  5. Sonstiges
AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
  • es1276
  • 28. August 2017 um 15:58
  • skyper
    • 30. November 2023 um 22:49
    • #41
    Ich hab einen Netzwerktester, der über ein definiertes Zeitfenster bzw Bitanzahl Daten mit Gigabit-geschwindigkeit sendet, und dabei die fehlerhaften Bits mitzählt. Dann könntest Du mal eine Weile das Kabel durchkneten und an den Steckern wackeln, und gleich mitlesen ob es Bit- Fehler gab.
    Dann kannst Du zumindest das Kupfer als Fehlerquelle ausgrenzen.
    Bei Interesse gerne melden!
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (1. Dezember 2023 um 09:11)
  • Soundstorm
    • 30. November 2023 um 23:43
    • #42
    Zitat von MiFa1969
    Über Waves kann ich im Moment nicht klagen.
    Wegen den Kabeln, kann es an den Steckern liegen?
    Haben die Ethercon Stecker eventuell Kontaktprobleme am dem Core?
    Ich wäre vermutlich der einzige…
    Ich meinte eher indirektes clock geschissl... leider schon ein paar mal seltsame Phänomene gehabt
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 06:01
    • #43
    Vielen Dank, da komme ich gerne auf dich zu :)
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 06:04
    • #44
    Das hatte ich am Anfang auch. Das lag aber an mir. Hatte die Karte auf digital statt intern stehen.
    Aber das tut jetzt gut, seit ich weiß wie das sein soll.
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 07:59
    • #45
    Zitat von skyper
    Ich hab einen Netzwerktester, der über ein definiertes Zeitfenster bzw Bitanzahl Daten mit Gigabit-geschwindigkeit sendet, und dabei die fehlerhaften Bits mitzählt. Dann könntest Du mal eine Weile das core durchkneten und an den Steckern wackeln, und gleich mitlesen ob es Bit- Fehler gab.
    Ich würde zuerst noch ohne die Waves Karte testen.
    Was ich aber noch nicht verstanden habe, wie funktioniert dein Tester?
    Wird der dazwischen gesteckt?
  • skyper
    • 1. Dezember 2023 um 08:17
    • #46
    Gibt einen Sender und eine Empfänger, zwischen den du das Kabel steckst. Dann schickt er Daten und zählt die Pakete, die nicht oder beschädigt ankommen.
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 08:43
    • #47
    Also ist dann das Core außen vor während dem Test?
    So wie bei jedem Netwzerkkabel-Tester, oder?
    Weil du geschrieben hast, dass man während dem Test am Core rumwursteln kann.
    • 1. Dezember 2023 um 09:07
    • #48
    Ich glaube mit "das core" war das Kabel ( Multicore) gemeint.
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 09:12
    • #49
    Oh ja, sehe schon vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr 8o
  • skyper
    • 1. Dezember 2023 um 09:13
    • #50
    Sorry, meinte tatsächlich das Kabel. Dachte gelesen zu haben dass das über eine mehrfach Netzwerkleitung läuft, aber ist ja eine single-strippe.
    Der tester schickt aber mit Gigabit-datenrate und zählt die fehler, kann also mehr als so eine Standard Klingeldingel-lichterkette
    • 1. Dezember 2023 um 09:14
    • #51
    Natürlich kannst Do trotzdem während des Tests mit dem Kabeltester am (X32) Code rumwursteln. Wer wollte dich denn daran hindern? ;)
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 09:16
    • #52
    Das ist auch irreführend von mir, wenn ich von einem Core schreibe. Sorry!
    Ich mache übers Wochenende mal die Waves Karte raus.
    Wenn es dann immer noch zickt. komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
    Aber irgendwie habe ich den Stecker in Verdacht. Bei einem Patchkabel sorgt ja die Nase am Stecker dafür, dass das sauber sitzt.
    Wenn jetzt bei einem Ethercon-Stecker der RJ45 etwas weiter hinten im Stecker sitzt, würde ja der Anpressdruck weniger werden.
    Könnte es so etwas sein, oder bin ich auf dem Holzweg?
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 09:17
    • #53
    Ich hatte es so verstanden, dass das X32Core mit in der Messkette ist und man dann bewusst wurstelt, um die Fehler zu provozieren.
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 09:29
    • #54
    Eigentlich kann das auch nicht sein. Das Kabel läuft ja an anderen Pulten ohne Probleme.
    Dann müsste es eher die Buchse am X32 sein.
    Aber die Rackverkabelung (die gerade nicht aktiv ist) ist ja ein 50cm Patchkabel. Also adaptiere ich in dem Fall und somit müsste eine Inkompatibilität zwischen den zwei Steckverbindern weg sein, da es ja mit Patchkabeln problemlos läuft.
    Ich drehe mich im Kreis.
    • 1. Dezember 2023 um 10:52
    • #55
    Vllt baut sich da mit langem geschirmten Kabel irgendein Potentialproblem auf, wenn das (eigentlich nicht empfehlenswerte) U/UTP spielt
  • Online
    test
    • 1. Dezember 2023 um 11:10
    • #56
    ich hatte das problem, das meine a Buchse nur Input genommen hat, wenn der Repeater dazwischen steckte. b lief einwandfrei. kann ja sein, das da irgendein Bauteil ab und an sagt: du nicht :)
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 11:21
    • #57
    Mit dem 70m S/STP Kabel geht es am Port A überhaupt nicht. Da kommen Störungen im mehrere Minuten Takt.
    Aber mit dem 50m U/UTP Kabel geht es am Port A ohne Störungen.
    Gestern ca. 4 Stunden ohne eine Störung.
    Potentialschweinereinen könnte es schon sein.
    Aber das steht gerade alles bei mir auf einem Tisch.
    Über eine Steckdose versorgt.
    • 1. Dezember 2023 um 11:34
    • #58
    Was AES50 überhaupt nicht mag sind Längenunterschiede zwischen den Paaren. Eventuell liegt da das Problem. Das kannst du aber nur mit einem 10k€ Messgerät überprüfen. Ein IP-Basiertes System ist da relativ unempfindlich. Oder ein Adernpaar hat ein Problem. Hast du das Kabel mal umgedreht?
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 12:15
    • #59
    Also ich habe ein Messgerät, dass auch die Kabellänge misst. Und das meinte, dass die Länge bei allen Adern gleich wäre.
    Umgedreht habe ich das Kabel noch nicht. Mache ich!
    • 1. Dezember 2023 um 12:28
    • #60
    Wobei mir gerade auffällt, dass die Adernverteilung die gleiche bleibt.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
