  4. Lichttechnik & Effekte
ExternesDMX Patch Gerät
  • MartinKrug
  • 31. Januar 2012 um 21:31
  • MartinKrug
    gibt es reine DMX Patch Geräte?
    Also wenn ein Pult nicht patchfähig ist, dass ich das Gerät direkt an den Output vom Pult häng.
    Das Gerät schickt dann den Wer den das Pult für Kanal 1 angibt, zu einem anderen Kanal.
    Ich hoff ihr versteht was ich mein.
  • michael_gollan
    • 1. Februar 2012 um 08:47
    es gib soweit ich weiß merger die das dmx signal auf einem eingang um X adressen verschieben....
    aber ein freies patching in einem gerät hab ich bis jetzt noch nie gesehen.
    Wofür brauchstes genau?
  • skyworker
    • 1. Februar 2012 um 09:59
    Merger bündeln mehrere DMX-Linien, sie verschieben nicht.
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 1. Februar 2012 um 10:15
    Es gibt von DMX4All ein sogenanntes DMX-Adress-Modul. Damit kannst du
    Adressen um einen einstellbaren Wert komplett verschieben.
    Einzelne Adressen patchen geht damit aber nicht.
  • michael_gollan
    • 1. Februar 2012 um 13:36
    Der hier sagt aber was anderes...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=84723
  • deep-house
    • 1. Februar 2012 um 14:50
    z.b. der elation oder Botex merger kann die Adressen des z.B. auf In-B eingesteckten Pultes verschieben. Die Startadresse kann man festlegen. Er kann nicht einzelne Adressen patchen.
    z.B.
    1. Pult, PAR von 1-16
    2. Pult, movings von 1-256 verschoben mit Start bei 17
    Gruß UweS.
  • mgbiba
    • 1. Februar 2012 um 14:52
    Wenn es hier nur darum geht die Adressen gesamt zu verschieben, z.B. 1. Adresse von 12 auf 25 und die folgenden dann so weiter wäre dir schon mit einem einfachen Merger geholfen denn du ein bisschen zweckentfremdest. Dazu gehst du mit deinem DMX-Signal in den Eingang, der das Signal in der Adresse verschieben kann(oft der 2. Eingang oder B-Eingang) und verschiebst deine Adressen insgesamt um den gewünschten Wert. Ein Gerät das einzelne Adressen umpatchen kann habe ich aber auch noch nicht gesehen.
    schöne Grüße
    Marius
  • treibsand
    • 2. Februar 2012 um 10:47
    Um was für eine Aufgabenstellung geht es denn genau?
    Also: Pult? Endgerät(e)? Kanalanzahl? zu verpatchende Kanäle? Vielleicht findet sich ja eine andere Lösung des Problems.
    Zu Analogzeiten hat man sich halt eine softpatch mit Unmengen an Bananensteckern gebastelt - Digital isses deutlich komplizierter, zumal man eben einen µC und Ein-/Ausgabe bräuchte. Dann lohnt der Aufwand gegenüber einem anderen Pult/Endgerät kaum noch.
  • Midi-Rakete
    • 19. Februar 2012 um 02:00
    Ich habe mal folgendes gebaut:
    http://www.dmx4you.de/dmxaddresschan…ess-Changer.htm
    Ist so etwas gemeint?
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
  • mike j.
    • 19. Februar 2012 um 03:28
    Gibts da auch wo einen Download? Mich persönlich würde diese Midi Platine interessieren die im DMX Controller Projekt verbaut ist.
  6. Impedanz Messgerät
