Suche passenden Basstreiber!!!
  • linde
  • 22. September 2003 um 16:43
  • linde
    Hi Leute! ich suche tipp´s für nen guten 15"Basstreiber den man in
    einem 150 liter großen Br-Gehäuse verbauen kann. das Gehäuse hat 2
    runde Öffnungen mit 100mm Durchmesser. Der Sub soll ne schöne tiefe Abstimmung erhalten. Das Chassis sollte ne Impedanz von 4 ohm haben und soll an einer gebrückten Endstufe mit 600w an 4 ohm arbeiten.
    Der Sub soll für kleine bis mittlere Räume sein.Also wenn ihr Anregungen und Vorschläge zu Treiber und Rohrlängen habt dann meldet euch bitte mal.
    MFG Linde
  • www.malareen.de
    • 22. September 2003 um 16:53
    Hey,
    das Gehäuse ist mit seinen 150 l eigendlich für einen 15"er schon viel zu groß, da paßt schon bequem ein 18"er rein, z.B. der B&C- 18 Oem 46 dvc!
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • imyourdj
    • 22. September 2003 um 16:55
    tu nen kappa 15 lf rein, kostet 100€ im ebay. geht für das geld richtig fett. is zwar 8 ohm, aber an 4 ohm gibbet eh nich viel. und 150 liter kannste ja schon nen 18 ner reinhauen. aber so damit sich auch die "kraks" hier wohlfühlen mach ich nen standart spruch, kommt eh nachher nochmal von irgendwem
    -->suchen<--
    es soll ja leute geben, die antworten nurnoch so, und nicht produktiv.
    aber nich drüber dirkutieren
    wegen br schächte.
    lad dir winisd runter. da eintüpseln und fettig is.
    imyourdj
  • EDE-WOLF
    • 22. September 2003 um 16:59
    kappa??
    der Ersteller sagte was von "tief abstimmen"...
    • 22. September 2003 um 18:35
    najo warum nicht 40 hz sind tief.
  • linde
    • 23. September 2003 um 16:29
    Danke für die Tipps ich würde gern nen 18er reinstecken aber das geht leider nicht da die BR-Öffnungen sehr nah am Einbauloch sind, und wenn ich den Ausschnitt vergrösere gibt´s da ein Problem. Ich dachte eigentlich an ein guten speaker von rcf. gibts da was passendes? Unter umständen besteht die Möglichkeit den oberen Gehäusedeckel zu entfernen, die Höhe zu kürzen und somit das Gesamtvolumen zu veringern.Das würde bis 130
    Liter gehen.Das wären schon mal 20 liter weniger
  • www.malareen.de
    • 23. September 2003 um 17:57
    @ linde:
    wenn ich das richtig verstehe,
    dann hast Du nach oben noch genügend Platz !
    Auf diese Weise:
    spielt die Nähe der BR- Port´s kaum eine Rolle.
    Einzig die Schallwandbreite könnte das Unterfangen vereiteln !
    Gruß, Paul
  • linde
    • 24. September 2003 um 16:19
    Ja so in etwa nur die Öffnungen sind nicht unten sondern oben. Ich muss mich erst mal entschuldigen irgendwie ist mir beim Volumen berechnen ein falscher Zahlenwert in den Sinn gekommen. Ich hab jetzt noch mal nachgemessen. 520mmx520mmx410mm macht ja nur 110 Liter Netto.(SO GEHT´S LOS MIT FAST 30 :) ) Dafür gibt es doch bestimmt nen guten
    15er
    MFG LINDE
    • 24. September 2003 um 16:29
    ettliche:
    oberton 15 xb 700
    b&c 15 tbx 40
    b&c 15ps40
    rcf l15p200ak
    usw usw usw usw usw...
  • linde
    • 24. September 2003 um 17:15
    ich könnte einen 15p200ak bekommen.könntet ihr mal schauen wie lang die BR-Rohre für diesen Typ bei 110 Liter sein sollten? welcher von den angegebenen Treibern ist denn so der günstigste?
    MFG LINDE
  • Tobi
    • 24. September 2003 um 18:12
    Oberton 15XB600 (der war doch wohl gemeint, den 700 hab ich nicht gefunden) oder der B&C 15 PS 40 werden wohl die günstigsten sein. liegen so um die 220€
    Der RCF ist in lezter zeit deutlich teurer geworden.
  • Andreas Müller
    • 24. September 2003 um 19:11
    Ich denk n Beyma 15 LX 60 würde auch gut spielen...ähnlich dem RCF
    Mfg Andreas
    • 24. September 2003 um 19:37
    ups ja xb600
    xb700 ist der 18"
  • Hegelsound
    • 24. September 2003 um 21:38
    Noch ne kleine Zwischenbemerkung, hast du das Gehäuse ausen gemessen, oder innen?
    Nehmen wir mal an du hast ausen gemessen, dann musst du noch die Wandstärke abziehen sagen wir 15mm pro seite, dan haben wir 490*490*380mm gibt dann suma sumarum 91 Liter.
    Falls du innen gemessen hast sorry für den Einwand.
    Mfg Peter
    Wer Fehler in meiner Rächtschraibung findet, darf sie behalten !
  • linde
    • 26. September 2003 um 17:23
    Hi Peter (und auch alle anderen User)
    Ich hab das Gehäuse innen gemessen.Ich danke nochmal allen für die zahlreichen Tipp´s und werde mir ein Chassis von B&C holen, den 15 ps 40. Ich hoffe der wird seine Arbeit mit zufriedenheit erledigen. Wenn mir noch einer von den Profi´s Angaben zu den idealen Rohrlängen bei 100 mm Durchmesser machen kann, Wäre ich euch sehr dankbar
    MFG Linde
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
