Strömungsgeschwindigkeit an BR-Ports
  • Pysos
  • 14. Dezember 2007 um 00:31
  • Pysos
    hallo zusammen,
    nachdem ja BR-Konstruke mit exponentieller Anpassung an
    die Umgebungsluft schwer in "Mode" sind, stellen Sich mir folgende
    Fragen:
    1. Gibt es Messungen über den Zusammenhang von Strömungs-
    geschwindigkeit zu Strömungsgräusch?
    2. Wie berechnet man und frau einen sich weitenden expo-Port.
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • Hörnli
    • 16. Dezember 2007 um 04:52
    das Problem im Beschallungsbereich ist nicht primär das Strömungsgeräusch, sondern viel mehr, daß der Port schon weit vorher seine Schalldruck-verstärkende Wirkung verliert und durch sein nichtlineares Verhalten selbst klirrt. Lediglich die hubmindernde Wirkung bleibt erhalten. daran ändern exponentielle Ports nichts. Was sich ändert ist der Klang des Strömungsgeräuschs. Je besser die Anpassung, desto tieffrequenter das Strömungsgeräusch. Weitgehend unbeachtet bleibt bei den gängigen Konstruktionen der richtungsabhängige Strömungswiderstand mit seinem Einfluß auf das DC-Displacement...
    • 16. Dezember 2007 um 11:39
    Mann kann das näherungsweise berechnen - aber mann muss es praktisch noch mal nach messen und anhörenin 2-3 varianten AB mässig.
    So kommt man dann auch zum ziel.
  • unknown_artist
    • 16. Dezember 2007 um 15:10
    Frage ist doch auch wie die schwingende Luftmasse am effektivsten ihre Energie abgeben kann....
  • Hörnli
    • 16. Dezember 2007 um 23:12
    @ unknown_artist: Wenn Du den exponentiellen Port groß genug machst, daß er eine relevante Schallfeldkopplung bringt hast Du ein großes Stack Backloader ;) .
    Der einzige Vorteil des exponentiellen Ports ist, daß das der Schaum nicht so schnell vom Gitter geblasen wird :grin:
  • bernieserver
    • 17. Dezember 2007 um 12:35
    Gibt es durch den Expo Port keine Schalldruck -> Schallschnellentransformation und dadurch mehr Richtwirkung?
    Bernhard
  • Peerless
    • 17. Dezember 2007 um 14:53
    kann man in dem frequenzbereich überhaupt von richtwirkung sprechen ?
    http://www.ae-rental.de
  • sabbelbacke
    • 17. Dezember 2007 um 15:19
    Da es auch von den Abmessungen abhängt - nö...
    hornresp
  • mike severloh
    • 17. Dezember 2007 um 16:22
    Lass mich ergänzen, Reiner:
    port noise im entsprechenden Frequenzband trägt sicher weiter als die Bässe aus demselben port es jemals täten ... !
    Btw., sind Euch an betagten Konstrukten die Staubfang-Abdrücke auf Bespannung vor der Ports schonmal aufgefallen ? Wenn son Teil lange läuft sieht das zum Kotzen aus ...
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Hörnli
    • 17. Dezember 2007 um 19:15
    ja, auch fetzige Löcher im Frontschaum sind nicht der Hit.
    Wie große Luftmengen auf kleiner Fläche bei hoher Geschwindigkeit durch Frontverkleidungen schalldruckverstärkend schwingen sollen war mir schon immer ein Rätsel. Der Hauptvorteil der ARLS-Schrägbrettel-Konstruktion liegt wohl in der Verkleidungs-Fläche, auf die sich die Luftbewegung verteilt. Man spart jedoch einiges an Transportvolumen, indem man unverkleidete gerade Ports baut.
  • Mechwerkandi
    • 18. Dezember 2007 um 08:46
    Grösserer Querschnitt bei gleichem Volumenstrom?
  6. Impedanz Messgerät
