helfende Hände - Löthilfe - Kabelhalter
  • ometa
  • 27. Januar 2008 um 15:14
  • ometa
    • 15. Februar 2008 um 01:24
    Danke für eure Tipps!
    Ich habe mir u. a. 2 so kleine Modell-Schraubstöcke kommen lassen und diese nebeneinander auf ein Stück Holz geschraubt. In den einen klemme ich nun z. B. das Kabel und in den anderen den Stecker. Dadurch ist und bleibt alles an seinem Platz und nichts hüpft, oder rollt durch die Gegend.
    Kein Frust mehr! Das macht richtig Spass!
    http://www.nachdenkseiten.de
  • jack-lee
    • 17. Februar 2008 um 20:49
    Da ich eigentlich nie XRL und andere "schwere" Teile löte sondern maximal nen 10W Widerstand, reicht mir die Hilfe aus Post 1.
    Diese steht unten im Keller.
    Wenns dann doch nicht reicht, habe noch einen Kleinstschraubstock.
    Aber was bringts wenns hält aber mein Löteisen nur 25W hat ;)
    Headunit: Pc ^^ (5.1)
    LS:11 Jahre alte (noch gute) Samsung PS-340W
    Woofers:2 Geisteckhörner (SPL:107db/W/m)fo:30hz
    Endstufen:Carpower HPB 602 2x60W-1x225W RMS
    Samsung Hifi Anlage mit 2x22W
  • Everest2002
    • 9. März 2008 um 14:40
    so meine variante:
    kl schraubstock..der beweglich ist...
    blech wo ich 2x "D-Buchsen" hineingeläsert hab..die größer der buchsen :)
    + 1x male XLR buchse und 1x female...
    XLR löthilfe für low
    das gleich hab ich für:
    Klinge und cinch ... einfach blech wechseln und fertig..
    fü größere sachen habe ich ne planscheibe von ne drehmaschine umgebaut (ne kl. ca. 200mm durchmesser) und da kann ich bauteile so spannen wie ich möchte und auch drehen..das teil liegt vor mir honrizontal :)
    -none-
  • p@
    • 9. März 2008 um 17:13
    Ich spanne zum Löten alles in nen Schraubstock ein (der nicht beweglich ist). Geht fix und man muss nicht erst was basteln.
    Wenn ich hier im Zimmer löten will nehm ich mir ne Rolle Gaffa - Stecker drauf - festbappen - Kabel anlöten :grin:
    Geht sogar relativ gut :D
  • Eliminator
    • 10. März 2008 um 23:08
    Bleifreies Lötzinn gibt es noch überall. Da für gewisse Bereiche (z.B. Medizintechnik) eine Ausnahme von der ROHS-Regel besteht, wird es das auch immer geben.
    Ich für mich habe jetzt umgesattelt. Mit einer Lötstation ist auch bleifrei kein Problem, vor Allem stinkt es nicht so.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Everest2002
    • 14. März 2008 um 12:52
    ich löt auch noch mit bleihaltigem lot aber auch mit bleifreiem lot...
    und da ich zerspaner bin kann ich mir div lötspitzen zurecht machen wie ich es möchte :)
    -none-
  • uifei
    • 3. Mai 2008 um 22:07
    mmh:
    http://www.uifei.de/licht/index16.html
    Nix für ungut!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
