Hochton-Umbau DAP A12s
  • LARS
  • 22. August 2003 um 12:28
  • LARS
    Hallo, ich habe mir kürzlich für kleinere VAs die DAP a12s gekauft. Das Gehäuse ist optisch sehr gut, jedoch hat mir der Hochton nicht gefallen. Also kaufte ich mir Oberton 2544 + h100Horn.
    Das Teil klingt jetzt echt sehr geil. Allerdings ist der HT eine 16Ohm Version. Das müsste sich ja eigentlich auf Trennfrequenz auswirken? Oder nicht? Allerdings kann ich gehörmäßig keine Löcher feststellen.
    Außerdem ist der Oberton ja um einiges lauter als der Werks-HT. Muß hier noch eine Pegelabsenkung stattfinden, oder erübrigt sich das, da 16 Ohm Version?
  • PA-Peter
    • 22. August 2003 um 12:32
    Ääähm, Messen und komplett neue Weiche Designen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • LARS
    • 22. August 2003 um 12:59
    Ja, da magst Du wohl recht haben. Aber das lohnt für diese Box nicht, da damit sowieso nur kleine Sachen gemacht werden. Außerdem klingt sie wirklich gut, so dass eigentlich nichts gemacht werden muß. Mich interessiert halt nur was sich da so weichentechnisch ändert.
    • 22. August 2003 um 16:42
    wenn es super klingt brauchst auch nix zu ändern. :evil:
    die weiche wird zwar vorne und hinten nicht passen, aber wenns dir gefällt...
    und du kannst ohne messen absolut nichts über eine neue weiche sagen... wie die aussehen muss usw...
    p.s. wie hast du das h 100 überhaupt da reinbekommen?
    was abgesägt?
  • LARS
    • 22. August 2003 um 19:04
    Ja, ich war auch überrascht, dass es auf anhieb klang.
    Nee, das h100 hat genau die gleiche größe wie das Dap Horn, überhaupt kein Problem der Einbau.
  • audio-zenit
    • 22. August 2003 um 21:42
    Durch die höhere Impedanz wird Dein Filter gutmütiger und die Flanke wird flacher und setzt früher an.
    Das kommt der Kombination D 2544 / H 100 entgegen, welche zwischen 2 und 5 kHz eine leichte Überhöhung aufweist.
    Insofern kann das durchaus passen. Lediglich der Pegel dürfte etwas höher sein, da der Treiber ziemlich laut ist.
    Gruss Jürgen
  • LARS
    • 23. August 2003 um 09:43
    Also, wenn ich die Weiche jetzt umbaue und auf den Oberton abstimme, müsste ich doch nur den Hochpass umbauen und auf 16 Ohm abstimmen, oder? Dadurch das der HT 16Ohm und der Bass 8Ohm hat ist doch der HT dem Bass schon um 3dB abgesenkt. Das heißt, dass ich den Ht nochmals um etwa 6dB absenken muß damit es linear wird. Ist das soweit richtig?
  • Clyde
    • 23. August 2003 um 09:48
    warum willst Du was verändern, wenn es doch gut klingt für Dich?
  • LARS
    • 23. August 2003 um 12:12
    ja, berechtigte Frage. Ich will mich mal mit dem Weichenbau beschäftigen. Außerdem interessiert es mich, ob man da noch einen 'Unterschied hört. Außerdem kosten ja diese paar neuen Bauteile nicht viel, insofern wäere es doch mal interessant.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
