EAW SB750P
  • MasterMatze
  • 21. August 2003 um 02:44
  • MasterMatze
    Kennt jemand die Bestückung dieser Kiste?
    Auf dem Donots Konzer letztens hatten die nur 4 Davon stehen und der Sound War Best und sehr laut....
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0997196
    der interesse halber noch die KF750 Bestückung...
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0999794
    Danke
    mfg Matthias Schoster
  • Jan_N
    • 21. August 2003 um 03:42
    Hallo Matze,
    leut Production Partner 04/2000 müssten das 18Sound Speaker - und wenn da ein bisschen "Interpretation" möglich ist - das Modell 18LW1400 sein, abgestimmt auf 27 Hz und den daraus resultierenden fallenden Frequenzgang entzerrt mit +6dB / 30 Hz, darunter 4. Ordnung Lowcut.
    Die Version "P" ist wohl die Installierversion...
    HTH,
    Jan
    • 21. August 2003 um 07:11
    bei 2 hoch und 3 breit geht richtig die post ab
    ein nettes wooferchen
    aber es gibt nen grossen EAW anwender der auch sehr viele ESXe hat.
  • chb
    • 21. August 2003 um 08:00
    du hast dir die buchstaben ESX vermutlich auf deine stirn tätowieren lassen :D
    • 21. August 2003 um 09:45
    najo ne stinktnormale doppel 18 bassreflex kiste.
    mann nehme 2 x b&c 18 tbx 46 oder oberton 18 xb 600 oder was auch immer berechne ein passendes gehäuse und fertig.
    also wirklich viel arbeit steckt in so ne kiste nicht drinn.
  • rockline
    • 21. August 2003 um 09:56
    EAW SB750.....einer der eindrucksvollsten Subs am Markt! Geht enorm tief, braucht Riesenamping und entsprechendes Controlersetup - was man hört/fühlt ist nicht nur Gehäuse und Chassis.
    EAW gehört zum Mackie Konzern, da wird wohl kaum noch ein 18sound drinn sein. Ich tippe mal ganz schwer auf RCF, denn die gehören ebenfalls zu Mackie :wink: !
    Stefan
    Edit.....wer hat denn die Beschallung gemacht - war es Go Audio aus Meinerzahgen?
    Einmal editiert, zuletzt von rockline (21. August 2003 um 09:58)
    • 21. August 2003 um 09:57
    also meiner meinung nach ist das nur ein zu tief getunetes bassreflex gehäuse, welches mit dem controller und halt massiver endstufenleistung wieder korregiert wird.
    nichts wirklich besonderes ;)
  • medimax
    • 21. August 2003 um 11:06
    Über den Klang kann ich mir kein Urteil bilden, da ich ihn noch nicht gehört habe, aber wenn man nicht darauf angewiesen ist, die Subs im RIG mitzufliegen, kann man bei dem Preis bestimmt auch preiswertere Subs kaufen ...
    VG Sebastian
  • tufkawila
    • 21. August 2003 um 11:43
    Also es sind definitiv Eighteensound 18" die drin stecken. Ich kenne die Kisten sehr gut da bei uns in der Gegend ein EAW User mit den Systemen arbeitet und die Kisten andauernd kaputt sind. Jedesmal zerreissen die Speaker was ja auch kein Wunder ist bei 27 Hz Abstimmung. Die Kisten laufen bis circa 80 Hz, wir haben mal bei einem Gig die Frontgitter von einer Box abgeschraubt, also die 18" huben extrem und schnappen richtig nach Luft. Ich verstehe nicht den Sinn und Zweck dieser tiefen Abstimmung ? Das mag vielleicht Geil sein wenn man 20 Kisten auf jeder Seite stehen hat, jedoch arbeiten die meisten User mit dreier Stacks Kombinationen und da sind die Kisten total überfordert. Kein Mensch braucht 27 Hz, ich würde mal sagen 35Hz-40Hz hätte auch gereicht und die Kisten würden dann schon 3 bis 4 dB lauter gehen. mfg. FRED. :):)
    • 21. August 2003 um 12:47
    da geb ich dem willaudio absolut recht.
  • pm-acustics
    • 21. August 2003 um 14:18
    Nun, ganz ohne Sinn sehe ich das Konstrukt nicht.
    Die Gruppenlaufzeit steigt erst zu ganz tiefen Frequnzen an.
    Auch wir haben ein Konstrukt mit 2x 2241 JBL in je 300Liter mit fb von 25Hz.
    Amping ist PSE SM 1800 in Brücke, geht ohne Probleme, sehr tief sehr präziese (für 18") und auch laut.
    Evenentuell liegt es ja auch an den minimal Querschnittports von 2x 100mm pro Chassie, ist ja fast eine closed Box....es tut jedenfalls erschreckend gut.
    Grüßle
    Sven
  • MasterMatze
    • 21. August 2003 um 14:22
    Ich war winfach nur vom sound begeistert... zwei kleine cluster mit je 2 Bässen vür ne halle mit 2500 Mann.... geil
    Naja ich glaub das amping war entsprechen dimensioniert...
    auf jeden vall sind die 18er utra kompakt in die front eingebaut und die box scheint auch trotz BR relativ weit zu schmeissen....
    Tippe auch auf 18sd. 18LW1400...
    Danke trotzdem :D
  • tufkawila
    • 21. August 2003 um 14:30
    Es sind vier Ports pro Chassis, in jeder Ecke eins, Durchschnitt weiss ich nicht, finde ich jedoch ziemlich klein in anbetracht der sehr tiefen Abstimmung. Könnte jedoch seinen Zweck haben das die Luft die Chassis ab einen bestimmten Pegel von alleine bremst bevor das Ding sich komplett zerfetzt. Elektrisch wurden die 18" nie zerstört, immer nur mechanisch. Ich sehe jedenfalls keinen Sinn in dieser Kiste, vor allen Dingen wenn man dann auch noch den Preis kennt !!!!!!! :o :o :o
  • trockenbassfetischist
    • 21. August 2003 um 15:11
    mit dem Speaker waren beide Tipps richtig und mit der mechnischen zerstörung beim andere nModell das stimmt auch daas sind die neuartigen materialien *G*
    naj wenn man die kräfte im stack sich da so überlegt auch kein wunder wei ich immer schon sagte die leistungsbandbreite von 18ern ist begrenzt ...
    ah ja tiefe abstimmung ist nötig wegen stacking und!! gruppenlaufzeit ...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
