Macht das Horn Sinn?
  • darkblueeye
  • 20. März 2008 um 19:43
  • darkblueeye
    Hi
    Ich bin zur Zeit ein glücklicher Nutzer des Achenbach Basses mit dem RCF L18P300.
    Allerdings fehlt mir manchmal das letzte Quäntchen Wirkungsgrad und Trockenheit.
    NUn bin ich auf folgendes Horn für 18" Lautsprecher gestoßen: http://img161.imageshack.us/img161/6339/p2190106dw6.jpg
    Würde sich das auf meinen RCF setzten alssen doer wäre das schwachsinn?
    Theorethisch würde das Horn doch den Wirkungsgrad steigern doer seh ich das falsch?
  • Dennis Bremer
    • 20. März 2008 um 19:45
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Hi
    bau lieber ein BP horn.
    einfahc nen kompromiss aus tiefe und größe und gut ist, f3 bei 40-45hz reicht ja
  • ralle14
    • 20. März 2008 um 19:47
    Das sieht eher aus wie ein Mid-Horn, aber kein Basshorn, dafür ist die Hornlänge viel zu gering.
  • krautundrüben
    • 20. März 2008 um 20:36
    Damit kann man ein nettes hornloaded topteil baun...
  • Jonnytrance
    • 20. März 2008 um 21:28
    Bist du sicher, dass sowas für ein 18er ist? Sieht in meinen Augen nicht danach aus.
  • schotte
    • 20. März 2008 um 23:06
    @D.B.E.:
    Bau einfach zu deinem einen noch drei weitere dazu und kauf ne "amtliche" Endstufe....... :grin: :grin: :grin: . :wink:.
    Grüz
    Schotte
  • Hörnli
    • 21. März 2008 um 04:14
    ein sinnvolles Basshorn hat eine Hornlänge um die 1,8 Meter. Damit das für Dich Sinn macht bräuchtest Du wenigstens 4 davon. Ich vermute, daß Dir 4 recht klobige (80*80*60cm z.B.) Hörner zuviel des Guten sind, Auch wenn das besser klingen könnte und auch eine Turnhalle beschallt. Du hast also recht wenig Wahlmöglichkeit und wirst, wenn Du Deinen Bass in Deiner Anwendung an die Grenze seines guten Klangs aufdrehen musst eher einen zweiten identischen dazubauen.
  • jack-lee
    • 21. März 2008 um 13:04
    Das horn wird wohl nicht unte 200hz kommen. Somit hast du gleichlauten (bei CB leiseren) Bass als vorher, und viel zu Laute tiefe Mitten...
    Also eher Sinnfrei
    Headunit: Pc ^^ (5.1)
    LS:11 Jahre alte (noch gute) Samsung PS-340W
    Woofers:2 Geisteckhörner (SPL:107db/W/m)fo:30hz
    Endstufen:Carpower HPB 602 2x60W-1x225W RMS
    Samsung Hifi Anlage mit 2x22W
  • mike severloh
    • 24. März 2008 um 16:57
    ...NUn bin ich auf folgendes Horn für 18" Lautsprecher gestoßen: http://img161.imageshack.us/img161/6339/p2190106dw6.jpg
    das Teil ist Basis des 15"/1.4"-Topteils meines drumfills, und ist mit RCF MB15N351 / D.A.S 15bn / RCF L15P801 / JBL 2220 frontgeladen irre laut ab ca. 160 Hz bis ca. 1kHz - darunter kommt nix - ausser
    als Hybrid mit Bassreflexbox dahinter könnte man eine Voice-of-the-Theatre - Konstruktion Altec ähnlich von der Grenzfrequenz der Bassbox bis ca. 180 Hz bauen, selbst mit einem Schwerpappen-Chassis. Ist aber noch nicht fertig, wird auch nicht einfach wegen der Welle im Schalldruck-Frequenzgang: bei ca. 200 Hz peakt das Hörnchen etwas.
    18"-Varianten hab ich noch nicht probiert.
    Wurde von Monacor eine Zeitlang vertrieben, hab drei davon. Zwei für die Tops, eines zum Experimentieren.
    Könnte auch mit den genannten 15"er-Leichtmembranen in VOTT von ca. 65 Hz an betrieben werden, also mehr Richtung Fullrange-Top mit wenig Volumen und stark bedämpfter hoch abgestimmter Reflexbox dahinter. Dann verhält sichs wie ne SA oder JBL 4512. So gesehen als als Mittenweg inner 3weg-P.A. mit Infra einsetzbar, ist auch mein Plan.
    Mike.
    Mike Severloh.
  6. Impedanz Messgerät
