oberton 2544 vs 2545
  • alec
  • 26. August 2003 um 23:29
  • alec
    hallo,
    worin unterscheiden sich die beiden oberton treiber 2544 und 2545:
    technisch?
    klanglich?
    danke.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • trockenbassfetischist
    • 26. August 2003 um 23:40
    mist beitrag futsch ...
    nochmals
    der 45 hat etwas mehr antreib folglich nen größeren Magneten
    klanlcih sind sie sehr sehr ähnlich der 45 ist etw. spritziger wenn man überhaupt von unterschieden reden kann
    klanglich sind beide hervorragend und haben ein interssantes Phaseplug design besser gesagt allgemein unübliches interessantes design (technisch gesehen)
    • 26. August 2003 um 23:48
    ich besitze seid kurzem 2x 2544 und ich muss sagen, für den preis einfach unschlagbar gut.
    sehr guter klang und ein spitzen preis leistungsverhältnis.
    • 27. August 2003 um 08:12
    würde zum 2544 tendiern.
  • audio-zenit
    • 27. August 2003 um 17:47
    Der 2544 hat abhängig vom Horn eine leichte Senke bei ca. 7-8 kHz, der 2545 ist da etwas glatter. Ansonsten sind die Treiber vom FG her fast identisch. Auch die VK`s von 89,- und 98,- nehmen sich nicht allzuviel. Im Zweifelsfall könnte das Gewicht zugunsten des 2544 ausschlaggebend sein.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
