  5. Sonstiges
AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
  • es1276
  • 28. August 2017 um 15:58
  • MiFa1969
    • 2. Dezember 2023 um 08:40
    • #81
    Kannst Du Dir nicht einfach so eine Bleifreistation mal für einen Tag leihen?
    Das würde gehen. Ein guter Bekannter ist Radio und Fernsehtechniker.
    Der sollte eigentlich die richtige Ausrüstung haben.
    Ich frage ihn mal.
    • 2. Dezember 2023 um 09:18
    • #82
    Alternativ gäbe es auch Chinalöter, in die die JBC Cardridges passen.
  • MiFa1969
    • 2. Dezember 2023 um 10:56
    • #83
    Muss das zwingend bleifrei sein?
    Ich habe bei meinem Arbeitgeber eine regelbare Weller. Die müsste von Temperatur Bereich so weit gehen.
    Habe zuhause aber nur altes Lötzinn
    • 2. Dezember 2023 um 11:43
    • #84
    Nicht unbedingt. Mischen ist halt doof.
    Ob du darfst, keine Ahnung.
  • MiFa1969
    • 2. Dezember 2023 um 12:17
    • #85
    Ist ja nur für mich.
    Habe gerade die Lötstation geholt.
    Die ist auch nicht einstellbar.
    Habe mich geirrt.
    Ich versuche es mal.
  • ERICH
    • 2. Dezember 2023 um 12:23
    • #86
    Aus eigenem Interesse - was passiert denn, wenn man bleifreies mit bleihaltigem nachlötet?
  • niggles
    • 2. Dezember 2023 um 13:45
    • #87
    Wenn man das bleifreie Zinn vorher so weit wie möglich entfernt passiert gar nix. Bleifreie Lötstellen einfach mit bleihaltigem Zinn "aufzufrischen" funktioniert aber nicht gut. Die beiden Zinnsorten werden zu einer teigigen Masse ohne definierten Schmelzpunkt die bei mechanischer Belastung sehr leicht reisst.
  • MiFa1969
    • 2. Dezember 2023 um 14:02
    • #88
    Ich schaue gerade eine Weller WE1010 an.
    Die kann aber max. 350 Grad.
    Reicht das überhaupt?
    Edit: falsch gelesen, geht doch bis 450 Grad. Reicht das für gelegentliche Reparaturen?
    • 2. Dezember 2023 um 14:58
    • #89
    Die passt schon. Dürfte die beste nicht direkt beheizte Lösung sein. Nimm aber auch dicke Meißel dazu.
  • MiFa1969
    • 2. Dezember 2023 um 15:04
    • #90
    Weller 4ETA-1 Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 1.6mm
    Ist der ok?
  • mslr
    • 2. Dezember 2023 um 16:37
    • #91
    Schau dir auch mal die Kontakte der Buchse an. Ich hatte Probleme mit einem Drucker. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Kontaktdrähte leicht verbogen waren. Nachbiegen von außen und alles war gut.
    Ein schlechter Kontakt und die Impedanzen stimmen nicht mehr zum Kabel und du hast Reflektionen am Stecker. Lohnt sich vielleicht auch mal mit Isopropanol oder so zu reinigen.
    • 2. Dezember 2023 um 17:12
    • #92
    Die hab ich auch. Funktioniert einwandfrei. ;)
  • MiFa1969
    • 2. Dezember 2023 um 17:40
    • #93
    Ok, dann bestelle ich die :thumbup:
    • 2. Dezember 2023 um 21:18
    • #94
    Zitat von MiFa1969
    Spitzen-Größe 1.6mm
    Eher 2,4mm oder so. Und Aufpassen! Davon gibts dicke und dünne. Mit der dünnen kommst du besser in die Ecken zwischen Pin und Pad. Dafür ist die Wärmeleitung schlechter.
  • MiFa1969
    • 5. Dezember 2023 um 17:30
    • #95
    Multilayer PCB und bleifrei. Da darfst du gerne auf 360° hochdrehen.
    Eventuell ist auch Lack drüber.
    Das neue Lötgerät ist da. Aber ich bekomme die Lötstellen auch mit 400 Grad nicht flüssig.
    Kann das vom Lack kommen?
    So ein bisschen teigig wird das Lot, mehr aber nicht.
    Soll ich noch heißer machen?
    • 5. Dezember 2023 um 18:04
    • #96
    fußmittel oder etwas neuen Lötzinn dazu. es kann sein, das das eutektische Gemisch nicht mehr stimmt und deswegen der Schmelzpunkt zu hoch ist. alternativ mal mit entlötlitze versuchen den Zinn runter zu bekommen. richtig schwierig wird es, wenn du da eine Legierung erzeugt hast, die sich fast nicht mehr aufschmelzen läßt. da hilft dann wohl nur mehrfach Zinn drauf, wieder runter usw.
  • MiFa1969
    • 5. Dezember 2023 um 18:36
    • #97
    Ich habe es aber auch an einer Stelle versucht, an der ich noch nicht dran war.
    Ist schon komisch…
    • 5. Dezember 2023 um 18:56
    • #98
    Über 400°C muss eigentlich nicht sein. Aber je nach Platinenlayout kann die Löterei schon nervig werden. Eventuell mit Heißluft die Umgebung etwas anwärmen.
    • 6. Dezember 2023 um 00:38
    • #99
    Das ist überhaupt nicht komisch: das ist einfache metallurgie
  • MiFa1969
    • 6. Dezember 2023 um 06:27
    • #100
    Für mich ist das schon komisch. Vor über 30 Jahren, habe ich sehr viel gelötet.
    Ja, dass ist schon lange her. Und da habe ich an sehr vielen Platinen rumgebastelt.
    So ein verhalten kenne ich nicht.
    Bin eh gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe mal parallel das Mainboard des X32 Core angefragt. Liegt ca. beim halben ursprünglichen Neupreis des Gerätes.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
