Grosses MUFU topteil Teil 4 mit 10"
  • 23. September 2003 um 13:01
    • 29. September 2003 um 22:28
    hab grade festgestellt dass
    3x 10" nicht in 70cm geht hier isn min 80 oder 90 cm fällig
    3x8" würde gehen
    aber 8" erfüllt dann nicht die forderung nach 90hz also fullrange tauglich
    bei 10" ist es schon knapp. mitt fullrange
  • SRAM
    • 29. September 2003 um 23:09
    Gute Erkenntnis, Abstrahlfläche ist eben durch nichts zu ersetzen.
    Gruß SRAM
  • trockenbassfetischist
    • 30. September 2003 um 12:40
    dU erwartest doch nicht etwas von einem MITTENhorn fullrangetauglichkeit bis 90 H z(-3db) ??????
    bitte mach dich mal locker das ist absoluter Quatsch was Du da vorhast und wenn ich die Speaker lsite so ansehe oh Gott :(
  • SRAM
    • 30. September 2003 um 18:34
    Die Liste ist einfach nur heruntergehackt. :wink:
    Hirnloses Anwenden schadet nur :D
    Welches Chassi mann bis zu welcher Frequenz sinnvollerweise herunterziehen kann sollte derjenige, der ein Horn baut selber entscheiden können, wenn nicht sollte er die Finger davon lassen. :wink:
    Wer glaubt, dass mann bis 90 Hz (-3 dB !! ) herunterkommt --> nur zu, auf das Ergebnis bin ich echt gespannt :)
    Gruß SRAM
    • 30. September 2003 um 21:10
    oha SRAM ich meinte nicht dich sondern TTThrosten das kam missverständlich rüber
