Zitat... und keiner kennt die genaue Stelle ...
Doch der Herr C.F. Gauß ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat... und keiner kennt die genaue Stelle ...
... sofern es die Verteilungsfunktion des Namensgebers richtig hergibt (es gibt ja noch andere - aber Ökonomen brauchen wohl nur die eine zu kennen ...). ![]()
@all
Na ... hat denn schon jemand eine BR-Kiste mit den empfohlenen Parametern (zumal: es sind Ferien !) zusammengeschraubt ? :wink:
Rohspangehäuse ist fertig. Noch keine Dämwolle drin, hat es ziemlich genau 78 Liter.
Wenn die Dämmwolle drin ist, dann sollte es passen,oder?
Da ich den Speaker an Lager habe, könnte ich es testen. Aber dann kann es sein, dass mein "Ungehör" wieder zu einer anderen Beschreibung führt.
Ich habe leider kein gutes Messequipment. Was könnte man da tun?
Das, was jeder Testredakteur auch machen muss: Dein Bestes Geben ![]()
Selbst mit nicht optimalem Messequipment kannst Du zumindest die untere Grenzfrequenz ganz gut bestimmen. Bass auf eine schallharte Fläche (Parkplatz), möglichst wenig drum rum, Mic in 2m Abstand auf den Boden legen und einmal Sinus-Sweep drüber. Zumindest die untere Grenzfrequenz kannst Du grob damit erfassen. Zur Not nimm einen Sinusgenerator und Deine Ohren.
Ansonsten nimm Dir nen Schwung allseits bekannter Songs unteschiedlichster Colour, hör Es Dir an und beschreibe wie es klingt. Am besten per Vergleich. Ein Satz wie "macht Lärm" ist wenig aussagekräftig, aber unter etwas wie "beim synthibass in george michaels "killer/papa was a rolling stone" ist jede Note voll da, ein zum Vergleich angeschlossener ARLS MOD veschluckt die unterste Lage"...kann man sich zumindest was vorstellen und einen Vergleich schaffen. Wenn Du dann noch hinschreibst, wie Du alles eingestellt hast (welche Tops dazu, wie und wo womit getrennt, wie die Kisten aufgebaut, welches Amping dazu) usw... hat man nen Bericht mit Gehalt...
Absolute Objektivität gibts sowieso nicht und dreitausend kalibrierte Messchriebe im Schallraum der TU geben auch keine 100% Garantie und Vergleichbarkeit..
Zitat von "DJ-JAJA"Wenn die Dämmwolle drin ist, dann sollte es passen,oder?
Werf nicht zuviel Dämpfungsmaterial 'rein (übrigens: Schalldämmung machen - was die akustische Seite angeht - eher die Gehäusewände ...). :grin:
Ich habe gerade einen hier liegen,
bin mal gespannt wie er sich in meinem 18er Konstrukt so macht im Vergleich zum S801.
Ich denke, dass ich kommende Woche dazu komme.
