ich bin auf der Suche nach einer CNC-Holzfräserei dir mir das Holz für meine neuen Bässe zuschneiden und fräsen kann.
Im I-Net habe ich schon geschaut aber nicht wirklich was gefunden...
Für jeden Tip bin ich dankbar.
Andreas
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen,
Andreas
Such mal bei dir um die Ecke nach einer Schreinerei, die nicht nur 2 Mann beschäftigt. Wenn du da die Daten als CNC-tauglich ablieferst, am besten auf die verfügbaren Holzplatten abgestimmt, lassen die gerne mal in der Mittagspause oder beim Bierchen Abends was für dich raus... Oft sind die Teile nicht richtig ausgelastet, so dass zwischendurch was mitgemacht werden kann. Das Problem mit den Internet-Angeboten sind oft horrende Versandgebühren für das Material.
Bei allem Respekt:
Eine übliche CNC Werkzeugmaschine hat einen Stundensatz von ~ 250,- netto.
Ohne Zeitaufwand für die Programmierung.
Mit "mal eben" ist da schon lange nichts mehr...
Schau mal ob in deiner Nähe sowas wie ein CVJM-Jugenddorf ist,die machen das meist auch für einen kleinen Obulus in ihren Werkstätten.Einfach mal nachfragen.
Die haben auch CNC-Maschinen,Fräsen,Drehbank u.s.w.
mfg,Dirk :wink:
Aha...
Auf welchem Planeten fräst du denn ? Eine "übliche" CNC Fräse in der Metallindustrie hat ca. folgende Stundensätze:
Bearbeitungsgröße in mm !!!! :
1000 x 500 ca. 40 bis 120 € je nach Bauart (3 / 5 Achsen)
1600 x 1000 ca. 80 bis 130 € dito
die großen Portalfräsen mit bis zu 12 Meter länge und 3 Meter Portaldurchgang liegen je nach Baujahr / Leistung dann bis 250 €.... Aber das sind die absoluten Ausnahmen !
Eine Holz CNC liegt angemessen am Beschaffungspreis bei 40 bis 80 € / Stunde . Im Jobst Forum hat jemand eine Behindertenwerkstatt die für 1 € / Minute auch kleine Aufträge bearbeitet. Mal nach User "Devilor" suchen
Die meisten Casebauer bieten auch CNC Holzbearbeitung, frag doch dort einfach mal nach.
Für das Geld, was ein CNCler braucht, kann man sich die Kisten meist aber auch fertig bei Lautsprecherbauern fertig zusammenbauen lassen. Allerdings ohne "Spezial/Schriftzugfräsungen".
Das ist nur wirtschaftlich CNC zu Fräsen, wenn man selber Zugriff drauf hat oder Masse fertigen will/ muss.
Hatte gestern ein Lautprecherbauer an der Strippe... "Das Rentiert sich für uns nicht ..." war die Aussage. :shock:
Auch eine Schreinerei in der Gegend meinte: "Sie hätten nicht die Möglichkeiten für sowas...", obwohl Sie laut Homepage CNC-Fräsen können. :shock:
Hab jetzt mal in der JVA Bruchsal angefragt. Die haben ne Schreinerei mit CNC-Fräse... :lol: Vielleicht ergibt sich da was.
Zitat von "Andreas Herrmann"Hab jetzt mal in der JVA Bruchsal angefragt. Die haben ne Schreinerei mit CNC-Fräse... :lol: Vielleicht ergibt sich da was.
Wenn du dort eine Metallfeile hinschickst, bringen sie dir die Gehäuse vielleicht gleich mit einem stabilen Metall-Schutzgitter persönlich vorbei... :grin:
Gruß FF
die Problematik ist bei den CNC-Fräsern die Programierung;
wenn Du ne DXF-Datei fertig bringst, ist das meist kein großer Aufwand...
Abfallholz aufspannen -> Datei einlesen -> Probefräsung machen -> zu Hause die Fehler nacharbeiten
Es lohnt übrigens auch, drüber nachzudenken, was unbedingt auf die CNC muss und was nicht. Ich habe das Gefühl, aus Prinzip muss alles CNC sein, auch wenn man nachher aufgrund eigener Schludrigkeit die Maß- und Winkelgenauigkeit des CNC-Zuschnittes beim Zusammenbau wieder verschenkt. Auf einer Formatkreissäge, ggf. auch halbautomatisch, sollten wohl die meisten Teile herstellbar sein. Die Tätigkeiten kann auch der Azubi zu einem günstigen Kurs übernehmen. Griffe und anderen Schnickschnack kann man m. E. auch selber reinfräsen.
Wenn es für Hörner, Schriftzüge nicht anders geht, kann man immer noch auf CNC gehen.
Die Zeichnungen der einzelnen Bretter und Streben liegen dank AutoCAD als DWG / DXF Format vor. ![]()
Ich dachte eigentlich das der Versand eher das Problem ist und nicht die Fräserei !
Werde heute Mittag mal rumtelefonieren wer sowas in klein Serie macht.
Dass Du eine PN von mir hast, weisst Du?
Tach,
mich würde nun schon mal interessieren, um was für komplexe Lautsprecherkonstrukte es hier geht... :grin:
BERND
sabbelbacke
Jepp ich weiss bin nur noch nicht dazugekommen...
bernd siegritz
Es geht um nichts komplexes... Nur darum das es mehrere Kisten sein sollen die alle gleich aussehen sollen :lol:
Zitat von "Andreas Herrmann"Es geht um nichts komplexes... Nur darum das es mehrere Kisten sein sollen die alle gleich aussehen sollen :lol:
Ein Paar gleiche Holzkisten bekommt man mit einer Formatkreissäge wesentlich schneller hin als mit einer CNC-Fräse. Griffe und so weiter macht man dann mit Schablone... Als es noch keine bzw wenige Computer gesteuerte Machinen gab wurde das immer so gemacht ![]()
@ VolkerMeyer
Richtig, in der Vergangenheit habe ich auch einige Gehäuse (BR, CB, Hörner usw.) per Tischkreissäge, Oberfräse, Stichsäge usw. gezimmert.
Dieses mal hätte ich halt gerne CNC gefräste Brettchen für die Kisten :lol:
Die Grundschnitte (auch Winkel) sind mit der normalen Kreissäge weit schneller gemacht. Den Rest erledigt entweder die Schablone oder die einfache 3 Achsen CNC.
Es geht ja nur im die Bohrlöcher und die Fräsungen für Griffe, Flansche und so. Wir fertigen ziemlich viele Hornlautsprecher und auch da reicht die 3 Achs CNC, obwohl Hörner die abartigsten Winkel haben.
3 Achs CNCs sind recht günstig zu bekommen und auch in vielen kleineren Tischlereien vorhanden und die Maschinenstunde kostet da auch keine 100 Euro. Die Frage aber: rentiert es sich wegen 2 Boxen (mit 2 Griffen, Flansch und Terminal pro Stück) da 20km zu fahren, 2 Stunden zu warten (oder nochmal 20km fahren) und dann noch 100 Euro hinzublättern, wenn mans selbst in einer Stunde mit der Oberfräse gemacht hat?
Habe eine Fräserei gefunden die einen sehr guten Job macht.
Bei Intesse PN.
