PS12 WeichenMOD bekanntgabe
  • aw-audio
  • 1. April 2011 um 22:18
  • aw-audio
    Ich möchte nun offiziell eine neue Weiche für die Ps12 vorstellen.
    Die Trennfrequenzen sind inetwa geblieben aber "die Senke" wurde etwas auskuriert und verleiht der Box ein Dominanteres auftreten.
    Weichenplan:
    http://img858.imageshack.us/i/ps12weichenplanmod02042.jpg/
    Die Messung:
    http://img101.imageshack.us/f/ps12gemessenweichenmod0.jpg/
    Viel Spass.
    Bemerkung zu der Messung:
    Open Air auf 1,3m Stativ
    5m Entfernung +- 8° Auf Achse
    4 Mal editiert, zuletzt von aw-audio (2. April 2011 um 20:23)
  • bassfaceb
    • 1. April 2011 um 22:37
    Hui, die Messung sieht vielversprechend aus! Respekt!
    ... und natürlich vielen Dank für die Arbeit!
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
    • 1. April 2011 um 23:28
    Ja, gefällt mir. Wenn ich die Tage Zeit habe, mache ich ein neues Weichenlayout.
    Möchte die Weiche auch gerne selber testen, wie groß der Unterschied ist.
    Sind eine Menge Bauteile dazugekommen, aber wenns schee macht. :wink:
  • fladdi-for-president
    • 2. April 2011 um 00:09
    die messung ist leider nicht besonders aussagekräftig. bei einer y-skalierung von 100db sieht beinahe jede kurve irgendwie glatt aus. hinzu kommt, dass offenbar in reflektierender umgebung gemessen wurde, der kammfilter ist ab 1,5khz deutlich sichtbar. ich wäre daher mit einer beurteilung sehr vorsichtig, zumal alle weiteren daten fehlen.
    zur weiche: ob eine parallelspule mit 1,0mh für einen treiber dieser größenordnung eine ausreichend steile flanke erzeugt, erscheint mir fraglich.
    nichts für ungut, aw-audio. ich möchte den finger nicht in die wunde legen, aber zumindest aus großer entfernung drauf zeigen.
    "Must be..."
  • aw-audio
    • 2. April 2011 um 07:02
    ?? Auf's Länge / Breite Verhältniss der Gesamtdarstellung kommt es an, nicht den absoluten Wert (nichts für ungut...).
    Aber das sagt nichts aus über die Glätte was du vielleicht meinst ist die Glättung pro Oktave (1/12) ,ist durchaus üblich und ausreichend, mehr wäre unnötig.
    Einen Boden hat man immer unter den Füßen.
    Zur Flankensteilheit....ähm.....das ist ein 18db /oct Filter + Sperrkreis im HT zweig....
    Generell zu einem 6db Filter (Falls du das meinst zu sehen) würde ich mich doch sehr wundern dass eine Spule anderer Größe aufeinmal mehr oder weniger als 6db/oct bringt.
    Zumal es bei nur einer Spule ein Tiefpass und kein Hochpass Filter wäre. Anderenfalls verstehe ich deine Aussage nicht worauf du dich beziehst.
    Bitte an dieser Stelle genauer informieren.
  • sabbelbacke
    • 2. April 2011 um 09:05
    Thanx Arne :) Räumst Du grad auf bei Dir?
    Schreib doch noch eine Bemerkung zur 0,1mH Spule dazu (0 Ohm wird manchen im Einkauf verwirren).
    Gabs bezüglich der Schwingspuleninduktivität im Bass Fummelei?
    hornresp
  • Jürgen Klingel
    • 2. April 2011 um 10:43
    Wie meinen?
    Das hat nix mit Größe zu tun (ist ja kein ...Vergleich :grin: ), kurz hab ich auch mal gestutzt, aber dann war klar, dass die zwei Kondensatoren auch "nur" eine Parallelschaltung sind passt schon = 18db/Oktave, mit nachgeschalteten Sperrfilter.
    Danke an aw-audio für die neuen Daten (auch wenn ich keine PS12 habe, finde ich die "Modellpflege" seitens des Entwicklers toll)
    Gruß, Jürgen :D
  • Daniel Muntau
    • 2. April 2011 um 12:35
    Hi
    EIn Vergleich in der Messung wäre interessant! Also Alt gegen neu...
    Da die Teile wohl alle bei mir verfügbar sind werd ich mal die Weiche antesten! Wird wohl mal gehört und gemessen gegen die JA LMT Version
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • aw-audio
    • 2. April 2011 um 14:48
    Ja , eine Impendanzlinearisierung ist Kontraproduktiev bei dieser Weichen-Modifikation und gibt PHasentechnisch unschöne Auswirkungen.
    • 2. April 2011 um 16:27
    nochmal: du hast die y-achse mit 100db skaliert. üblich sind 50 bis 60db. selbstverständlich kommt es durch die von dir gewählte darstellung zu einem (optischen!) glättungseffekt, der das ablesen erschwert. die glättungsfunktion (oktavbreiteninterpolation) habe ich weder gemeint noch beschrieben - genauer lesen bitte.
    hier sind zwei beispiele für die selbe kurve, jedoch mit 50 bzw. 100db skalenumfang.
    http://img29.imageshack.us/i/50db.png/
    http://img861.imageshack.us/i/100db.png/
    über das quasi-reflexionsfreie messen kannst du dich hier informieren:
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta…ld-Rev01Ger.pdf
    eine 1,0mh-spule (also eine in diesen relationen "große" spule) führt bei einem 18db-filter zu einem starken "aufbuckeln" des frequenzgangs am unteren ende. darauf zielte meine frage. von einem 6db-filter habe ich nicht gesprochen!
    deine weiche habe ich soeben mit den daten der "alten" emi- bzw. oberton-chassis nachsimuliert. stimmt es, dass die trennfrequenz bei ca. 2,1khz liegt und du rings um die trennfrequenz interferenzbedingte welligkeiten von ca. 3db hast? angesichts des geringen groupdelays des tiefpassfilters bei der trennfrequenz und dem angenommenen laufzeitversatz wäre das sehr wahrscheinlich.
    wie gesagt, ohne weitere messungen ist das nicht mit sicherheit zu beurteilen.
    gruß,
    ffp
    "Must be..."
  • aw-audio
    • 2. April 2011 um 20:09
    na Wenn du mit einer anderen Auflösung besser sehen kannst hier, eine 60db Skalierung http://img101.imageshack.us/f/ps12gemessenweichenmod0.jpg/
    Jezt verstehe ich was du mir sagen möchtest , du meintest die Güte-Charakterisikt des 18db Filters, und in der Tat nahm ich das zum Anlass doch ein paar Änderungen vorzunehmen (Weichenplan geupdatet).
  • sabbelbacke
    • 2. April 2011 um 21:07
    Hm.. Jein.. Addiert es sich denn überall zu 100% (grob Überschlagsmässig würde ich vermuten, dass es im Übernahmebereich partiell zu gegenseitigen Auslöschungen kommt).
    hornresp
    Einmal editiert, zuletzt von Sabbelbacke (2. April 2011 um 21:24)
    • 2. April 2011 um 21:16
    okay. aber bist du sicher, dass der zuletzt gepostete plan korrekt ist? ich bekomme in der simulation ein sehr unausgewogenes pegelverhältnis zwischen TT und HT.
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Addiert es sich denn überall zu 100% grob Überschlagsmässig würde ich vermuten, dass es im Übernahmebereich partiell zu gegenseitigen Auslöschungen kommt.
    das habe ich oben ja auch schon gefragt. der verdacht ist, angesichts des einfach abschätzbaren laufzeitversatzes sowie der problemlos simulierbaren phasenverläufe an den weichenausgängen, wie ich finde nicht unberechtigt.
    "Must be..."
  • aw-audio
    • 3. April 2011 um 20:45
    Ja! allerdings stimmt der Plan und auch das Pegelverhältniss.
    Ebenfalls der Übernahmebereich, akustisch bei 1,5khz.
    http://img545.imageshack.us/f/ps12gemessenweichenmod2.jpg/
  • Jobsti
    • 21. April 2011 um 00:34
    Ich muss da Fladdi zustimmen.... bei mir ist der HT auch zu laut.
    Ich war einfach mal so frech und habe die lmt-121 darunter gelegt und einfach deine Weiche drüber-simuliert.
    ABER, kann es evtl. sein dass du noch deinen uralten Oberton verwendet hast?
    Ich meine mal irgendwann davon gelesen zu haben, dass mal minimal Änderungen vorgenommen worden sind (Schon vor dem neuen Aussehen!)
    Frage: Warum postest du eine Verzerrungsmessung?
    Mit freundlichen Grüßen
  • dj_chaos
    • 13. Juni 2011 um 23:15
    Geht das hier auch weiter! Interessiert mich auch, da ich die PS12 nach dem alten Plan habe.
    Laut AW-Audio's Messungen ist aber der HT nicht zu laut. Vergleich PS12-Mod und LMT-121 würde mich auch interessieren.
    Jörg
  • Jobsti
    • 14. Juni 2011 um 13:15
    Ich habe noch mal aktuelle Messungen (Impedanz hab ich vergessen zu speichern) im bedämpften MuFu gemacht, falls es wen interessiert:
    http://www.benny-84.de:90/ja/Entwicklung…121/lmt-121.htm
    Die GPM, Abstrahlung, BD & Verzerrungs-Messungen wurden mit dem Haun, bzw. aktuellem Equipment gemacht.
    Alle anderen sind die Alten mit kalibriertem ECM 40, wollte net noch mal Gitter+Schaum vom Kollegen ab machen (Wirkt sich eh nur obenrum aus)
    Die GPM und das Tuning passt ja auch zur PS-12, da Gehäuse identisch.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
