Suche sehr billigen kleinen sub für bis zu 30pax
  • pachl manuel
  • 1. Juni 2008 um 14:46
  • pachl manuel
    servus
    da meine ulb pro tops bald fertig sind brauch ich natürlich noch den richtigen sub.
    er sollte schön robust sein(bandpass wäre villeicht nicht schlecht, da dass chassi geschützt ist, von den maßen her ca 40auf40auf40 haben
    am liebsten wär mir ein 12er chassi.
    chassikosten sollten 50euro nicht übersteigen.
    gerne würd ich auch einen neun ulb sub entwickeln,
    kann leider nicht messen(noch nicht)
    und bin auch von der großen auswahl erstmal ein bisschen
    entmutigt worden.
    welche chassis wären denn interressant?
    stelle dann natürlich nen ordentlichen erfahrungsbericht und bebilderten baubericht on.
    gruß manu
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
  • veritas33
    • 1. Juni 2008 um 14:52
    ähm wie wäre es einfach mit dem ULB (Pro) Sub O.O?? der wurde doch extra dafür entwickelt *hüstel*. . .
    David ;)
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • pachl manuel
    • 1. Juni 2008 um 14:59
    der ist doch wieder recht groß
    und hat viele gehrungen :(
    und selberentwickeln wäre hald richtig geil :D
    ich überleg mir heute mal ein gehäuselayput,
    mach ein paar simus und zeigs euch dann-)
    Homepage
    Facebook
  • veritas33
    • 1. Juni 2008 um 15:49
    Alles klar wenn's um den "Erfindergeist" geht will ich dich nicht stoppen 8) Subs zu entwickeln ist ja auch nicht derart schwierig wie Tops, die Software ist schon relativ genau was das angeht ;) Viel Erfolg !
    David
  • ixlohr
    • 1. Juni 2008 um 16:06
    maximalgröße?
    schon an den mivoc awm gedacht?
    gruß
  • bettelstudent
    • 1. Juni 2008 um 16:37
    habe mir Jobsti's BS-125a Vollaktivsystem für's Arbeitszimmer und gelegentliche Mix-Sessions mit Kumpels gebaut.
    Der Bass von diesem System hat bei mir die Größe 380x400x400 (BxHxT), also schon ziemlich klein. Bestückt ist der Bass mit Raveland AXX1212 (laut HP vom Jobsti soll auch der Mivoc AWM 124 funktionieren).
    Für 30 Leute sollte der Bass schon reichen. Mein limitierender Faktor sind die 1800mm hohen Scheiben meines Terrariums 8) Irgendwann wakeln die mir zu sehr - außerdem muss ich dann immer mein Haustier im Badezimmer "zwischenlagern"...
    Ich hoffe, das hilft dir weiter
    Bis denne
    Sebastian
  • pachl manuel
    maximalgrößer wäre 50auf50auf50 aber wie gesagt gerne kleiner
    kleine frage noch,
    beim simulieren muss man nur schauen dass die kurve bis weit nach links gerade bleibt oder?
    ich verwende winisd beta und da muss man ja die berechnungsmethode einstellen, was soll ich da nehmen?
    edit
    hier hab ich mal ein bisschen simuliert
    sind jetzt alles emminence chassis und bis auf den türkisen für unter 60euro zu haben
    ich will einen sub der kickt und nicht so tief runtergeht, damit ich die nachbarn nicht ganz so nerve
    also muss die spitze bei 80-120hz sein oder?
    ist da was brauchbares dabei?
    Homepage
    Facebook
    Einmal editiert, zuletzt von Pachl Manuel (1. Juni 2008 um 17:11)
  • Sebastian K
    • 1. Juni 2008 um 17:09
    bau lieber schon fertige konstrukte bei solchen fragen, sonst ist das geld schnell in den sand gesetzt .....
  • pachl manuel
    • 1. Juni 2008 um 17:23
    aber ich denke mit eurer hilfe bekomm ich des schon hin,
    auserdem will ich auch alles lernen was mit lautsprecherentwickeln zu tun hat :lol:
    Homepage
    Facebook
    • 1. Juni 2008 um 19:22
    45x46x52cm
    B&C 15NW100
    1kW Belastbarkeit.
    Des ist nen kompakter Sub. Leider nicht wirklich in deinem Preisbereich angesiedelt, aber das ist halt sofort was vernünftiges.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0010.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0020.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/Fotos/Bild003.jpg
    leider gibts kein vernünftiges low budget chassis, was darein passt.
    (denen fehlt einfach der antrieb um ein ähnlich niedriges Qts und vas zu erreichen...)
    p.s. von emmi kannste im günstigen segment nur den delta 12 lf brauchen, aber das wird mit nem kleinen gehäuse auch schwierig.
    • 1. Juni 2008 um 19:37
    @ Thomas
    Sehr schön gebaut, und so kompakt. Klasse.
  • Jobsti
    • 1. Juni 2008 um 19:39
    Du kannst den ULB-PRO Subwoofer auch gerne breiter machen, dann sollte das mit deinen Maßen hinkommen.
    Gibt ja eine BR Version, einfach eckig, is auf der Page.
    Habe die allerdings lieber breiter und höher gemacht, damit man bessere Standfestigkeit hat, wenn Stativstangen inkl Tops drauf sollen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • pachl manuel
    • 1. Juni 2008 um 20:28
    wie schauts aus mit nem gamma 12 4th bandpass
    rearchamber 58,5l
    front 40,76l und 93,4 hz tuningfrequenz,
    dann schaut das ganze so aus
    geht laut simu 120db laut
    Homepage
    Facebook
  • ralle14
    • 1. Juni 2008 um 20:39
    Gamma kannste nich als Sub einsetzen, der is schon bei 10W überm X-Max.
  • pachl manuel
    • 1. Juni 2008 um 20:55
    schade
    den beta12 hab ich jetzt auf fast die gleiche kurfe gebracht
    Homepage
    Facebook
  • veritas33
    • 1. Juni 2008 um 20:59
    gleiches spiel :D das sind einfach keine subtreiber ;) Wie gesagt, Delta 12LF ist minimum der Gefühle ;)
    David
  • pachl manuel
    • 1. Juni 2008 um 21:28
    und dass macht sich bemerkbar, dass die memran schon bei geringer lautstärke anstößt oder?
    kann mir jemand die parameter vom kenford 12 raussuchen?
    irgendwie finde ich da immer andere :?:
    weil da gibts scheinbar zwei verschidene
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370049029250&mpt=1212349304640&tGUID=2de702cf1190a0b409944e24ffe1ea8c
    und
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370013249800&mpt=1212349366253&tGUID=2de702cf1190a0b409944e24ffe1ea8c
    Homepage
    Facebook
    Einmal editiert, zuletzt von Pachl Manuel (1. Juni 2008 um 21:43)
  • Sebastian K
    • 1. Juni 2008 um 21:41
    für den kenford sind schon "optimale" gehäuse entworfen!
    der ulb bass
    ab und zu kann man es auch beim alten belassen ;)
  • pachl manuel
    • 1. Juni 2008 um 21:44
    will aber nen bandpass :D
    Homepage
    Facebook
  • ralle14
    • 1. Juni 2008 um 21:47
    Warum unbedingt Bandpass?
