  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtstativ
  • Lukas Pieper
  • 15. Februar 2009 um 17:02
  • Lukas Pieper
    Ich suche mal wieder nach einer geeigneten Befestigungsmöglichtkeit für ein bischen Licht. 4 Par Kannen (konventionell oder LED) sollten auf jeden Fall dran gehen, vielleicht später auch mal noch was dabei wie Strobe oder sowas. Was für ein Stativ würdet ihr da empfehlen?
  • Bassfan
    • 15. Februar 2009 um 18:11
    Manfrotto 126
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • MRspeaker
    • 15. Februar 2009 um 18:42
    Jub, es geht nichts über Manfrotto.
    http://www.audio2.eu
  • Lukas Pieper
    • 15. Februar 2009 um 19:19
    Hm das sieht ja schon anständig aus, hat vielleicht jemand eines gebraucht da und günstig abzugeben?
    • 15. Februar 2009 um 19:21
    Solche Fragen bitte im Suche Brett stellen.
  • DaBadBoy
    • 15. Februar 2009 um 20:44
    hi,
    ich hab das ls-20 vom musicstore, ich finde es eigentlich sehr gut, es ist stabiel (ich kann mich dranhängen) und lässt such leicht bediehnen.
  • 4Art
    • 16. Februar 2009 um 10:35
    Bei Lichtstands bitte nicht sparen! Irgendwann kommt bei Euch jemand auf die Idee, deutlich mehr dranzuhängen, als jetzt geplant ist und dann knallt's. Deshalb die Empfehlung des Hauses:
    http://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…ahme__35mm.html
    @Mod: Das ist kein Shoplink - Huss macht den Generalvertrieb von Mobiltech in DE!
  • MRspeaker
    • 16. Februar 2009 um 15:23
    Ein Kurbelstativ für 4 usellige Lampen?
    Nimm ein kleines Manfrotto....
  • Eliminator
    • 16. Februar 2009 um 17:46
    Nachteil bei einem Kurbelstativ ist immer, daß es bei leichten Lasten nicht immer selbsttätig runterfährt, sondern gezogen werden muß.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • burkhard gregor
    • 16. Februar 2009 um 19:39
    Wie weit willst du es denn ausfahren? Wenn du auf eine Bühne musst, sind von den drei Metern schnell mal nur noch zweieinhalb übrig und du brutzelst den Musikern die Haare vom Kopf oder blendest ihnen frontal ins Antlitz.
    Ich habe zwei Work LW-125. Die sind mit 3,1 Metern in etwa so wie die Manfrotto 126 und ich fand die damals toll und variabel, weil diverse Adapter auch für Truss zu haben sind, die 35 mm Aufnahme auch Lautsprecher trägt und Lasten bis 60kg angehängt werden können. Nur leider bekommt man 60 kg nie von Hand da hoch und für Aufhellicht sind die einfach zu niedrig.
    Die Manfrottos lassen sich natürlich super klein zusammenfahren und wiegen auch nicht die Welt. Die Sache mit dem Drehbein, so selten man es auch braucht, kann u.U. praktisch werden, nur ganz günstig sind die eben nicht.
    Pro Gleichstrom, denn Elektronen wollen auch was von der Welt sehen!
  • Lukas Pieper
    • 16. Februar 2009 um 23:00
    Hm das mit den Bühnen ist natürlich so eine Sache, da es aber wohl hauptsächlich bei Feiern in Vereinsheimen etc eingesetzt werden wird denke ich ist mehr als 3m nicht nötig.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
