10er Top
  • KlangTerrorist
  • 18. August 2003 um 09:04
  • KlangTerrorist
    Was ist von einem Top mit 4 10ern und einem 2er BMS zu halten?Aktiv getrennt natürlich
    5 Mal editiert, zuletzt von KlangTerrorist (27. Februar 2004 um 22:47)
    • 18. August 2003 um 09:28
    hmm 4x 10 " gekommste nur leicht gekippt auf deine 50er aussen breite.
    dadurch entsteht eine art banpass di eim unglücklichsten falle zu einem notch im übertragungbereich fürhrt wo bei das wohl eher bei 800 oher 1khz liegen wird schätze ich mal.
    dieser notch häng auch von der geometrie der chassi s ab und wie tief die im gehäuse sitzen im verhältnis zu einander und zum 2" horn.
    Evtl muss mann mit so einem Turbosound Floodlight phase plug spielen um das sauber zu bekommen.
    will sagen ganz plan wäre besser.
    prinzipiell ist das machbar auf einen versuch ankommen lassen.
    wie gut die oberton 10er sind kann ich nicht beurteilen hatte noch nie einen.
    BMS 2" 1" erlaubt eine teife trennung aber evtl wirste mit einem Beyma CP 850nd auch glücklich.
    ansonstne ist das ja schnell gebaut
    und aktiv angefahren ist das alles kein problem mann muss es halt nur sauber ein messen und so.
    da steht ja mein service angebot.
  • KlangTerrorist
    • 18. August 2003 um 09:38
    Messen kann ich es selber nicht, aber du hast da ja ahnung von....
    2 Mal editiert, zuletzt von KlangTerrorist (27. Februar 2004 um 22:50)
    • 18. August 2003 um 09:49
    ich würde mir überlegen wie breit ist ein HD 15 gelgt oder gestellt.
    dann würde ich schauen bekomme ich das top ins gleiche optische bild.
    normaler weise hat mnn 45 48 50 55 oder 60cm frontbreite.
    darauf hin würde ich entweder dsa HD15 oder die tops oder beides hin abändern.
    da mann HD 15 eh immer min zudrittlaufen lassen kann würde ich immer 3hd15 am stück bauen.
    damit mann dann den sixpack bekommt.
    in 90% der fällen rollt das eh und gut.
    im 10" bereich würde ich auf Beyma 10g250 oder solton 10 PCD 250 oder 18soudn 10MB 600 oder so aus weichen.
    der solton macht glaube ich ne gute figur und ich wollte da so uns os mal nen musterbestellen aber du bräuchtst ja gleich 4stk das werden die nicht machen für lau die muss ich dann shcon kaufen.
    und bräuchte da dann nen abnehmer.
    was wäre mit 6-8 8" chassis??? solton 8PCD 250 ein geiles gerät.
    was sagt TBF zu so was.
  • KlangTerrorist
    • 18. August 2003 um 10:05
    Bestückung und Größe steht eh fest.....
    2 Mal editiert, zuletzt von KlangTerrorist (27. Februar 2004 um 23:26)
  • JF
    • 18. August 2003 um 10:20
    Grüsze,
    Die 10"er im Quadrat unter das Horn oder 2 unter und 2 über das Horn gebaut? Welche Trennfrequenz wird angestrebt?
    Welches Maß hat denn eigentlich das Acoustic Line Horn und welches angestrebte Abstrahlverhalten? (Hab' keine Daten gefunden?)
    Amping:
    Für den 2"er lieber eine ta1050
    Und für die 10"er würd' ich zu 1x TA1400 pro Seite tendieren - oder einen ordentlichen, 2 Ohm fähigen Amp kaufen.
    Controller mit ordentlichem Limiter nicht vergessen!
    JF
  • KlangTerrorist
    • 18. August 2003 um 10:27
    Amping an die 10er eine 2400er an den BMS eine 1400er
    2 Mal editiert, zuletzt von KlangTerrorist (27. Februar 2004 um 23:28)
  • Wulfson
    • 18. August 2003 um 10:57
    wenn die 10er nicht im quadrat sondern im "treppenlook" eingebaut werden, kann mann in der breite was sparen. der andere vorteil wäre, man rückt die 4 10er enger zusammen.
  • KlangTerrorist
    • 18. August 2003 um 10:59
    10er im Quadran angeordnet...
    2 Mal editiert, zuletzt von KlangTerrorist (27. Februar 2004 um 23:30)
  • JF
    Grüsze,
    Hab' mir mal den Oberton angesehen. 10M250 - wo wurde da nur wieder gekupfert :)
    +-1mm Hub - mit 120Hz wirds wohl nix. Dazu brauchts HUB! Der Obertöner erreicht die Grenzen <200Hz bereits bei 20W .....
    Beyma hat gute 10"er, die auch noch kräftig Hub können. Oder B&C 10PS26. Oder .......
    Lieber auf 2dB Wirkungsgrad verzichten, aber dafür Hub und damit Pegel bei <200Hz! (Pegel in dem Bereich ist immer noch Membranfläche x Hub)
    JF
    • 18. August 2003 um 11:01
    RCF 10/568 wäre auch noch ne idee.
    würde auf jden fall was nehmen was +-4mm hub kann drunter nix.
    würde der solton können.
    • 18. August 2003 um 11:18
    4 mm mhh finde ich ein bisschen übertrieben, aber 1 mm ist definitiv zu wenig.
    und wenn ich so ne box bauen würde, würd ich das wie bei bell machen.
    horn in die mitte alle 4 x 10" außenrum.
    nur wird das mit 50 breite dann definitiv nix werden.
  • Userkiller
    • 18. August 2003 um 11:36
    wie kannst doch des horn vor die 10ner setzen wie innem 12wer coax topteil ....
    oder halt andere sachen :lol: ...so doppel10ner mit intregiertem 12wer kickbass oder so
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • medimax
    • 18. August 2003 um 11:37
    Ist ja dann wohl sowas in der Art, nur ohne zusätzliches Mitteltonhorn ...
    Ganz schöner Trümmer, oder?
    http://www.jblpro.com/ae/am6340_64.html
    VG Sebastian[/url]
  • Kalle112
    • 18. August 2003 um 12:03
    trümmer triffts iregendwie :lol: ....
    das sieht ja mal nach nem dirket interessanten konstrukt von mr. lansing aus!
    der mt-treiber ist aber groß...ist das nen 3"?
    ich meine mich erinnern zu können, dass in der preisliste von pro audio zeugs aus heilbronn ein jbl 3" treiber verzeichnet gewesen ist-preis auf anfrage versteht sich :roll:
    naja..
    gruß
    kalle
  • Kalle112
    • 18. August 2003 um 12:14
    nachtrag:
    hab mir eben mal das spec. sheet zu der jbl-kiste geladen, und da steht zu dem mitteltöner folgendes:
    JBL CMCD-81H Cone Midrange Compression Driver with integral 200 mm
    (8 in) diameter NDD™ Neodymium Differential Drive® dual voice-coil
    internal driver
    :o
    :D:D:D
    scheint irgendwie voll-spezial-dingsda zu sein...
    gruß
    kalle
  • Patrick
    • 18. August 2003 um 12:57
    Ja, die CMCD-Dinger sind ganz interessant. Die sind gebaut wie ein Hochtonkompressionstreiber, nur mit nem Konus als Membran. Mit geschlossener Rückkammer und eingebautem Phaseplug.
    Patrick
  • microsound.de
    • 18. August 2003 um 13:05
    Wie heisst es so schöm: wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
    http://www.jblpro.com/ae/pdf/spec_shts/AM6340_64.pdf
    Preis bei ca. 6.000 Euronen, aber immerhin pro Box, nicht pro Lautsprecher.
  • Kalle112
    • 18. August 2003 um 13:06
    diese rdämlich spruch "wer lesen kann..." geht (mir) LANGSAM AUF DIE NERVEN! :evil:
  • trockenbassfetischist
    • 18. August 2003 um 14:25
    membranfäche von 18" in den Mitten dazu noch kraftspeaker und ....... das ist nix fürs forum - gehörschäden wären inklusive
    bitte sofort Thread entfernen das wird viel zu laut zumidnest mit Beyma M250 ....aber ich nehme an dass scho nein Xmax mächtiger treiber gefunden wird .... dan nsit das lärmproblem auch weg da bin ich zuversichtlich
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
