2x 2kW @ 2Ohm STABIL!!
  • Chriss
  • 14. August 2003 um 16:18
  • Brain
    • 18. August 2003 um 12:21
    Palmer 4000LX. Hat im Vergleich zu dem ganzen Digital Schmarrn echte 2000WRMS pro Kanal bei 2Ohm. Benötigt allerdings einen 32A Anschluss :D
  • rockline
    • 18. August 2003 um 12:46
    Die ist aber im Vergleich zur Yorkville AP6020 zu teuer. Dafür das der Hall eigentlich Preise für Händler macht???? Was soll man denn da noch draufrechnen :cry:
    Die 32A Versorgung braucht die Stufe um 110V PAR Lampen zu dimmen, natürlich 2 Stück pro Kanal 8) - macht richtig Sinn in der Praxis....
    Stefan
  • Jens Droessler
    • 18. August 2003 um 14:27
    @ B rain: Mich würde es stark wundern, wenn diese Endstufe 2x2000W an 2 Ohm als Dauerleistung rausgeben könnte. Ich schätze mal, das macht sie maximal 10 Minuten, dann schaltet sie ab. Der 32A Anschluss ist wohl eher Gag als reell nötig.
  • PA-Peter
    • 18. August 2003 um 14:32
    Zitat von "Der M"
    OK ich kenn halt nur die klassiker
    mein ranking
    (...) und dann die Schaltnetzteile
    1.vortex6
    2.PL9.0
    3. LAB keine ahung wie die heissen
    Die DIGAMs kann man eigentlich nur im Bass Akzeptieren
    Die VORTEX vor der PL? :o
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Chr. Conrad
    • 18. August 2003 um 15:28
    Wenn einen das Gewicht nicht stört, dann empfehle ich die Kind XT 4000.
    Bringt die gewünschte Leistung (2200W@2 Ohm stereo) sicher und zuverlässig.
    Bisher keine Probleme gehabt.
    Mfg
    Christian
  • flyingbeats
    • 18. August 2003 um 19:47
    Richtig! Aber die Yorkville ist billiger, wenn man sich bei den Analogen umschaut. Aber die Kind ist durch ihren dual mono Aufbau noch nen Tick besser und bringt an 4 Ohm auch 1800W, die Yorkville nur 1250W.
  • Wulfson
    • 18. August 2003 um 20:26
    ähhm...messmethoden anschauen..
    kind xt4000 1800W/4ohm 1khz-1% thd
    ap6020 1300W/4ohm 1 khz--0,1% thd
    merkste was?
    ich möchte die mit 1% thd nicht so werkeln lassen :wink:
  • flyingbeats
    • 18. August 2003 um 22:47
    Darauf hab ich leider nicht geachtet. Ist interessant zu sehen, wie die Angaben von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sind.
  • link
    • 18. August 2003 um 23:17
    also ich hab 2 Dynacord L2400 die hat zwar keine 2kw an 2 ohm (zumindest ned angegeben *g*)
    sie hat aber auch einen sehr robusten aufbau und auch 48 endtransistoren so ähnlich wie die Yorkville hab beide schaltpläne daheim
    nur sin die transistoren bei der Dynacord alle paralle und bei der yorkville sin sie anders verschalten (bin leider kein techniker)
    die Dynacord hat allerdings sehr viele reserven fahr meine mit 4 ohm und kann meinen limiter im controller immer auf 3db über die 0dbu vom amp einstellen ohne das da was klippt (das ganze ohne das da a kompressor dazwischen hängt, is auch alles musik von CD bzw platte was bei mir gespielt wird)
    d.h. sie hat sehr viel headroom sprich dan auch 2kw pro kanal *g*
    die is auch wenn man sie mal aufschraubt vollgestopft mit technik is allerdings nicht grad leicht und preis is auch ok und service auch
  • Thorgy
    • 17. September 2003 um 12:37
    Was ich mich ja bei der Yorkville 6040 frage:
    Es ist ja schön und recht, dass man 1250 W an 8 Ohm hat- aber wer braucht diese Leistung an dieser Impedanz?
    Die Leute, die reine 1 KW Speaker verwenden is nicht so groß und und für 2 Kw an 4 Ohm reichen auch die meisten doppel 18" Kisten nicht. Folglich arbeite ich da auch mit relativ hohen Reserveleistungen.#
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • text&ton
    • 17. September 2003 um 13:36
    Man nehme einen handelsüblichen RCF L18P300
    in passendem BR-Gehäuse und steure ihn mit 1kW
    an 8 Ohm an.
    Oder zwei an 4 Ohm mit 2kW (z.B. Director Bässe).
    Ich fahre selbst vier (also 2x2) 15"er in passendem BR
    mit einem 2x1.5kW (Dauerleistung) Amp an;
    regelmässig, volle Kanne, live.
    Solche Amps machen also durchaus Sinn.
  • Chrrr
    • 17. September 2003 um 14:24
    • #32
    Kann dem Text&Ton nur Recht geben. Fast alle modernen Speaker vertragen die Leistung bzw. benötigen Sie.
    Deshalb sind die dicken Endstufen die mit sinkender Ohmzahl in der Leistung richtig nach oben gehen super rentabel... :)
    Beispiel Digam 7000 (hab ich zufällig selbst im Dienst)
    1x18" Amp liefert ~1kW an 8 Ohm
    2x18" Amp liefert ~2kW an 4Ohm
    4x18" Amp liefert ~3,7kW an 2Ohm
    Kann mit einem Amp im Bass 100% meiner Anwendungsfälle versorgen. Denke das geht hier Vielen genau so. Dagegegn spricht der Preis für den dicken Amp, dafür 1HE für alle Größen von VA, gute Auslastung der "teuren Kuh im Stall" und natürlich einfachste und schnellste Verkabelung möglich! Meine Kunden lieben diese neue Variante und sind von Aufbauzeit und Amprackgröße/gewicht begeistert.
  • Thorgy
    • 17. September 2003 um 15:39
    • #33
    Die Yorkville Endstufen sind preislich keine Konkurenz zu der Palmer Stufe-
    meines Erachtens.
  • Userkiller
    • 17. September 2003 um 16:15
    • #34
    ... also .... es geht ja eh nur um die spitzen ... welche mucke braucht schon konstante 2x2KW :lol:
    soviel dazu die 3000sender hatte ich ... 12h aufner party im clipping laufen an 2 ohm ... und nix ist ausgestiegen
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Jens Droessler
    • 17. September 2003 um 17:40
    • #35
    Genau das meine ich ja. Aber dafür braucht man keinen 32A Stecker...... der wäre nötig, wenn die die Leistung als Dauerpegel rausgehen soll....
    Eine echte 2x2kW an 4 Ohm (NICHT 2 Ohm) Endstufe wie die AP6040 zu DEM Preis ist keine Konkurrenz? Kauft ihr alle ohne Schein oder wie?
  • Thorgy
    • 17. September 2003 um 17:58
    • #36
    Ich glaube über diesen Stecker haben wir schon mal diskutiert. Man braucht ihn nicht,
    nur wenn wirklich 2 KW dauer usw.
  • Jens Droessler
    • 17. September 2003 um 22:19
    • #37
    Es kam halt grad wieder auf, weil mich jemand zitierte.....
  • ThomasA
    • 11. Oktober 2003 um 10:17
    • #38
    LAB 4000.leicht,gut
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
    • 11. Oktober 2003 um 11:48
    • #39
    @ ThomasA, Chrrr, text&ton
    DANKE !!!
    Genau so ! Ich benutze LAB 4000 und die besagten L18P300 in der beschriebenen Weise. Schön, daß man auch Impulse hören kann.
    :wink: :wink: :wink:
  • ThomasL
    • 11. Oktober 2003 um 12:38
    • #40
    Naja...wenn Du die Palmer an 16 A anbekommst...:-) Ich habs bis dato noch nicht geschafft...:-D Vielleicht bin ich auch nur zu doof :)
    Was mich interessiern würd,wie ist denn im mom der offizielle VK (!) der Yorkville 6040/6020,der Vertrieb hat sich bis dato mit Preisen uns gegenüber zurückgehalten...:-)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
