  4. Verstärker
Synq Audio DIGIT
  • blade11
  • 12. September 2008 um 14:26
  • Everell
    • 21. September 2008 um 01:13
    • #41
    Zitat von "Carsten Schmitt"
    @ Everell
    Kannst Du feststellen in welcher Richtung die eingebauten Lüfter saugen bzw. blasen? Back to front - oder - front to back. Wie laut sind die Lüftergeräusche im Vergleich zu anderen gängigen Endstufen? Hast Du die Endstufe in den Protect-Modus bringen können? Schaltet die Endstufe danach wieder in den normalen Wiedergabe-Betrieb oder muß man aus- und wieder einschalten. Oder ist der Clip-Limiter so ausgelegt, dass es im normalem Betrieb nicht zum Protect-Modus kommt?
    Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen. Bin nämlich sehr an den Synq-Endstufen interessiert.
    Carsten
    Wegen der Lüfterrichtung schaue ich mal morgen, sie sind aber relativ leise. Zum Limiterbetrieb kann ich nichts sagen, es sei denn ich will mir im Lager einen Gehörschaden und eine aufgebrachte Nachbarschaft einfangen. Da die Endstufe aber einen Limiter hat, sollte bei vernünftiger Belastung kein Protect-Mode einsetzen. Keine Ahnung, wie du vorhast, die Endstufe zu knüppeln ;)
    fladdi: Kommentar check ich net :?:
    Veni, vidi, desperavi
  • stevenqmax
    • 21. September 2008 um 03:52
    • #42
    Ich hab mir die kleine für Heute mal vom Geschäft ausgeliehen.
    Es lief jeweils ein 18LW1400 pro Seite.
    Ich war echt überrascht, dass die Endstufe nur ein einziges mal ganz kurz die Clip-LEDs gezeigt hat... und die Treiber waren definitiv bis an Limit ausgefahren.
    Am Sound ist mir nichts negatives aufgefallen und die 18er kamen ordentlich in Schwung.
    Sobald mein Budget es zulässt, werde ich mir wohl auch die ein oder ander von den Süßen holen.
    Die Lüfterrichtung ist übrigens von vorne nach hinten :)
  • watt xtra
    • 21. September 2008 um 12:42
    • #43
    einen lw1400 konnte ohne probleme mit denn 3k6 gepowert werden :)
    denn kleine ist definitiv zu klein fur diese chassis wenn mann alles aus denn speaker hohlen mochte!!
    Fladi,
    denn bass war sauber und trocken.. schiebt ohne ende...
    zum vergleich mit denn dp2400, ist noch ne runde besser. Kommt aber auch 600 watt mehr je 2 speaker.
    Zum vergleich mit einem Tamp 2400
    denn kleine synq hatt 100 watt weniger ist aber horbar offerner und klinkt sauberder.
    Ich hatte erst denn tamp2400 zum power fur denn midtreiber, jetzt aber denn synq 2k2 und musste denn processor 4db runterdrehen damit es gleich laut war.
    horbar offener sound.
    warm sind mir die dinger aber nicht geworden. Die haben denn ganze abend ruhig spielen konnen :P
    bin neu hier
  • Jonnytrance
    • 21. September 2008 um 18:05
    • #44
    Gibts da Klirrprobleme bei 1 kHz, 4 kHz und 8 kHz? Früher haben günstigere Digitalamps da saustark geklirrt.
  • sabbelbacke
    • 23. September 2008 um 21:01
    • #45
    Hmpf, ich sollte lernen, die quote-funktion richtig zu bedienen :)
    hornresp
  • ralle14
    • 23. September 2008 um 21:08
    • #46
    Bin ja schon fast entschlossen, mir so ein Ding als Bassendstufe ins LB Rack zu schrauben.
    Was mich aber noch interessieren würde, wären ordentliche Leistungsmessungen! Kann jemand von denen, die die 3K6 schon haben, sowas anfertigen?
  • Currywurst
    • 23. September 2008 um 21:24
    • #47
    Was ist bei Dir ein LB Rack?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • ralle14
    • 23. September 2008 um 21:28
    • #48
    Bis jetzt noch TA-1400 erster Serie, E-800 + T.Racks Controller. Die E-800 wird demnächst rausfiegen und die TA-1400 soll an die Tops. Daher bin ich auf der Suche nach einer neuen Bassenstufe. Die meisten Jobs gehen bis 200 Leute, habe aber auch vieles kleineres dabei und da ist ein leichtes Amprack schon komfortabel.
  • Everell
    • 24. September 2008 um 12:58
    • #49
    Das Problem "ordentlicher" Leistungsmessungen bei Digitalendstufen ist immer, dass sie mit einer Vielzahl der traditionellen Messmethoden (sprich Messung an Dauerlast) konstruktionsbedingt schlecht abschneiden. Ich kann zumindest so viel sagen, dass sie an einem Acoustic Line TSE Infra (1600W an 4 Ohm) im Lager den Druck und Schallpegel meiner LDSP 1800 gebrückt erreicht. Was natürlich den Headroom bei heftigen Einsätzen angeht, wage ich aus der Lagerversuchsanordnung noch keine großen Rückschlüsse zu ziehen. Prinzipiell wichtig finde ich außer der Leistung, dass sie eben vom Frequenzgang richtig schön runtergeht; das kann man wohl nicht besser als mit einem Infrabass bewerten ;)
  • Everell
    • 24. September 2008 um 21:41
    • #50
    Zitat von "sparbrötchen"
    Dem ist nur hinzufügen, dass bei Internetbestellung ja üppige freiwillige und gesetzliche Rückgabefristen für den Endverbraucher gelten und auch als Gewerbetreibender kann man solche aushandeln.
    Wenn der angestrebte Artikel also lt. ersten Äußerungen nicht komplett Quark ist, einfach bestellen.
    • 26. September 2008 um 14:37
    • #51
    Weitere Diskussionen, die nicht zum Thema passen, entweder hier
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=566022#566022
    oder sie werden gelöscht.
  • link
    • 27. September 2008 um 20:10
    • #52
    so hab jetzt auch so ne synq hier
    die leistung die draufsteht scheint sie grad so zu schaffen (zumindest laut oszi ;)
    wärmeentwicklung ist mit meinem testverfahren recht wenig (andere amps werden da sehr warm)
    leider hat man nen paar khz signal mit ca 1V amplitude drauf wenn kein signal anliegt also für top oder fullrange komplett ungeeignet
    würde sagen wieder mal am ausgangsfilter gespart :(
  • Jürgen Klingel
    • 27. September 2008 um 20:39
    • #53
    Ähm, blöde Frage, hast Du während des Messens mit einem Widerstand belastet?
    Wäre immerhin möglich, dass dieses 1 Volt-Signal nur im Leerlauf ansteht und bei Last zusammenbricht.
    Wie immer interessiert mich der Messaufbau, also mit welcher Beschaltung und mit welchem Equipment wurde gemessen?
    Tschuldigung für meine Neugier :wink:
    Gruß, Jürgen
    ...oder ist das zu "Off-Topic" (zu "DJheini" schiel...) :grin:
  • link
    • 27. September 2008 um 21:59
    • #54
    jo der ausgang wasr mit 4 ohm dummy load beschaltet und ein oszi am ausgang sonst nichts ;)
    dan noch nen 10" angehängt um zu gucken ob mans hört tut man sehr leise aber man hörts und in nem HT is sicher wesentlich lauter
  • Jürgen Klingel
    • 27. September 2008 um 22:14
    • #55
    Das ist in der Tat zu bedauern, das schränkt die Einsetzbarkeit der Amps natürlich ein. Wäre auch zu schön gewesen... :?
  • link
    • 28. September 2008 um 01:48
    • #56
    jo leider werd morgen mal nen HT anhägne und gucken/hören wie laut das dan wirklich tut befürchte aba das das schon sehr hörbar wird
    aber sonst hält er meinem quältest bei vollast gut durch (haben bis jetzt ned viele amps ohen überhitzungsprobleme ausgehalten ;)
    • 28. September 2008 um 09:48
    • #57
    (Willst du mich produzieren? :grin: )
    Wieso, geht doch weiter um den Amp aus dem Titel.
    Also, weitermachen.
  • Jonnytrance
    • 28. September 2008 um 10:06
    • #58
    Genau meine Erfahrungen bei günstigen Digitalamps. Klirr in Mid/Hi, ohne zu messen, hörbar.
    Bin auf Alto D gespannt. Das Problem sollten dort nicht auftretten, laut Hörensagen.
  • Everell
    • 28. September 2008 um 12:25
    • #59
    Zitat von "Everell"
    Hab die 3k6 gestern bekommen und heute im Lager mal probegehört.
    Im Leerlauf höre ich ganz leises "Digitalrauschen", was mich vom Einsatz der synq bei "leisen" Jobs erst einmal abschrecken würde - aber dafür stellt man sich diese Endstufe nicht sinnvoll ins Lager.
    Nein, es ist nicht sehr hörbar, wie ich bereits schrieb. Sobald ein Signal anliegt, kannst du das vergessen. Trotzdem für Jobs wie Sprachbeschallung nicht akzeptabel.
    Wenn ich nicht gerade ein Freund passiver Trennung bin, ist - zumindest die große - synq doch aber im Hoch- und Mittentonbereich völliger Schwachsinn. Was will ich denn da mit 1800W an 4 Ohm befeuern?!
  • Jürgen Klingel
    • 28. September 2008 um 12:38
    • #60
    Prinzipiell hast Du natürlich recht...
    Nunja, 7 Kilo (wie die 3k6) wiegt schon mein Class A/B Monitor-Amp (gebrückt 300 W an 8 Ohm) wenn ich die Tops Fullrange betreibe, schleppe ich ein 20 Kilo Eisenschwein. Das bringt dann auch 2 * 450 Watt an 8 Om - also liegt die Versuchung schon nahe, den Controller limiten zu lassen um eine leichtere Endstufe mitnehmen zu können. :wink:
    Gruß, Jürgen
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
