Low-cut?!?!
  • EDE-WOLF
  • 22. August 2003 um 11:39
  • EDE-WOLF
    Ok, bei Br bei ca. 30-40hz cutten,,,, nur wie??? Sinn der Sache kann doch nicht sein, dass ich in jeden Sub nen passiven Hochpass baue oder???
    • 22. August 2003 um 11:45
    bloß keinen passiven hochpass.
    die einfachste möglichkeit ist sich einen equalizer mit lowcut funktion zu kaufen.
    da gibts billige, behringer, t-eq und natürlich auch genug teure.
    und nen eq braucht man eigentlich so oder so...
  • EDE-WOLF
    • 22. August 2003 um 11:55
    nur mal angenommen ich habe schon einen eq ohne low-cut...
    was dann??
  • AmpChamp
    • 22. August 2003 um 12:17
    dann ist es immer noch besser, du baust einen passiven HP in deinen EQ ein. Da sind die Bauteile kleiner, leichter, billiger und besser, weil sie keine Leistung abkönnen müssen. Verlangt halt nach einem Schaltplan und/oder entsprechendem KnowHow. Gabs aber auch schon mal einen Thread zu (ging glaub ich um einen UltraCurve, wo das rein sollte). Ansonsten Zusatzgerät bauen (lassen), kostet im Prinzip nur Arbeitszeit. Bist aber dann flexibel damit.
    CU,
    AmpChamp.
  • speffik
    • 22. August 2003 um 20:47
    Oder den alten Equalizer verkaufen und gegen einen der günstigen mit Lowcut tauschen.
    Wenn deiner keinen Lowcut besitzt, war er bestimmt nicht allzu teuer (ich hoffe ich irre nicht) und nen Neuen bekommst du für unter 200 Euronen...
    MfG Stephan
  • John
    • 22. August 2003 um 23:04
    Wenn PA und akitiv werden soll dann, geht doch noch en CX2310 von Behringer (100€) zwischen Tops und Bass, der hat auch nen Lowcut.
    Die Frage is nu was da ist und was es werden soll bzw was du damit vorhast.
    Zimmer, Party, PA? 2-Wege, 3-Wege, Tops mit Bässen also Stacks etc.
    Easy ride easy GO!
  • EDE-WOLF
    • 23. August 2003 um 02:32
    2 Tops, 4-6 Bässe, aktive trennung, Einsatz: PA
  • JF
    • 24. August 2003 um 21:54
    Primitivstversion: Frequenzen am EQ ziehen und hovvem, das keine gaaanz tiefen Signale daherkommen.
    Low Cut selber in den EQ bauen ist eine gute Idee! Wers kann.
    Und ein EQ mit Low-Cut kostet nun wirklich nicht die Welt und in Ebay bekommt man sein Zeug ja auch gut los.
    Passiver LowCut ist bei PA-Technik nicht auch nur irgendwie sinnvoll möglich!
    JF
    • 24. August 2003 um 22:10
    ich wolte ja meine Yammi 2031 a verkaufen die habne so was drin.
    ansonten RC glied buaen und gut.
  • Adam Selene
    • 24. August 2003 um 22:30
    6dB/Oktave ... ob das hilft ...
    Adam
  • Uwe 1
    • 25. August 2003 um 09:09
    Naja, lowcut bei 25 Hz mit 12 dB Steilheit :o , dass verdient diesen Namen dann aber nicht wirklich. Sprich als lowcut kannst Du sowas vergessen (aber besser als garnix). Dann lieber durchstimmbar wie beim Ultra Graph. Das Teil kostet auch nicht die Welt und macht was er soll, den anderen würde ich dann bei Ebay verkloppen, da erzielt man Traumpreise mit solchen Teilen :D
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • EDE-WOLF
    • 25. August 2003 um 10:16
    wie stehts mit Hochpass bei 40hz mit 12db???
    is das in ordnung??
  • JF
    • 25. August 2003 um 11:01
    Ja.
    JF
  • EDE-WOLF
    • 25. August 2003 um 11:03
    gut dann werd ich jetzt erstmal fertig gemacht:
    Ich behalt dann den alten EQ und missbrauch n DAP 2x15Band EQ als Low-cut!! der hat den o.g. eingebaut! sonst muss ich mit dem ding ja nix machen!!
  • Uwe 1
    • 25. August 2003 um 11:17
    Wenn Du die EQ-Sektion aus dem Signalweg rausnehmen kannst (ähnl. dem Hard-bypass des Ohringer) und nur den hochpass nutzt, sollte das eigentlich problemlos funzen, kannst ja ´ne Blende vorsetzen, dass keiner den DAP sieht :D . Wenn kein bypass drin ist würde ich trotzdem, eine Messung machen, denn auch wenn Du alle Regler in Nulllage hast, muss das noch lange nicht heißen der EQ macht nix! Ich hatte zumindest mit nem uralten Wangine-EQ mal die Erfahrung gemacht, das die Nullrastung eben nicht Null war :o
    Uwe
  • Adam Selene
    • 25. August 2003 um 11:24
    Und? Wie weit lag sie daneben? War sie wellig?
    Adam
  • EDE-WOLF
    • 25. August 2003 um 11:51
    mit dem überkleben kann ich mir sparen bin kein pro....
    is alles nur für private gigs :)
  • Uwe 1
    • 25. August 2003 um 13:22
    Adam
    Naja, wellig ja, wie weit kann ich so nicht sagen. Ich hatte meine Anlage einfach mal mit ´nem Ultracurve und Meßmikro eines Kollegen getestet und da hatte eben dieser EQ
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3038758989 auf beiden Kanalzügen unterschiedliche Welligkeiten im Frequenzverlauf. Rechts waren die Mitten zwischen 500 Hz und 1 kHz leicht aber gleichmäßig angehoben und im linken Kanal waren die Bässe und Höhen in einzelnen Frequenzbändern deutlich überhöht. Und das alles wie gesagt in der Nulllage. Änderungen des Meßaufbaues brachten lediglich geringfügige Abweichungen, die Tendenz zur unsauberen Darstellung blieb erkennbar.
    Ich betone aber, es war nur reine Spielerei ohne Kalibrierung etc., ich wollte halt mal sehen wie das Spektrum so aussieht, mit und ohne EQ.
    Da es ja eh eigentlich ein HiFi-Teil ist, habe ich dem keine weitere Bedeutung beigemessen, da das Teil ja so oder so nach Gehör eingestellt wird. Ja und nun isser verkauft und ein Ultragraph mein Eigen :P . Der macht wie gesagt, was er soll und als Nebeneffekt erfürchtige Blicke meines Klientels bei meinen VA´s (Hobbykistenschlepper) wegens des zugegebener maßen übertriebenen Leuchtens :D Wer´s mag, mich stört es nicht. 8)
    Uwe
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
