Einbauvolumen vom Eminence Sigma Pro,Näherungswert ?
  • krautundrüben
  • 5. Mai 2009 um 13:19
  • krautundrüben
    Hi ,
    es kennt nicht jemand zufällig das einbauvolumen von einem Eminence Sigma Pro? (also das durch das chassis verdrängte volumen,keine gehäusevorschläge).
    Auch ein Näherungswert wie zb. "6 Liter" würde mir sehr weiterhelfen.
    Danke!
  • Sebastian K
    • 6. Mai 2009 um 16:17
    nehm dir einen eimer als überlaufgefäß
    pack das chassie in ne dicke mülltüte und fand das überfliesende wasser auf.
    einfach und exakt
  • krautundrüben
    • 6. Mai 2009 um 17:54
    Nein , eben nicht - volumen das hinter dem korb liegt wird dann nichtmehr berücksichtigt,und man hat das volumen vom ganzen chassis , und nicht nur das einbauvolumen. ausserdem kipp ich doch kein wasser über nen lautsprecher :grin: Nein , es geht um nen paar theoretische geschichten , da brauch ich hald einigermasten genaue werte. ich werd das chassis auch nicht holen bevor ich nicht möglichst exakte simulationen gemacht habe.
    Aber danke dir !
  • ometa
    • 6. Mai 2009 um 18:54
    Wenn man das Chassis noch nicht hat, wird es natürlich schwierig mit Exaktheit. Hast du keinen anderen 18er?
    Statt Wasser kann man ja auch was anderes nehmen. ZB. Reis oder Erbsen. Der Vorteil wäre, dass man damit auch in die Lücken zwischen Membran und Korb kommt, bzw. diese Räume ausgefüllt werden.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Jonnytrance
    • 6. Mai 2009 um 20:19
    Warum nicht bei Emi nachfragen?
    Ich bin der Meinung, dass paar Liter hin oder her macht nix aus. Dann wenn man so genau arbeiten will, soll auch bei jedem einzelnen Chassi TSP selbst messen.
  • krautundrüben
    • 7. Mai 2009 um 02:17
    Leider änderts der simulation nach ne ganze menge. Ich hab jetzt schon 2 Näherungswerte per PM erhalten , damit werd ichs mal versuchen. Danke dafür , und danke für eure antworten!
  • Jobsti
    • 9. Mai 2009 um 15:35
    Einfach irgend nen anderen 18"er im netz suchen (Meinst doch den Sigma pro 18 oder?),
    bei welchemdas Verdrängungsvolumen angegeben ist, schon haste ne ganz gute Annäherung.
    Ich sage ca 6 Liter.
    Mit freundlichen Grüßen
  • krautundrüben
    • 9. Mai 2009 um 15:56
    ok , es stehen jetzt folgende werte zur verfügung : 6L , 7L, 9L . Ich werd mit 7,33L weitermachen :grin:
    ja, der Eminence Sigma Pro 18
    http://www.eminence.com/pdf/sigmapro-18-2.pdf
  • martinfricke
    • 10. Mai 2009 um 21:47
    Eure Werte da sind alle Quatsch
    Habe sämmtliche Durchmesser und Höhen gemessen auch von den kleinen Teilen. und von diesen allen das Volumen ausgerechent und zusammengerechnet. Auch die geschwungene Membranform habe ich bestmöglich nachgerechnet.
    Nach meiner Messung:
    11,73185 Liter ist der korrekte Wert wenn der Lautsprecher von Innen eingebaut wird
    und 11,41255 Liter wenn er von außen eingebaut wird.
    Wenn man sich z.B mal das Verdrängungsvolumen von einem anderen 18" Lautsprecher anguckt wo das Verdängungsvolumen angegeben ist:
    Runterscrollen nach Volume displaced by driver.
    http://www.beyma.de/fileadmin/seit…ional/18G50.pdf
    Bei dem Beyma sind das 13 Liter, aber der Beyma hat auch eine 4,5" Schwingspule somit verdrängt die Membran auch automatisch mehr. (Weil sie ja mit der Schwingspule verbunden ist und wenn die größer ist nimmt auch die Membran mehr Volumen ein)
    Der Sigma hat eine 3" Schwingspule, daher verdrängt die Membran etwas weniger.
    Mit meiner Berechnung liege ich schon recht nah an der Realität...
  • krautundrüben
    • 12. Mai 2009 um 12:55
    Hm. Ok , das ist nicht so toll. muss ich wohl alles neu entwickeln jetzt . die abweichung ist inzwischen wirklich zu stark.
    Danke Martin , das du dir die Arbeit gemacht hast!
  • jogi
    • 12. Mai 2009 um 13:13
    Mal was grundsätzliches.
    Eine Simulation, bei der sich das Ergebnis durch die paar Liter deutlich verändert, kannst du sowieso vergessen.
    Kein Simulationsprogramm kann Gehäuse- und andere Verluste exakt vorhersagen.
    Und das wichtigste:
    T/S-Parameter ändern sich schon im normalen Betrieb sehr deutlich!
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Jonnytrance
    • 12. Mai 2009 um 14:16
    So ist es, wenn Simu schon bei paar Liter hin und her zickt, dann stimmt was nicht. Toleranzen von TSP sollte mehr Auswirkungen zeigen als paar Liter.
  • krautundrüben
    • 13. Mai 2009 um 21:49
    Naja , +/- 11 Liter sind nicht ohne - selbst wenns nur ein Br wäre. Aber danke für eure Anregungen!
    Der Unterschied ist nicht so gravierend , ich möchte nur möglichst exakt arbeiten.
  6. Impedanz Messgerät
