welcher treiber ist das? chassis identifikation 15er neodym
  • kdl64
  • 12. August 2012 um 17:33
  • kdl64
    kann mir bitte jemand sagen was das für ein chassis ist.
    Habs in der sica Schachtel bekommen, bin mir da aber nicht sicher da die chassis auf der sica Seite alle anders aussehen.
    Ist ein 15er neodym bass 4ohm.
    Vielleicht weis es ja jemand.
    Grüße Dirk
  • Daniel Heilmann
    • 13. August 2012 um 03:11
    Vom Korb her würde ich sagen FaitalPro, welcher genau,keine Ahnung.
  • link
    • 13. August 2012 um 06:14
    naja vom korb her eher B&C aber den verwenden den wohl nicht mehr und deiner hat ein paar löcher mehr tippe jetzt mal auf nen chinesen die machen das gern mit den körben
    • 13. August 2012 um 08:59
    Der Korb sieht wirklich wie einer der älteren B&C Körbe aus.
    Die HPL Serie war damit ausgestattet.
    Wie Link allerdings schon sagte waren bei B&C weniger Löcher drin.
    Deswegen vermute ich auch, dass es ein China Chassis ist.
    Ein Sica Chassis ist es mit großer Sicherheit nicht.
  • audio-pip
    • 13. August 2012 um 16:06
    Mein Tip:
    Das Chassis stammt aus einer Aktivbox wie LD sie Verkauft, zumal die 4 Ohm stark darauf schließen lassen.
  • Christian Leisse
    • 13. August 2012 um 16:20
    audio-pip hat recht, letztens so eins aus dieser Box ausgebaut
    http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…cher_aktiv.html
  • kdl64
    • 13. August 2012 um 20:38
    danke für die Hilfe, das scheint es zu sein, bis auf die zusätzliche Belüftungsöffnungen an meinem.
    Vermutlich also China OEM Fertigung.
    Naja, jetzt hab ich ja mal grob die Richtung.
    Grüße, Dirk
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
