2 Lautsprecher parallel
  • christian meier
  • 4. Dezember 2011 um 17:44
  • christian meier
    ich habe mir zwei W-Bin Bässe gekauft. (jeder bestückt mit zwei Speakern)
    Beim Kauf(von privat) haben wir die Bässe kurz durchgehört.
    Schien alles OK zu sein.
    Nun habe ich die Boxen mal aufgeschraubt und die einzelnen Speaker durchgemessen.
    Einer der 4 Speaker ist defekt.
    Bei dem kann ich kein Durchgang messen.
    Nun stellt sich mir die Frage wie das sein kann.
    Hätte ich das beim Kauf hören können?
    Die Speaker sind ja parallel geschaltet.
    Wenn einer defekt ist, dann läuft der zweit normal weiter oder?
  • martinfricke
    • 4. Dezember 2011 um 17:51
    Joa bei einer paralellschaltung von 2 Lautsprechern läuft der eine Lautsprecher weiter wenn der andere defekt ist.
    Hören kann das eher weniger, außer man stellt die Lautstärkedifferenz von 3dB warens 6dB? naja wie auch immer^^
    Einmal editiert, zuletzt von MartinFricke (4. Dezember 2011 um 17:55)
  • Jürgen Klingel
    • 4. Dezember 2011 um 17:52
    Das hättest Du beim A/B-Vergleich am geringeren Output hören, oder mit dem Multimeter beim Abholen messen können... :cry: Pech gehabt!
  • studi
    • 4. Dezember 2011 um 17:55
    Dem sollte so sein... Mich wundert es nur ein wenig, dass ihr den Defekt nicht gehört habt, da bei einer defekten Pappe die andere Pappe zuviel Rückkammer-Volumen hat und bei Vollgas eher anschlägt. Oder ist der Defekt erst durch den Transport entstanden? Aber was solls, neue Pappe rein oder reconen und weiter geht es. Wenn du uns sagst, was für ein W-Kübel es ist, gibt es bestimmt Tipps.
    Wenn du noch was fürs Seelenheil brauchst, kannste uns den Preis sagen, Fotos posten und wir erörtern dann, ob es trotz eines defekten Speakers noch ein Schnäppchen war.
  • Jürgen Klingel
    • 4. Dezember 2011 um 21:56
    Oha, jetzt wird´s gehässig :lol:
  • Holger
    • 4. Dezember 2011 um 22:23
    Ich würde erst mal mit dem Verkäufer sprechen,
    vielleicht wußte er von dem Schaden gar nicht´s
    und Dachte eigentlich Ware zu verkaufen die in Ordnung ist.
    Ich denke schon, das er die Sache ins Reine bringt, oder
    Dir noch einen Preisnachlass gewährt, einen Versuch ist´s Wert.
    Ich würds an seiner Stelle, wie auch die Meisten hier,
    ohne mit der Wimper zu zucken tun.......
  • christian meier
    • 5. Dezember 2011 um 00:11
    ich hab mit ihm gesprochen.
    Er stelllt sich quer.
    Leider sind 3 Wochen verangen bevor ich es gemerkt habe.
    In der zwischenzeit habe ich nix mit den Lautsprechern gemacht.
    Hatte einfach keine Zeit.
    Wir hatten die wie gesagt probegehört.
    Also jede seite einmal Bass, Mitten und Höhen kurz aufgedreht.
    Und einmal die gesammte Anlage.(war eine Komplettpaket)
    Aber die Boxen standen direkt nebeneinander.
    Wie soll man da hören ob ein Speaker defekt ist?...
    Er behauptet man hätte es hören müssen, wenn ein Speaker defekt ist.
    Durch Knarzen oder so.
    Die Membran ist noch heile.
  • Jürgen Klingel
    • 5. Dezember 2011 um 00:41
    Hätte, würde, täte...jammern hilft nichts.
    Das ist zwar ein verschwiegener Mangel, aber beim probehören hätte es Dir auffallen können (musst halt die Ohrwatscheln direkt zwischen die beiden nebeneinanderstehenden Boxen halten und moderat Pegel geben, dann fallen einem auch 3 dB Unterschied direkt auf)
    Naja, die Membran an einer abgerauchten Schwingspule muss nicht unbedingt eindeutige Geräusche abgeben.
    Blöd, dass an einen uneinsichtigen Zeitgenossen geraten bist und du Gelegenheit hattest, die Ware zu prüfen, da wird wohl nichts zu holen sein :cry:
    Gruß, Jürgen
  • Mechwerkandi
    • 5. Dezember 2011 um 08:35
    Ausgehend der Überlegung, das beide Chassis wohl auf der gleichen Rückkammer arbeiten, wirkt das ausgefallene auch noch wie ein Passiv-Strahler mit entsprechenden Effekten.
    Wäre messtechnisch mal interessant...
  • christian meier
    • 5. Dezember 2011 um 09:21
    Kann man festhalten, dass man es nur durch den Pegelunterschied raushören konnte?
    Die Gehäuse sind W-Bin Gehäuse.
    Der Verkäufer hat einen vernünftigen Eindruck gemacht.
    Es wurde mehrmals erwähnt dass alles 100%ig in Ordnung ist.
    Ich bin echt sauer.
    Ein geklebtes Horn wurde auch verschwiegen.
    Kann man denn niemanden mehr trauen?...
  • Mechwerkandi
    • 5. Dezember 2011 um 10:01
    Nö.
    Der Frequenzgang dieser gefalteten Hörner ist systembedingt recht wellig. Ausserdem ist das menschliche Gehör in Sachen "Pegelsprünge bei tiefen Frequenzen" eher unempfindlich.
    Man hätte vielleicht in einem echten A/B Vergleich einen Unterschied im Klang heraushören können, ohne aber blind eine Ursache ermitteln zu können.
    W-Bin Doppel 15er? Platz scheint kein Problem zu sein...
    Was sind denn da für Chassis eingebaut?
  • christian meier
    • 5. Dezember 2011 um 10:33
    JBL 2226
  • skyworker
    • 5. Dezember 2011 um 11:55
    Ich würde dem Threadstarter raten, einen fertigen Lautsprecher zu kaufen oder das Reconen vom Fachmann übernehmen zu lassen. Das Set dafür ist recht teuer und gerade diese Lautsprecher (JBL) sind nicht eben trivial zu reconen.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Holger
    • 5. Dezember 2011 um 20:39
    Denke mal, das der Preis für die Reparatur eine Rolle spielen wird.
    Ich würde eventuell einen günstigeren irgend eines anderen großen Herstellers verbauen
    und den 2226 in der Bucht als deffekt verticken.
    Für ein W-Bin wirds gut tun, wenn der Treiber als Fullrange
    in einem Top arbeiten würde, bliebe der 2226 drin.
  • christian meier
    • 6. Dezember 2011 um 00:05
    es geht mir eigentlich nur um die Frage, ob ich es raushören konnte.
    Was ich mit dem defekten Teil mache sehe ich dann.
  • Thorsten Erpel
    • 6. Dezember 2011 um 03:53
    Also bei nem schnellen Funktionstest wo die Dinger auch noch nebeneinander stehen hätte das wohl keiner eindeutig herausgehört - auch wenn manche das jetzt wieder verneinen werden - weil gibt hier ja so viele perfekte professionelle Soundmänner mit absolutem Gehör die beim hören direkt Dezibelwerte auswerfen und ne Abweichung von 0,1dB hören ;)
    Und so leid mir dein persönliches Pech jetzt auch wirklich tut muss ich auch mal ne Lanze für den Verkäufer brechen.
    Wenn nen Tag später was aufgefallen wäre so nach dem Motto "Du, ich hab heute die Dinger mal bei mir aufgebaut und sie als getrennte Stacks betrieben und mir ist da was aufgefallen..." dann hätte man ja vielleicht noch was machen können - geht aber etwas Zeit ins Land dann würde ich vielleicht auch denken "wer weiss was die damit getrieben haben... - er hat doch vor Ort nen Check gemacht und da war doch alles OK"
  • Jürgen Klingel
    • 6. Dezember 2011 um 07:09
    Ein 5 Euro-Baumarkt-Multimeter hätte Gewissheit gebracht :oops:
  • sabbelbacke
    • 6. Dezember 2011 um 14:45
    Ich stimmte Dir in sofern zu, als dass man viele Dinge bei so einem "check" nicht sofort warnehmen kann.
    Man kann sich aber anders auf ein "probehören" vorbereiten und dann hört man sehr wohl einiges raus, bzw. kann es gut überprüfen. Natürlich erfordert das Minimalwerkzeug (Multimeter, FreuquenzSinusgedöns auf MP3Player/iPod/iPhone/Smartphone) und ein paar Grundkenntnisse.
    Man geht als Laie doch auch nicht zum Gebrauchtwagenhändler, schmeisst einmal den Motor an, fährt um den Block und kauft dann.... Minimum der gute Bekannte mit erweiterten Kenntnissen sollte dabei sein.
    Es kann natürlich gut sein, dass der Verkäufer "nach Bestem Wissen und Gewissen" gehandelt hat, selber vom Defekt gar nichts wusste.
    Hilft alles nix. Beim nächsten Mal vorbereiteter hingehen.
    Glück im Umglück hast Du evtl. mit der Bestückung. Die alten JBL sind unter Umständen in der Bucht noch einiges wert. Alle rausbauen, vertickern und was günstigeres, moderneres reinstecken.
    hornresp
  • mike j.
    • 26. Dezember 2011 um 10:55
    Würde ich auch tun, denn wer weiß ob die anderen nicht auch einen Vorschaden haben. Wenn was abgeraucht ist dann wurde das Zeug mit Leistung getreten, und dass da bei den anderen Speakern sich auch schon beginnt die Spule vom Spulenkörper zu lösen oder was auch immer ist dabei nicht ausgeschlossen. Das ist ein Grund wieso ich nie gebrauchte Lautsprecher kaufen würden - man weiß nie was der Vorbesitzer damit gemacht hat und wer verkauft was, mit dem er selbst zufrieden ist, so günstig, dass es sich hier jemand leistet?
  • treibsand
    • 26. Dezember 2011 um 15:59
    Naja, nich allet womit icke zufrieden bin, brauch icke.
    Von daher verkaufen ein Haufen Leute hier auch Dinge, die gut, brauchbar oder in sinnvollem Zustand sind.
    Ich persönlich habe z.B. Jahre gebraucht, bis ich meine "Wunschanlage" so Zusammengestellt hatte, wie ich es gerne wollte. In der Zwischenzeit mussten dann andere Komponenten herhalten.
    Beim gebruchtkauf heisst es nunmal: Augen auf! Und ein wenig Glück gehört auch dazu.
  6. Impedanz Messgerät
