  4. Verstärker
Synq Audio DIGIT
  • blade11
  • 12. September 2008 um 14:26
  • Andreas H.
    • 26. November 2009 um 14:38
    • #301
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Wirkt der Netzschalter etwa nur als "Steuerung", heißt schaltet keine Versorgungseingänge - grrr!?
    Gruß, Jürgen
    soweit ich weis, liegt strom immer an, der schalter an der gerätefront schaltet nur die endstufe zu oder so. hab die dinger noch nich offen gehabt. ausgehend von den bildern von ralle gehen von dem schalter nur 4 kleine kabel (~0,25 mm²) weg.
    das mit der leitungslänge wäre möglich, der verteiler für diesesn teil der schule samt sicherungen sitzt ca. 30 bis 40 m entfernt, so wären die 50M realistisch.
    Lg
  • ralle14
    • 26. November 2009 um 15:54
    • #302
    Der kleine Spielzeuschalter ist garnicht in der Lage, derartige Ströme zu schalten und würde durch den Funken sofort festbrennen. Er schaltet IMHO nur den Primärstromkreis über eine Relais-ähnliche Schaltung.
  • blade11
    • 26. November 2009 um 17:43
    • #303
    Zitat von "hell&dunkel"
    Einen schönen guten Morgen. Dir ist aber bewusst, daß es zwischen 349,-€ Billigbässchen und 3490,-€-Backnangbässen Unmengen an Herstellern der mittleren Preisklasse gibt die, im Gegensatz zu den diversen Wegwerfwarenhändlern, auch noch in 5 Jahren Service für ihre Produkte bieten?
    Für "2mal im Jahr" kann sich die Schule auch jeweils passendes Material z.B. beim blade11-DJ-Musikservice mieten. :wink:
    Abgesehen davon empfinde ich 8 18"er als Ausstattung für eine Schule als sinnlos.
    Immerhin geht der feuchte Schulbeschallertraum in Erfüllung. :wink:
    Sinnvoll ist IMHO:
    2x 18" Bässe (z.B. Seeburg B1801), 2x 12"/1" Tops (z.B. Seeburg A6), Amping (z.B. RAM mit 6 Jahren Garantie!), Weiche.
    Stimme ich voll zu. Es geht aber nicht um Bässe sondern eine Endstufe und etwas, das 650€ kostet ist kein Billigkram sondern schon mittleres Segment. 8 18er sind wirklich viel, aber ich brauch nur in diverse Unis gucken, überalle sinnlos in jedem Hörsaal D&B 8er Tops, die 3 mal im Jahr zur Übertragung eines miesen Videos genutzt werden. Dein Vorschlag klingt gut, Ram und Seeburg sind ordentlich. Darauf wollte ich hinaus, dann lieber mieten...kann ja auch bei dir sein :wink:
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • hell&dunkel
    • 26. November 2009 um 18:21
    • #304
    650,-€ für ein Schaltnetzteilverstärkerteil ist billig - billiger kann das nur Onkel T.
    Es kommt natürlich immer auf die Sichtweise an - für mich sind die günstigen RAM "S"-Serie die mittlere Preisklasse.
    Verstärker sind ganz einfach Werkzeuge, die funktionieren müssen. Ist die Ausfallrate zu hoch, taugen sie für den Partykeller oder als Spielzeug für den Kinderzimmer-DJ, nicht für ernsthafte Einsätze.
    Die Sync, die beim User "Everell" im Einsatz sind, scheinen immerhin zu laufen.
    Eventuell stolpert er ja nochmal über den Thread.
  • Jonnytrance
    • 26. November 2009 um 20:32
    • #305
    Ist es nicht PWM (Class D) Amp?
  • sabbelbacke
    • 26. November 2009 um 20:43
    • #306
    Schaltnetzteil betrifft das Netzteil,
    Class-D das Endstufenprinzip
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 26. November 2009 um 20:49
    • #307
    Eben, dacher TSA - Schaltnetzteil und Synq Digit PWM (Class D)
  • sabbelbacke
    • 26. November 2009 um 22:01
    • #308
    Netzteil =! Verstärkerprinzip.....
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
    http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalendstufe
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 26. November 2009 um 23:25
    • #309
    Schon klar, aber es gibt auch "normale" Amps mit Schaltnetzteilen.
    Dacher würde ich ein PWM Amp nicht als "Schaltnetzteilverstärkerteil" bezeichnen.
  • hell&dunkel
    • 26. November 2009 um 23:50
    • #310
    Mir ist es ehrlich gesagt, schnurzegal ob das Funktionsprinzip des Geräts jetzt PMW, ABC, D,E,F oder sonstwas ist.
    Es soll das machen, wozu es gebaut wurde: Pappen antreiben.
    Der Hauptvorteil all dieser Kisten für den Anwender ist das Gewicht. Ohne sichere, dauerhafte Funktion kann ich mir dafür allerdings nichts kaufen.
    Wenn Geräte und deren Produktionsprozesse wegen Einwürfen der Betriebswirtschaftler solange renditeoptimiert wurden, daß Montage und /oder dauerhaft fehlerfreie Funktion nicht mehr sichergestellt ist, darf der Hersteller seine Geräte auch gerne behalten.
    Edit: Wortverdreher verbessert. :oops:
  • Jürgen Klingel
    • 27. November 2009 um 01:10
    • #311
    Jawoll! Das hast Du schön auf den Punkt gebracht :wink:
  • hell&dunkel
    • 27. November 2009 um 08:03
    • #312
    Und das ist nicht nur ein Problem vom Importware im hell/laut-Bereich. :roll:
  • blade11
    • 27. November 2009 um 15:46
    • #313
    Das ist wohl war...kann man hoffen, dass es bei Synq nicht so ist...die Hoffnung stirbt zuletzt...sonst muss ich mir doch noch was Anderes zulegen mit 2*1200W an 4Ohm :roll: Fande die 3K6 hier bis jetzt eigentlich recht gut...aber eigentlich ist ne Einschränkung :?
    Ram "S" stand auch zur Auswahl und ist wegen der angeblich nicht Basstauglichkeit wieder rausgeflogen.
  • watt xtra
    • 28. November 2009 um 14:03
    • #314
    Bei mir laufen jetzt seit uber einem jahr die synq 3K6, problemlos. Und die haben alle schon uber 100 mal ihre dienst getan!
    Eine ist zuruckgegangen, hatt nur eine veranstaltung uberlebt, dann war sie tot. Habe dann aber einen neue bekommen die problemlos lauft.
    Insgesamt jetzt 6 stuck, 3K6.
    bin neu hier
  • puma
    • 28. November 2009 um 15:32
    • #315
    Falls Jemand den Treat liest und Interesse hat: Wir haben noch eine 3K6, die nicht gebraucht wird und günstig verkauft werden soll, bevor sie nur im Lager rumsteht...
    Ansonsten kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen und aus Erfahrung sagen, dass die Amps bei uns stets wunderbar laufen und einen super Job machen. Gerade als Bassantrieb bei dem Gewicht finde ich die Synq sehr stark.
    Und wie hell&dunkel schon sagte: Es ist ja im Prinzip egal, welches Schaltungsdesign und Netzteil dahinter steckt, solange der Amp seinen Aufgabenzweck gut erfüllt und nicht ausfällt. Und das tut die Synq auf jeden Fall...
  • Andreas H.
    • 29. November 2009 um 09:13
    • #316
    Ich hab den amp getern beim prolighting vorbeigebracht, die kennen das problem auch schon...
    Einer der mitarbeiter meinte, dass die 1. charge so probleme machte. Aber anscheinend auch nur die. die nachfolgenden funktionieren anscheinend problemlos. Die könn sich auch nich erklären wie immer wieder geräte aus der 1.charge auftauchen können. naja, jetz isse weg und wir bekommen entweder des teil repariert oder ne komplett neue...
    Lg
  • blade11
    • 30. November 2009 um 02:50
    • #317
    Ich weiß, ich hab schon mehrfach gefragt, aber immer noch keine Antwort:
    Hat die 3K6 gute, funktionierende Limiter???
    ...oder hat sie gar keine, oder die taugen nix?
  • Andreas H.
    • 30. November 2009 um 16:43
    • #318
    das einzige, was ich an der 3k6 hier sehe, is an jedem kanal ne LED mit LIMIT. die ging bei uns aber erst an, als wir nen THX test mit tönen um die 20Hz laufen hatten und die clipping LED schon party feierte... also denke ich mal is das nix, aber dafür hat man ja nen controller mit eingebautem, programmierbarem limiter:D
  • unknown_artist
    • 30. November 2009 um 19:39
    • #319
    Freunde der Beatmusik,
    wozu auch im Bass bei einem Amp mit SNT? Der RMS Limiter ist allein schon durch die mangelnde Dauerstromfähigkeit des Netzteils realisiert, und das Peak-Limiting muss man so oder so im Controller einstellen (wobei da im konkreten Fall als Bass Amp auch nichts schlimmes passieren würde)
  • Jim
    • 2. Dezember 2009 um 01:25
    • #320
    Einige Leute können sich jetzt vielleicht erklären, weshalb sie ihre 2 x 1,2 KW Bässe mit 2 x 3KW SNT noch nicht zersäbelt haben.
    so long Jim
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
