007 um 15:51
    Okay ist also ein Eurosys, damalige Einsteigerserie. Glaube nicht das man den Scorpion-Treiber reconen kann. Würde es als Lehrgeld abschreiben...
    Lars
  • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:55
    Kann man denn den lautsprecher nicht komplett austauschen und so wenigstens das gehäuse noch weiter verwenden?
  • ultraschall
    • 12. Dezember 2007 um 16:01
    Ich hatte bisher einmal ein Eurosys Gehäuse in der Hand und das war so wabbelig das ich kein halbweg vernünftiges Chassis einbauen würde. Natürlich kannst du das Volumen ausmessen, die Ports ausmessen und mit WinISD ausprobieren, welches Chassis passt.
    Lars
  • 2Fanatic
    • 12. Dezember 2007 um 16:05
    ja schraub halt nen anderen teller rein ist bestimmt nicht optimal von der abstimmung her aber immernoch besser als wenn dir spätesten bei der nächsten VA der der drin ist ganz aus fällt denn wenn es nix von der Weiche war das gestunken hat, kannste ja sehen wenn du mal rein guckst. Dann ist der Treiber eh schon so gut wie hin und läuft nicht mehr sauber und ist bald ganz hin. aber vieleicht kann dir auch jemand den original treiber besorgen der peavey verkauft. sonst einfach einen nehmen der vom Volumen her Past vieleicht haste ja glück und er geht sogar besser oder du merkst den unterschied eh nicht was am wahrscheinlichsten ist solange du nicht nen ganz biligen schund reinsetzt.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 16:11
    Alles klar, hört sich gut an. Würd dann schon was gescheites kaufen. Danke.
    Gruß, Julian
  • ultraschall
    • 12. Dezember 2007 um 16:14
    Der Ersatztreiber kostet beim großen T übrigens 115 Euro... Den Sub hat er für 76,- geschossen.
    Lars
    Edit: Fehler meinerseits, ist nicht der Ersatztreiber sondern der Replacementbasket
  • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 16:18
    Was willst du damit sagen? Dasses sich nich rentiert oder was?
  • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 17:49
    also ich hab ihn mal aufgerissen und die frequenzweiche abgelötet. eigentlich is in dem ding ja nix drin außer der stange da in der mitte. bis zu der hätte ich 17cm platz für nen andern lautsprecher. was mir aufgefallen is, müssen da nich normalerweise bassreflexrohre hin, wo die löcher sind?
    gruß, Julian
    http://www.imgimg.de/?img=DSCN9247b81f3d16JPG.jpg
    http://www.imgimg.de/?img=DSCN924813dc94a1JPG.jpg
  • hell&dunkel
    • 12. Dezember 2007 um 18:26
    Die Löcher sind die Bassreflexrohre. Länge: 16mm :wink:
  • ralle14
    • 12. Dezember 2007 um 18:57
    Was isn das fürn Tuning. :shock:
  • 2Fanatic
    • 12. Dezember 2007 um 19:51
    Das ist aber schon ungewöhnlich mit dem Rohr ist das von oben nen Dustantstangen Flansch?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
