Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • 22. Februar 2022 um 08:34
    • #921
    Ich schaue die Videos diverser (offizieller und inoffizieller) Produktspezialisten meistens auch nicht (solange es andere Informationsquellen gibt - was leider nicht überall der Fall ist), aber es soll ja Menschen geben, die total darauf stehen. Daher wollte ich es nicht unerwähnt lassen.
    • 24. Mai 2022 um 16:34
    • #922
    Der Vollständigkeit halber:
    Der rot markierte Bereich ist nicht korrekt dargestellt - im Cue-Weg ist die Matrix weder PFL noch AFL mit eingestellter Verzögerung zu hören, das Meter hingegen zeigt das Signal verzögert an.
    Und nein, die Option „Input to PAFL Source“ im Menü Setup/Audio/PAFL hat keinen Einfluss darauf.
    • 27. Mai 2022 um 10:43
    • #923
    Frage:
    Weiss jemand eine Möglichkeit, ohne Zugang zum Pult das letzte Show-Backup vom ipad aus dem Mixpad-App herunterzuladen? Unter Dateien ist leider kein entsprechender Ordner zu finden…
    • 30. Mai 2022 um 22:57
    • #924
    ich verstehe die frage nicht ganz.
    du hast auf dem iPad ein backup gemacht?
    • 31. Mai 2022 um 01:10
    • #925
    Ja, ich speichere die aktuelle Show nach Produktionsende immer im Mixpad-App, normalerweise auf meinem Laptop. Leider war der aber die Tage noch an anderer Stelle beschäftigt, weswegen ich (in der dusseligen Annahme, die Daten werden wie bei der Mixingstation transparent und im Dateien-App kopierbar gespeichert) dieses Backup über's iPad gemacht.
    Ist aber auch nicht schlimm, der nächste Job mit dem Pult ist ja schon im September, da schiebe ich mir das einfach rüber (falls ich dann noch daran denke...)
  • ioTon
    • 31. Mai 2022 um 17:00
    • #926
    Ja, in der PC Version ist das Working Directory auswählbar, in der App jedoch nicht...
    Hab auch schon mal den Speicherplatz gesucht und nicht gefunden.
    • 1. Juni 2022 um 13:08
    • #927
    die app steuert lediglich das pult fern. wenn man also dort speichert, landen die daten einfach im pult.
    dass dies bei der Windows version der app nicht so ist, wusste ich aber gar nicht. muss ich mir nochmal anschauen.
  • mfk0815
    • 1. Juni 2022 um 14:28
    • #928
    Seit einiger Zeit kann man ja das MixPad auch als Offline-Editor benutzen. Da kann man dann die Daten auch lokal ablegen. Und dann mit einem Push kann man das Zeug zum Pult schicken, bzw mit einem Pull vom Pult holen.
    Aber da, außer bei Windows, Apps z.B auf Android auch eine privaten Speicherort haben, und die App das wohl auch nutzt, kann man nicht mit einem anderen Programm aud diese Daten zugreifen. (schade eigentlich, da man ja somit auch kein Backup dieser Shows am Device machen kann).
    • 1. Juni 2022 um 14:48
    • #929
    Szenen: ja
    Libraries: ja
    Show: kann man per Sync (nennt sich „Pull Show“) vom Pult ziehen und auf dem jeweiligen Mixpad-Device lokal speichern.
    • 1. Juni 2022 um 16:58
    • #930
    habe eben nachgeschaut ... ist mir noch nie aufgefallen.
    ich sichere die shows immer am pult auf USB stick
  • PMZWO
    • 1. Juni 2022 um 22:44
    • #931
    Weiß jemand zufällig eine Quelle für passende Motorfader für's SQ?
    Also möglichst zu einem Preis, der keinen wirtschaftlichen Totalschaden bedeutet...
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • ioTon
    • 2. Juni 2022 um 21:04
    • #932
    Material Versagen, oder menschliches versagen?
    Bei ersterem lege ich mir ein paar auf Reserve...
  • Lino Jorzick
    • 2. Juni 2022 um 21:08
    • #933
    Für die GLD hab ich letztes Mal hier welche bekommen: https://triplex-service.de/ers-anfrage/?partner=167
    War allerdings Ende 2019, damals gefühlt recht preiswert.
    Lino
  • Fisch
    • 7. Dezember 2022 um 13:08
    • #934
    Neue Firmware 1.5.7 ist online
    SQ Series | Allen & Heath
    Staatl. gepr. Legotechniker
  • davidgiga1993
    • 7. Dezember 2022 um 14:00
    • #935
    https://www.allen-heath.com/sq-series/
    Wichtig: Das Update behebt auch Probleme mit dem TCP Stack, es wird also empfohlen zu updaten wenn eine Remote App im Einsatz ist!
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • harryhirsch
    • 30. Januar 2023 um 19:18
    • #936
    Hallo Kollegen,
    hat schon mal jemand einen oder mehrere Fader beim SQ ( insbesondere SQ7 ) getauscht?
    Wie kommt man da am besten voran?
    Vielen Dank!
    Harald Berndsen
    Show PA Concertproduction
    Gutenbergstraße 5
    D-85276 Pfaffenhofen
    http://www.showpa.de
  • PMZWO
    • 3. Februar 2023 um 13:46
    • #937
    Zitat von harryhirsch
    Hallo Kollegen,
    Sind gerade dabei, bei unseren SQ5 und SQ7 jeweils den kompletten Fadersatz zu wechseln. Kann im Prinzip der Lehrling. Die neuen Fader gab's nach ein paar Monaten Wartezeit bei Triplex. Man muß nur die Anschlußdrähte zum Steckverbinder umlöten. Der Rest sind Schrauben und ein Steckverbinder pro Fader.
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • e-on
    • 3. Februar 2023 um 18:07
    • #938
    Irgendwie gewinne ich den Eindruck das das ne Dreckskiste ist. Wird die bei Behringer gebaut ? Ihr seid ja wohl nicht die einzigen mit Faderproblemen. Die von meiner GL4 aus dem letzen Jahrhundert gehen immer noch ohne Probleme, die vom Qu, iLive, und dLive ebenfalls.
  • mfk0815
    • 3. Februar 2023 um 18:33
    • #939
    bei meinem SQ6, ein ganz frühes, ist ein Fader getauscht worden weil der zu rumpeln begann. Das wurde zeitgleich mit dem Fehler einer Faderbank bei meinem C2500 repariert. Materialkisten in Summe keine 20 € (USB Kabel bei der Faderbank der dLive und der Fader vom SQ6).
    Hehe, nein, laut Uli hatte der ja einiges an Stress mit chinesischen Subunternehmen. Daher auch der Bau der Behringer City (Die jetzt wohl Music Tribe Tippi heißt). Und eben laut Uli arbeiten diese ehemaligen Subunternehmen halt jetzt für seine Marktbegleiter. Wer weiß was da wirklich abgeht.
    • 3. Februar 2023 um 20:49
    • #940
    bei uns zwei SQ6, eines davon aus der ersten lieferung, das andere ein halbes jahr später.
    bis jetzt keine probleme mit den fadern.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
