Identische Chassis, unterschiedliche Impedanz - wie geht das
  • ometa
  • 24. Februar 2008 um 17:10
  • ometa
    Auf dem Markt werden viele identische Chassis, also vom selben Modell, mit unterschiedlicher Impedanz angeboten. Mal mit 4 und 8 Ohm, manche auch mit 8 und 16 Ohm.
    Der Sinn ist klar: je nach Verwendung und Verschaltung sind 4 Ohm praktischer als 8, vice versa, usw.
    Meine Frage ist die nach der technischen Gestaltung. Wie wird das genau realisiert?
    So wie es offensichtlich aussieht, sind bei diesen Modellen die Membran, inklusive Aufhängung, und der Magnet identisch.
    Damit bliebe zur Änderung ja nur die Spule, bzw. der Spulendraht.
    Leicht vorstellbar wäre eine Verkürzung des Spulendrahtes, bzw. eine Vergrösserung des Leiterquerschnitts, um erstmal den Rdc zu verkleinern.
    Aber! Müsste sich dann nicht auch die Induktivität ändern? Eigentlich ja. Und wie sieht es mit der Kraft des Magnetfeldes aus? Braucht es dann nicht auch einen anderen Lufspalt? Ändert sich nicht die Masse, und auch die Belastbarkeit der Einheit Spulenträger/Spulendraht?
    Bräuchte man bei einer geänderten Masse, nicht eine veränderte Einspannung/Aufhängung/Rückstellkraft der Zentrierung?
    Wenn ich die vom Hersteller so angefügten TSP und FQG-Bildchen solcher Modelle vergleiche, finden sich in der Regel neben einem unterschiedlichen Rdc oft nur minimale Abweichungen.
    Wie kann das sein?
    Eigentlich müssten sich doch die TSP deutlicher ändern, und dann hätte man doch ein völlig anderes Modell, das einen eigenen Namen verdienen wüde.
    Andererseits, wenn es "nur" das Ändern der Spule (z. B. Wicklungszahl) ist, was ja recht simpel zu ändern wäre, warum gibt es dann nicht ein viel grösseres Angebot eines Modells mit unterschiedlichen Impedanzen, wie 2, 4, 6, 8 Ohm usw.?
    http://www.nachdenkseiten.de
    • 24. Februar 2008 um 17:59
    die spule macht schon was aus da ja allein die draht stärke und länge die impedanz bestimmt.
    ergo taugt ein chasis auch mal in einer andern impedanz nix.
    und die meisten chassis gibts eh in 8 ohm da die leute meistens zwei einsetzen.
    4ohm wäredn dann schon exoten
    16ohm iss dann noch exotischer
    2 ohm damit kann nahezu niemand umgehen
    also 8 ohm kann jeder mit leben und da iss dan auch menge da.
    denn jedes teil muss ja auch hergestellt werden.
    ergo mehr menge bei gleichne teilen gibt mehr rendite
  • jack-lee
    • 24. Februar 2008 um 18:20
    Such dir mal den Beyma 8AG/N, den gibts auch als 4 Ohm Version. Da kannste mal schauen was sich, datenmäsig , so ändert ;)
    Headunit: Pc ^^ (5.1)
    LS:11 Jahre alte (noch gute) Samsung PS-340W
    Woofers:2 Geisteckhörner (SPL:107db/W/m)fo:30hz
    Endstufen:Carpower HPB 602 2x60W-1x225W RMS
    Samsung Hifi Anlage mit 2x22W
  • SRAM
    • 24. Februar 2008 um 18:26
    Eine Änderung des Spulendrahtquerschnittes reicht.
    Bleiben die Toleranzen der Spule im Luftspalt gleich, bleibt auch der Gesamtquerschnitt der Spule gleich. Diesen Gesamtquerschnitt kann ich nun entweder mit wenigen Windungen dicken Drahtes oder vielen dünnen Drahtes füllen.
    Verdopple ich den Querschnitt des Spulendrahtes (d.h. bei Runddraht Durchmesser mal wurzel zwei), so bringe ich nur noch halb soviele Windungen unter. Hatte das Chassis ursprünglich 16 Ohm, so sind es jetzt nur noch 4 Ohm (halbierte Länge und doppelter Querschnitt).
    Man sieht, daß sich in beiden Fällen dieselbe Menge Kupfer im Luftspalt befindet. Dies ist das eigentliche Kriterium für die Stärke des Antriebes: Menge des leitenden Materials im Luftspalt, die Feldstärke im Spalt und eine möglichst hohe spezifische Leitfähigkeit des Materials im Spalt.
    Es gilt also den Spalt möglichst vollständig zu füllen, weshalb Rechteckdraht am günstigsten ist (keine Zwickel zwischen den Drähten).
    Für Mitteltonchassis ist die Antriebskraft pro masseeinheit des Schwingspulenmaterials im Luftspalt wichtiger (Massehemmung). Hier ist Aluminium deutlich günstiger wie Kupfer.
    Grund für die Beschränkung auf 4, 8 und 16 Ohm ist die einfache Wiederstandsreihe bei Verschaltung mehrerer Chassis.
    Gruß SRAM
  • ometa
    • 24. Februar 2008 um 18:59
    Hallo SRAM,
    "Danke" für die einfache Erklärung.
    Das beantwortet mir anschaulich meine Frage.
    Zitat von "SRAM"
    ... und eine möglichst hohe spezifische Leitfähigkeit des Materials im Spalt.
    Gruß SRAM
    Wenn ich das richtig verstehe, ist die um etwa 40% niedriger liegende Leitfähigkeit von Aluminium zu Kupfer bei MT vorzuziehen, da es beim höheren zu übertragenden Frequenzbereich wichtiger ist, die Masse klein zu halten (Beschleunigung).
    Sprich: beim HT nimmt gerne Titan.
  • SRAM
    • 24. Februar 2008 um 20:28
    Es kommt auf das Verhältnis von Leitfähigkeit zu Dichte an:
    Alu 37,7/2,7 = 13
    Kupfer 58/8,9 = 6,5
    Bei Alu kann ich also die doppelte Kraft pro Masse im Vergleich zu Kupfer erreichen.
    Gruß SRAM
  • ometa
    • 24. Februar 2008 um 21:03
    Ah. Dann ist Titan mit Dichte 4,5 doch nicht so prickelnd.
    Aber na gut, ich muss das nicht vertiefen. Ich weiss ja jetzt, worum es bei der ursprünglichen Frage geht.
  • Campfire
    • 24. Februar 2008 um 22:05
    wegen dem dickeren Draht: ist dann das gleiche Chassis mit niedrigerer Impedanz elektrisch belastbarer? oder habe ich da nen Denkfehler?
  • jack-lee
    • 24. Februar 2008 um 22:08
    Eigentlich nicht, denn es ist die gleiche Menge Draht, mit gleicher Kühlung usw. vorhanden.
    Sollten sich in der Sache nicht unterscheiden.
  6. Impedanz Messgerät
