Rauschen bei der Nutzung von Digitalen Pulten
  • dastudio
  • 7. Januar 2018 um 14:02
    • 8. Januar 2018 um 00:23
    Zitat von mslr
    Also ich hatte mal so was ähnliches als ich zwei Mischpulte kaskadiert habe (LS9 auf 01V96) und beim Eingang die Phantomspeisung irrtümlich aktiv war
    stimmt, das problem mit der phantomspeisung hatte ich auch mal. ich glaube aber nicht, dass die lautsprecher sowas liefern.
    dem hinweis mit den störeinstrahlung über LED lampen könnte man aber durchaus mal nachgehen.
  • e-on
    • 8. Januar 2018 um 01:14
    Ich würde erstmal die brutale Methode nehmen. Bei verkabelter Anlage die XLR Secker an S32 oder X32 aufschrauben und um die 3 Lötstellen ein blanken Draht wickeln, also kurzschließen.
    Rauscht das auch wenn du nur eine Seite anschließt ? Hast du mal an allen XLR Steckern, an allen Enstufen, alle Massen/Pin1 getrennt ?
  • dastudio
    • 8. Januar 2018 um 06:43
    China oder insgesamt LED kann ich dort nicht finden, habe auch sämtliche Sicherungen nach und nach mal ausgeschaltet, das heißt aber nicht viel, es gibt ja ca. 6 Kisten in der Bude (ja, es ist schon wisch verdrahtet)
    Das mit der phantomspeisung hatte ich auch mal, aber nicht in Form eines Rauschen, sondern in Form eines ausschlagen der Meterbridge an einem analogen DDA Pult, irgendwie aber auch logisch ;)
    Das Auftrennen der Masse kommt doch dem Nutzen einer palmer pli2 gleich, hinzu noch die galvanische Trennung, richtig?
    Oder wird nur das Signal galvanisch getrennt und die Masse durchgeleitet? Wäre ja Quatsch.
    1. Ich werde die Pli2 ausprobieren.
    2. Hat ein Kollege noch ein x32 als Rack version - werde ich testen
    3. Masse abklemmen, Pult seitig/Endstufen seitig
    4. S32 anklemmen, Pult nicht verbinden und mal ein zangenampermeter nehmen - im gut Fall sollten da keine Ströme fließen.
    5. Gleichzeitig mal Behringer kontaktieren.
    Es bleibt spannend, besten Dank.
    D.A.S. Veranstaltungstechnik
    Schönknecht & Gemperlein
    Kaspar-Grove-str. 36
    45768 Marl
    http://www.da-studio.de
    Einmal editiert, zuletzt von dastudio (8. Januar 2018 um 06:48)
  • 4Art
    • 8. Januar 2018 um 12:06
    Gibt's in der Halle eine Gehörlosenschlaufe, auf welche das Signal eingespiesen wird?
    • 8. Januar 2018 um 12:34
    Zitat von dastudio
    Ja, genau das alles sollte aber wegfallen, wenn der Master out gemutet ist. Es ist ja so, dass das bloße anschließen der Stagebox (ohne Verbindung zum Pult) schon ausreicht um diesem Effekt hervor zu rufen
    ...das bedeutet, daß das Rauschen anfängt, wenn die Stagebox angeklemmt wird, noch vor der Verbindung zum Pult ?!
    • 8. Januar 2018 um 14:30
    bitte nicht!
    niemals, nie !!
    (es sei denn, du meinst die signalmasse ;) )
  • dastudio
    • 8. Januar 2018 um 15:03
    So ist es.
    bitte nicht!
    niemals, nie !!
    Die meine ich ;) ein Potential ausgleich über den Gitarrist und Sänger würde ich nicht wagen wollen :)
    45768 Marl
  • dastudio
    • 8. Januar 2018 um 17:39
    So, ich habe jetzt auch mit Audiopro telefoniert, der Mensch kann mir auch nicht so ohne weiteres helfen. Ich würde gerne mal über die GAIN Struktur reden, ich finde keine genauen Werte was das X32 angeht und von der Crown XTI4002 müsste ich mir mal das Datenblatt holen. Wie genau, müsste ich denn Anpassen - ob es das sein kann? Klar kann ichs GAIN in der CROWN einfach soweit zurück drehen, bis ich der Meinung bin, dass gut ist, aber ist das der Sinn?
    Insgesamt, habe ich aber zwei Beiträge im Netz gefunden, welche das gleiche Phänomen aufweisen! Einmal hier im Form, natürlich nicht aufgeklärt - habe den Kollegen mal angeschrieben. Und einmal im Musiker Board - auch nicht aufgeklärt, aber mit dem Hinweis, dass es da auch jemand nur an einem Ort hatte.
    45768 Marl
    • 8. Januar 2018 um 17:49
    jepp.
    wenn die anpassung nicht stimmt und der endstufeneingang zu empfindlich eingestellt ist, dann kann sich ein rauschen ergeben. ich weiß nicht wie das bei desem amp ist, aber bei früheren Crown amps konnte man die grundsätzliche empfindlichkeit auch per schalter einstellen.
    andererseits hast du ja das problem, dass diese kombi in unterschiedlichen räumlichkeiten unterschiedlich stark rauscht. daher muss man eben annehmen, dass es mit der räumlichkeit (bzw. dem stromnetz) zu tun hat.
    • 8. Januar 2018 um 19:37
    Hm, ich glaube, irgendwas stimmt in den beschriebenen Voraussetzungen nicht.
    Rauschen kenne ich, solange kein echter Bauteildefekt vorliegt, der die Sache erklärt, immer nur als Ausdruck von Fehlanpassung im weitesten Sinn mal egal an welcher Stelle.
    "Lokale" Quellen als Ursache von Störung wie Erdungsprobleme, RF Störquellen, "Pin1 Problem" als Fehler mit Potential zwischen Gerätemassen u.s.w. kenne ich ausschließlich als Brummen.
  • Jürgen Klingel
    • 9. Januar 2018 um 00:01
    Hmm, bei dem Fehlerbild tippe ich auch auf Schweinereien im Stromnetz. Mögliche Verursacher gibt es zu Hauf: Breitbandige Störer in Form nicht EMV-gerechter Netzteile.
    Ein Netzfilter könnte zur Fehlersuche ebenso hilfreich sein, wie ein Trenntrafo...
  • e-on
    • 9. Januar 2018 um 01:01
    • #32
    anders kenne ich es auch nicht, aber irgendwo muss man ja anfangen zu suchen.
    Da bevorzuge ich es erstmal mit den kostenlosen Methoden, also nix Trenntrafo, Netzfilter, Palmer..... sondern Auf (Pin1) und Zu (kurzschließen). Wenn das nicht funktioniert kann man immer noch über den Einsatz von Geld nachdenken.
    Fakt ist:
    Das Problem tritt nur da auf und nirgendwo anders.
    Es ist reproduzierbar.
    Da würde ich mir jedenfalls keine Gedanken über Gainstrukturen machen und eine Stromzange hilft dir da auch nicht weiter. Was helfen könnte wäre ein Oszilloskop.
    Zudem haben wir zuwenig Angaben über das Rauschen selbst.
    Wie laut ist denn überhaupt das Rauschen ??? Zimmerlautstärke, flüstern, auf wieviel Meter hörst du es nicht mehr ? Mal deine Handymessapp auf 0,5 m davorgehalten. Ist es auf Mittel und Hochton gleichlaut ? Rumpelt oder knistert es noch im Rausch ?
  • dastudio
    • 9. Januar 2018 um 05:30
    • #33
    Ich kümmere mich, habe noch ein paar Telefonate geführt, Mittwoch geht es mit Pult und Endstufe zum Kollegen - definitive Kompatibilität prüfen - ist dort alles in Ordnung, dann geht es vor Ort weit.
    Bekomme vom hiesigen Elektro Unternehmen einen trenntrafo geliehen um diesen vor das Behringer zu Testzwecken zu setzen.
    Palmer pli02 kann zur Not wieder zurück zum Versandhaus. Tadaaaa, heiter weiter :)
    45768 Marl
  • 4Art
    • 9. Januar 2018 um 08:24
    • #34
    Du hast mir immer noch nicht Antwort gegeben, ob in der Location eine Induktionsschlaufe für Schwerhörige verbaut ist!
    • 9. Januar 2018 um 10:49
    • #35
    ...das Pult und die Gainstruktur isses wohl nicht, wenn das Rauschen dann beginnt, sobald die Stagebox noch vor der Verbindung zum Pult in die Amps eingesteckt wird... ( siehe Antwort #27 )
    ...würde da mal an der Stagebox das Rauschen vermuten, da es ja nur mit dieser vorkommt, jedoch nicht mit einem anderen Pult.
    ...schon mal andere Ausgänge an der Stagebox probiert ?
    ...irgendwo ne Art HiZ reingeduddelt, daß zu viel Dampf raus kommt ?
    sec
  • dastudio
    • 9. Januar 2018 um 16:07
    • #36
    Entschuldige, das ist nichts installiert - gar nichts. Was würde das bewirken?
    sec
    Es betrifft alle Ausgänge, auch die am Pult! HiZ?
    45768 Marl
    • 9. Januar 2018 um 16:53
    • #37
    Instrument-Out (+20dB)
    • 9. Januar 2018 um 16:58
    • #38
    HiZ und Instrument sind wohl eher Eingänge.
    Ausgänge sind immer Niederohmig.
    Abgesehen davon liegt der Pegel eines ordentlichen Picups im Bereich eines Line-Out.
  • dastudio
    • 9. Januar 2018 um 18:14
    • #39
    So, ohne Masse, rauscht noch
    Pin 1+3 gerückt - Rauschen weg! oder nur leiser?
    45768 Marl
    2 Mal editiert, zuletzt von dastudio (9. Januar 2018 um 19:16)
  • dastudio
    • 9. Januar 2018 um 20:26
    • #40
    GAIN Einstellungen der Xover in der CROWN 4002 - 1.4V - ist ja doch um über 5db angehoben!!! Wirkt sich aber je nach Pult anders bis gar nicht auf
    gain.png.html
    Werte der X32 - extremes Rauschen
    x32.png.html
    XAIR18 - leichtes rauschen, gegenüber eines analog Pultes - kein rauschen
    xair18.png.html
    45768 Marl
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
