  4. Verstärker
Einschaltstrombegrenzer Maintronic
  • pkoeper
  • 16. Mai 2015 um 15:59
  • pkoeper
    Moin Moin in die Runde,
    ich weis grade nicht wohin das Thema gehört, ich poste es einfach mal bei Endstufen da es ja um welche geht :lol:
    Mich plagen grade mehrere SM1220, also PSE gelackte Maintronics.
    Meistzeit keine Sorgen, doch in letzter Zeit häufiger spinnt der Einschaltstrombegrenzer der Amps, manchmal bleiben die Bypass-Relais kleben, manchmal nicht, Ende vom Lied ist jedesmal ein dunkles Lager :? (B16A löst aus)
    Meine Frage nun an die bewanderten unter euch:
    Ich habe noch einen Haufen NTC-Widerstände nach einer Reparatur von HK VX2400 über, sind alles 5,1W / 5 Ohm / 8,5A Typen von Epcos, die in dem Amp anstelle eines Hochlastwiderstandes den Strom beim Einschalten begrenzen und dann per Relais "gebypasst" werden.
    Ist es möglich und sinnvoll, die bei den Maintronics auf der kleinen Platine des Einschaltstrombegrenzers anstelle des Widerstandes zu verbauen?
    Bei der HK (Yorkville) sind zwei der NTCs in Reihe geschaltet, um die Strombelastbarkeit zu erhöhen, ansonsten ist die Beschaltung identisch.
    Falls mir also jemand von euch bei dem Problem helfen kann, oder weitere Ideen zu dem Problem hat, legt mal los :D
    Vielen Dank schonmal
    Philipp
  • HaDe
    • 16. Mai 2015 um 17:19
    das kannst du genau so machen, hab ich bei meinen Maintronic`s auch so gemacht. Und natürlich ein
    neues Relais reinlöten.
    Gruß Holger
  • pkoeper
    • 16. Mai 2015 um 17:49
    Super, vielen Dank!
    Ich werd denn mal den Lötkolben anwerfen und schauen was passiert :lol:
    Aber ansonsten ist bei der Schaltung alles gleich geblieben, oder?
    Grüße aus dem Norden
  • pkoeper
    • 17. Mai 2015 um 03:01
    so, zu später Stunde noch eine Rückmeldung, bin grade noch aufm Job :lol:
    Die beiden NTC in Reihe haben nicht geholfen, ich habe mal mit einem 12V AC Netzteil die Einschaltverzögerung getestet:
    Beim Anlegen von 12V schaltet das Relais sofort ohne merkliche Verzögerung... also ist der Softstart quasi für den Hintern...
    Kann mir jemand von euch eine einfache Schaltung für den Bau einer Einschaltverzögerung basteln? Ich hatte irgendwo hier im Forum einen Maintronic-Thread gefunden, leider habe ich vom Thomas noch keine Antwort erhalten...
    Maintronic löst die verzögerte Schaltung des Relais mit einem Widerstand und einem Kondensator, 12V AC über einen Widerstand ca. 1,2 Ohm, über eine Diode und dann auf die Spule des Relais, parallel zur Spule ein 330µF Kondensator, andere Seite des Kondensators und der Spule auf die Masse.
    Kann das überhaupt so funktionieren?
    Grüße und schonmal vielen Dank
    Philipp
  • Dosenfutter
    • 17. Mai 2015 um 04:15
    NTCs in Reihe zu schalten erhöht nicht die Strombelastbarkeit!
    Verschiedene NTCs haben nicht immer die gleiche Kennlinie! Aber das Problem ist nach dem Tausch der NTCs vermutlich nicht bei den NTCs zu suchen sondern bei der Bypass-Schaltung.
  • HaDe
    • 17. Mai 2015 um 10:42
    ja, ich weiss, die Maintronic-Schaltung ist nicht der Hit, soviel ich weiss hab ich damals auch die Werte vom Vorwiderstand und vom Elko erhöht damit sich da eine kleine Verzögerungszeit ergibt. Eine ganz einfache und wirkungsvolle Einschaltstrombegrenzung findest du da, musst aber ein Relais mit 230VAC-Spule verwenden:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…C3%B6gerung.png
    • 17. Mai 2015 um 10:58
    Mehr zum Thema:
    http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
  • pkoeper
    • 17. Mai 2015 um 12:53
    Guten Morgen :wink: Mal wieder ne Nacht Arbeiten gewesen...
    Vielen Dank schonmal für die Links, ich hab da mal versucht mich einzulesen...
    Entweder bin ich zu doof oder es liegt an dem wenigen Schlaf...
    Kann sich jemand die Mühe machen, und mir eine einfache Einschaltverzögerung auslegen?
    Am Besten mit Bauteilen, die ich über RS beziehen kann und die auf die Originalplatine passt... So wie ich das verstanden habe, braucht man dazu ja "nur" zwei Widerstände, einen Kondensator und eine Transistor... Irgendwie krieg ich aber keine vernünftigen Werte raus :roll:
    Ich würde diese gerne eine Sekunde verzögern, oder reichen diese 500ms aus, die in den Beiträgen überall angenommen werden?!
    Danke für eure Hilfe :wink:
  • DJ-JAJA
    • 17. Mai 2015 um 15:48
    So was?
    http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_content&task=view&id=87
    Wirste allerdings Transitor und Elkos für mehr Volt auslegen müssen.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Wulfson
    • 17. Mai 2015 um 16:19
    Tausche mal den Elko aus
  • pkoeper
    • 17. Mai 2015 um 16:51
    Das habe ich schonmal probiert...
    Also ich habe den 330uF mal gegen 1000uF getauscht - gleiches Spiel...
    Das einzige wad sich verändert hatte - nach dem Abschalten der 12V AC blieb die Spule länger angezogen :lol:
    Genau sowas wie in dem Link brauche ich, allerdings schon mit funktionierenden Werten... Zum Ausrechnen bin ich irgendwie zu doof :?
    Grüsse
  • Jürgen Klingel
    • 17. Mai 2015 um 18:45
    Hm, ich spekuliere mal auf ähnliches Netzteil-Eingangsdesign des PSE-Amps wie bei den alten Maintronics/Zeck-Endstufen, ich habe mir mal einige Schaltungen angeschaut:
    http://www.sam-support.de/downloads/scha…AP1200+1500.pdf auf Seite 12 ist die Einschaltstrombegrenzung gezeichnet und auch einige von den kleineren Endstufen sind alle ähnlich gestrickt: Diese war bei meiner Zeck A-902 (lang, lang ist´s her) mit leicht angepassten Werte verbaut.
    Eine 15-Volt-Wicklung wird über Diode und Widerstand in Reihe auf ein Relais gegeben, woran noch parallel ein Ladeelko hing, so wie es bei Philipp auch ausschaut.
    Vergrößern des Elko-Werts bewirkt späteres Einschalten UND längeres Eingeschaltet bleiben (was irrelevant wäre, wenn über den Netzschalter ausgeschaltet wird) Wobei 100µF mehr, oft nicht signifikant längere Zeit bedeuten, hier muss probiert werden.
    Dein Problem des "Kleben-bleibens" heißt aber, dass der "Startwiderstand" in der Trafozuleitung überbrückt ist und direkt auf den Trafo geschaltet wird, was dieser mit Haus-Sicherung auslösen quittiert, klar!
    Hier ist entweder der Vorwiderstand bei der Diode durchgebrannt (glaube ich nicht) oder (wahrscheinlicher) das Relais stellt seine Kontakte nach dem stromlos machen nicht zurück. Hier müsste zwingend das Relais getauscht werden und vielleicht für die Zukunft ein Tip: Für lange Relais-Lebensdauer den Amp nicht unter Last ausschalten - Sonst funkt es am Relaiskontakt und der geht schneller zum Teufel.
    Viel Erfolg,
    Gruß, Jürgen
    P.S.: Aus Ärger über eine nicht vorhandene Einschaltstombegrenzung an meinen ehemaligen Alesis Matica 900 Endstufen hatte ich auch schon zu gebrauchten Zeitrelais aus dem Installationsbereich gegriffen und damit, plus dem Leistungswiderstand die Trafos sanft gestartet - das konnte dann alles auf der 230Volt-Seite eingebaut werden...
  • pkoeper
    • 17. Mai 2015 um 19:20
    Danke Jürgen, genau mein Problem.
    Diese komische Kondensator / Widerstandsgeschichte funktioniert gleich Null.
    Es wird vom Haupttrafo eine Leitung abgegriffen, die auch die Endstufenplatine mit Steuerspannung versorgt.
    Diese soll dann nach dem Laden/Magnetisieren des Trafos über den Widerstand das Relais schalten und den Widerstand brücken.
    Funktioniert halt nicht...
    Ich werde dann jetzt, wie du, ein paar Hutschienenstücke in die mittlerweile drei Endstufen kloppen und diesen komischen Softstart durch einstellbare Zeitrelaise und ein gescheites Lastschütz ersetzen, welches auch 16A verträgt...
    Damit umgehe ich dann auch gleich diese Spielzeugrelaise von Finder.
    Ich hatte gehofft, dass eventuell schonmal jemand mit dem Problem zu kämpfen hatte, bei den Amps, und mir helfen kann ohne viel Aufwand...
    Danke an euch bis jetzt, bauen wir den Kram morgen mal um 8)
    Ich poste mal ein Bild wie es fertig ausschaut.
    Grüsse und schönen Sonntag noch
  • andreas herrmann
    • 19. Mai 2015 um 00:06
    Ich hab mir zur Einschaltstrombegrenzung meiner "dicken" Ringkerntrafos mal sowas aus dem Elektor Heft gebaut:
    http://electronics-diy.com/schematics/451/delay.jpg
    Bei Interesse kann ich wegen der genauen Bauteile nochmal nachschauen.
  • pkoeper
    • 24. Mai 2015 um 11:26
    Moin moin,
    so, alle drei Amps sind modifiziert...
    In allen dreien werkeln nun ein Zeitrelais mit ca. 1 sec. Einschaltverzögerung und ein Lastschütz mit 4kW Kontaktbelastbarkeit. :grin:
    Funktioniert wie gewollt... Warum nicht gleich so :lol:
    Vorher:
    Nachher:
    Schöne Pfingsten allerseits
  • Jürgen Klingel
    • 24. Mai 2015 um 13:42
    Klasse! Da ist ja richtig komfortabel Platz drin für die Elektromechanik :grin:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
