Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
  • Lesekopf
    • 7. Oktober 2026 um 01:33
    • #1.981
    Zitat von pivo@45rpm
    Ich habe mal fix mein Archiv angezapft.
    Das Progrämmchen ist eine installationsfreie Anwendung für Windoof xp bis heute.
    Wer sich versuchen mag, bitte PM. Eine barrierelose VÖ mache ich besser nicht.
    Ein wunderbares Stück Software, das auch unter Windows 11 noch läuft. Das grafische Interface als GEQ ist echt deutlich besser als die ganzen Apps.
    Wenn ich das richtig sehe, ist das ja auch kein Unbekannter.
    TomyN die Seite zum Aktivierungscode kaufen ist natürlich nicht mehr online aber ich hätte daran tatsächlich Interesse. Würdest du das Programm vielleicht reaktivieren?
    • 7. Oktober 2026 um 07:12
    • #1.982
    Schön, dass es noch genutzt wird.
    Da ich ein paar Tage unterwegs bin, kann ich mich erst am Wochenende drum kümmern.
    • 8. Oktober 2026 um 18:49
    • #1.983
    ich hatte das auch mal, irgendwo auf einer Festplatte...
    nachdem ich dann irgendwann 90% Treffer hatte, hab ich nicht weiter gemacht.
    Aber ich habe noch ein anderes Progrämmchen aus der Zeit auf meiner Platte gefunden, das so änlich funktioniert... habe es gerade mal getestet - von den 90% Trefferquote bin ich wieder meilenweit entfernt :D;(
    • 10. Oktober 2026 um 10:29
    • #1.984
    So, nun gibt's erstmal das Original inkl. Originalinstaller zum Download unter
    https://feedback-download.satlive.audio/feed.zip
    Da ich das Original nicht anfassen wollte (schon der neue Installer würde nur auf 'modernen' Versionen von windows laufen), habe ich da nichts verändert, nur die Datei gezippt.
    Wer einen Schlüssel für die Vollversion haben will, der sende bitte die Anforderung an feedback@satlive.audio, auch wenn die Software was anderes sagt.
    Ich hoffe, dass es die nächsten Tage eine 'modernisierte' Version geben wird, aber gerade ist hier viel los...
    • 10. Oktober 2026 um 10:38
    • #1.985
    Da die Anleitung im Original in einem von den aktuellen windows Versionen nicht mehr unterstützten Format ist, habe ich mal eine html Hilfe erstellt
    Feedbacktrainer PRO Hilfe
    • 11. Oktober 2026 um 01:45
    • #1.986
    Tomy,
    kein Stress!
    Die Feedbacks gehen uns so bald nicht aus, das veraltet nicht ;)
    • 11. Oktober 2026 um 20:57
    • #1.987
    Zurück zum SQ.
    Ein Bekannter hat ein SQ6 mit AR2412 und folgendes Problem:
    Ein Kanal, an dem eine Funkstrecke hängt und der 'solo' (d.h. alle anderen Kanäle sind gemutet) betrieben wird, ist plötzlich stumm.
    • Das Problem tritt nicht immer auf, und wenn dann nur einmal.
    • Es treten keine Stör- oder Knackgeräusche auf
    • Mit einem mechanischen Schlag auf die Konsole kann man das Problem lösen, aber nicht provozieren.
    • Das Pult scheint beim Auftreten alle Ausgänge zu muten
    • Für einen Test wurde der Eingang von der Stagebox auf einen anderen Kanal am Pult geroutet und auf einen anderen Fader gelegt. Das Problem bleibt bestehen.
    Bisher haben wir noch keine wirkliche Erklärung, die alle Punkte erklären würde. Evtl. hat ja hier jemand eine Idee...
  • felixgrampp
    • 11. Oktober 2026 um 21:10
    • #1.988
    Hmm, ein seltsames Phänomen.
    Erste Frage: die Funkstrecke steckt analog auf der AR2412?
    Zweite Frage: falls ja, das Problem tritt nur mit der Funkstrecke auf? Nicht mit einem Kabelgebundenen Mikro?
    Dritte Frage: auf einem anderen Eingang der AR2412 tritt das Problem nicht auf?
    Vierte Frage: mal eine andere AR2412 getestet?
    Fünfte Frage: alles auf dem neuesten FW-Stand?
  • Lesekopf
    • 11. Oktober 2026 um 21:23
    • #1.989
    Wenn ein Schlag auf die Konsole den Fehler reproduzierbar behebt, würde ich das Problem nicht an der AR2412 suchen.
    TomyN habt ihr den Input mal auf verschiedene Busse geschickt, die jeweils auf verschiedene Outputs (lokal, SLink, digital I/O) groutet werden?
    Was sagen Input und Output Metering?
  • SebastianJaeger
    • 11. Oktober 2026 um 21:41
    • #1.990
    Ich kenne eine SQ5 da gab es ein Problem mit den Local Outs weil sich ein Flachbandkabel intern gelöst hatte. Ist es möglich, dass da an der Link Buchse inter was faul ist?
  • ioTon
    • 12. Oktober 2026 um 21:38
    • #1.991
    Die DX Stageboxen haben in den outputs Relais welche muten, wenn das Netzwerk (sLink) nicht ready ist. Aber dann erlischt auch die LED "Ready" auf der Stagebox.
    Oder meinst Du die Local Outputs?
    Zumindest der Lösungsweg Schlag auf das Pult würde auf ein RJ45 slink Problem hindeuten.
    • 12. Oktober 2026 um 22:03
    • #1.992
    Die Stagebox steht leider im Keller, daher habe ich von da (noch) keine Info. Auch alles andere ist recht wage. Es kam wohl kein Signal sowohl aus der Stagebox als auch aus den Local Outs.
    • 12. Oktober 2026 um 22:49
    • #1.993
    sollte man da vielleicht auch mal beim Hersteller anfragen, ob es da eine Idee dazu gibt?
    • 13. Oktober 2026 um 21:38
    • #1.994
    Bei aller EQ Begeisterung nicht meine Bitte um den o.g. Test am SQ6+ vergessen. Hofentlich hat hier schon jemand so ein Gerät und ist Willens das auszuprobieren.
    So jetzt gab es Zeit und Gelegenheit (Danke Hans!)
    Der Kollege 'habu' hatte schon mal vorab getestet, ob sich die Funktion 'GEQ Fader Flip' in der Hardware SQ6+ fehlerfrei dem SK16 zuordnen, Szene und show auf USB speichern und wieder laden lassen, was wie erwartet funktioniert.
    Nun hatte ich ja gehofft, dass die Funktion bei dem gefundenen MixPad Bug dergestalt unverknüpft ist, dass die Zuordnung, sobald sie einmal von der Hardware in die szene/Show geschrieben ist, einfach ignoriert wird, weil ich auf dem SK 16 ja auch eine alte dort aufgelegte Delay Tap Funktion gefunden hatte. Das ist leider nicht der Fall.
    Läd man eine in der SQ6+ hardware gespeicherte szene in die MixPad App, egal ob Windows11 oder iOS und egal ob Transfer per USB oder Push/Pull, wird die Funktion GEQ Faderflip auf SK16 korrekt angezeigt und funktioniert, sobald man jedoch im Mixpad speichert und wieder lädt, egal ob ins Pult (egal ob SQ+ 5/6/7) oder ins MixPad (egal welches Betriebssystem) und egal auf welchem Weg, ist die Funktion wieder 'unassigned'.
    Lade ich nun mein Pultfile, in welchem SK16 per SQ6+ hardware auf GEQ Faderflip zugeordnet wurde, direkt per USB Stick in das SQ5+, kann ich wie gewünscht alle SKs 9-16, die in der Hardware nicht vorhanden sind, über im Mixing Station angelegte Buttons ansprechen/bedienen und den Mixpad SK16 Bug umschippern.
    Leider kann ich aber, solange der Bug nicht behoben ist, entweder keine Jobvorbereitung per MixPad mehr machen, weil bei jedem Speichern die SK16 Funktion rausgehauen wird sondern muß meine files im Pult anpassen oder ich muß halt auf den SK16 verzichten.
    • 14. Oktober 2026 um 13:48
    • #1.995
    kannst Du eine funktionierende Szene in Mixing Station speichern und dort als Vorlage nutzen?
    • 14. Oktober 2026 um 14:09
    • #1.996
    Ja, das nützt jedoch nichts weil die A&H SKs in MS nur als Schalter hinterlegt sind.
    Das Assignment, d.h die Zuordnung zu den Funktionen wird nicht in Mixing Station gespeichert.
    • 17. Oktober 2026 um 01:40
    • #1.997
    Heute sehr, sehr geil:
    Eingefrorener Pultschirm SQ5+ mitten im Gig. Mixing Station lief weiter und hat mir den Arsch gerettet. In den DiGiCos gibts dafür RESET SURFACE.
    Habe gelesen, das würde gerne in Gesellschaft mit Multitrack auf USB im Pult passieren?
    • 17. Oktober 2026 um 09:13
    • #1.998
    Hmm, reset Surface ginge doch nur über die Surface?
  • Lampenschubser
    • 17. Oktober 2026 um 09:22
    • #1.999
    Das hatte ich auch schon manchmal. Dank Ipad kein Problem und in der Pause dann halt neu starten. Passiert ist das bisher immer in Zusammenhang mit unter anderem Multitrac, externen Plugins usw…
    Aber da sowas gefühlt mit jedem anderen Pult irgendwann mal irgendwo zumindest vom Hörensagen passiert ist, habe ich das eher auf den Rechner bzw. der Verbindung und nicht aufs Pult geschoben.
    • 17. Oktober 2026 um 10:53
    • #2.000
    Nein, bei DiGiCo gibt es einen Hardware Reset Button.
    Hm, ich hatte das noch nicht, meine aber, dass das im Zusammenhang mit dem internen Multitrack Recorder und den als Speicher benutzten USB Sticks stehen soll. Weiß jemand was genaueres darüber?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
