Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
  • ioTon
    • 1. November 2026 um 00:23
    • #2.041
    Ich hatte den Freeze nur 1x mit der alten SQ und bevor er offiziell per Update gefixt wurde. Damals mit RTA und internem Recorder.
    FW Update - danach lief immer alles gut.
    Das A&H ähnliches Problem nochmals einbaut ist traurig...
    • 1. November 2026 um 00:27
    • #2.042
    Zitat von ioTon
    Ein Fehler, welcher so oft auftritt muss behebbar sein. Und trotzdem bin ich auch für die Lösung "GUI reset" durch zB 5 Sekunden gleichzeitiges drücken von zB 4 Knöpfen.
    Das Problem wird sein, dass die Knöpfe auch vom Gui Part / Rechner abgefragt wird. D.h. wenn das GUI hängt, dann wird wahrscheinlich auch keine Reaktion auf Knöpfe o.ä. möglich sein.
    Da hilft nur externe Hardware (evtl. auch in der Form eines externen Watchdogs).
  • ioTon
    • 1. November 2026 um 00:35
    • #2.043
    Bei dem Bug vom alten SQ waren Fader, Select, Channel Bearbeitung , etc. alles weiter aktiv. Nur das Display war gefroren.
    OK Wachdog wäre auch noch eine Idee und müsste sich ja auch in die Audio Engine (FPGA) implementieren lassen.
    • 1. November 2026 um 00:37
    • #2.044
    sach ma, Du hast ja viele Vergleichsmöglichkeiten mit externem FX Equipment.
    Wie sind denn mittlerweile Deine Erfahrungen mit den UFX Effekten?
    Ich bin damit ziemlich happy, aber ich habe außer einem SPX990 eben keine Hardwaregeräte mehr ... und das SPX hatte jetzt auch kein herausragende Hallqualität.
    • 1. November 2026 um 11:15
    • #2.045
    Ich bin mit den UFX Hall Vergleichen noch nicht weiter. Sehr gut gefällt mir der Vocal shifter, der wirlich schön fett macht, besser als der alte in den GLDs.
    Ich muss mich aber vor allem noch mal mit der Parametrierung des Halls beschäftigen. Das ist nicht so Lexicon-like wie man zuerst vermuten könnte und erlaubt mir nicht, während der Jobs so gezielt auf meine Presets, mit denen ich als solche zufrieden bin, Einfluss zu nehmen, wie ich das gerne hätte. Das liegt aber eher an meinen Gewohnheiten.
    • 1. November 2026 um 17:34
    • #2.046
    Den Vocal Shifter hab ich noch nicht eingesetzt, muss ich mal probieren.
    Was ich schon im Einsatz hatte ist der Harmoniser und der Vocal Gridder. Da ich solche Dinge aber zuvor nie im Einsatz hatte, kann ich da auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen. In den Situationen, in denen ich die beiden verwendet hatte, haben sie aber gute Dienste geleistet.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
