  5. Live Sound Recording
Mein Laptop erkennt den Madi Stream nicht!
  • stev96hg
  • 16. Juni 2018 um 17:57
  • stev96hg
    hallo,
    Mein aktuelles Setup besteht aus:
    2x Seeburg Galileo Sub dp
    2x Seeburg GL 16-c dp
    1x Soundcraft SiEx2 mit Madi HD card
    1x Soundcraft Mini Stagebox 32 + Madi HD card
    und meinem Laptop mit Windows 10
    Heute mal testweise im Lager aufgebaut.
    So nun zu meinem Problem. Der Madi Stream funktioniert einwandfrei bloss leider wird er von meinem Laptop weder mit Tracks Live noch mit Pro Tolls HD erkannt. Ich bin jetzt nach 6h langsam mit meinem Wissen am Ende.
    Hat jemand von euch vlt. einen Tipp? Brauche ich da noch irgend einen speziellen Treiber?
    Danke im Vorraus!
    steven
    • 16. Juni 2018 um 18:53
    Wie hast du denn den Laptop in MADI eingebunden? Kann es sein, dass du das mit DANTE verwechselst?
  • stev96hg
    • 16. Juni 2018 um 19:05
    nein ich bin direkt an der stagebox mit dem laptop angeschlossen
    • 16. Juni 2018 um 19:31
    Wie denn? Weder die Stagebox noch die Madi HD card hat einen Anschluss, der ein für einen PC geeignetes Signal bereitstellt.
    • 16. Juni 2018 um 23:23
    Dir fehlt etwas wie dieses
    https://www.digico.biz/docs/products/UB_MADI.shtml
    oder dieses
    http://www.rme-audio.de/products/madiface_usb.php
    nette Teil.:)
    • 16. Juni 2018 um 23:40
    ich denke auch, das hier die funktionalität der von soundcraft benutzten MADI netzwerkbuchse mit Dante verwechselt wird.
    MADI gibt es normalerweise auf BNC, nicht auf RJ45. Soundcraft hat sich da von der norm entfernt und ist einen eigenen weg gegangen... das kann natürlich zu verwechslungen führen.
    um einen MADI datenstrom auf deinem laptop verarbeiten zu können, benötigst du die passenden interfaces (wie von guma verlinkt)
  • verstärkerberserker
    • 17. Juni 2018 um 15:05
    Kleine Ergänzung: MADI gibt es normalerweise auf BNC oder/und Glasfaser (LC/SC).
    Die Tatsache, dass hier der verwendete Steckverbinder zur Fehlinterpetation geführt hat, ist gerade bei RJ45 sehr verbreitet. Ebenso wird es nicht funktionieren, diese Geräte über einen Netzwerk Spicht oder Rooter zu verbinden, wie das auch bei AES50 und anderen Signalen der Fall ist, die diesen Stecker nutzen.
    ...Holz ist braun!
    • 18. Juni 2018 um 00:15
    Ich habe meine 4-Kanal-CatCore-Stagebox jetzt mal mit meinem Wlan-Router (Apfel Flughafen Express) verbunden und diesen mit meinem PC (Legoflo Stinkbrett X666) gekoppelt. Leider erkennt dieser kein Audio-Device, muss ich noch einen Treiber installieren? Wo finde ich den denn, auf der Herstellerseite ist nichts zu finden...?
    (#rtfm - scnr ?)
    • 18. Juni 2018 um 07:28
    oder dieses
    nette Teil.:)
    Äh ja ... und um von Soundcraft MADI rj45 twisted pair auf Standard BNC MADI und dann auf eine der MADI Soundkarten zu kommen, brauchst Du noch dieses https://www.sonible.com/mlmio/ Teil. Dann hast Du schon bald so viel Geld verbraten, wie Dein Mischpult kostet.
    Besser Du befolgst 'audiobo's Tipp rtfm, schaust bei Soundcraft und findest die 'MADI USB Combo Card'. Danach suchst Du in einem Forum, gerne auch diesem hier, jemand, der damit schon mal erfolgreich Aufnahmen gemacht hat und Dir hilft. Da es hier etliche Soundcraft Si Anwender gibt, sollte das klappen.
    Noch ein letzter Tipp: Um Hilfe zu bekommen, ist es sinnvoll, im Thread-Titel geeignete Stichworte zu haben ( hier 'Soundcraft Si' und 'recording' ) und wenn Du die Si User Gemeinde suchst, klappt das im Mischpult-Brett im entsprechenden Thread, z.B. diesem: Soundcraft SI EXPRESSION
    Dort findest Du bereits 2014 einen passenden Beitrag mit einer ähnlichen Fragestellung und wenige Beiträge später einen Hinweis von Volker Holtmeyer auf die o.g. Combo Card.
  • guma 14. Februar 2021 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Soundcraft
  • Madi
  • Laptop
  • seeburg
