Liveprofessor als Waves alternative. Wie geht das möglichst gut?
  • SQ5
  • 24. Juli 2019 um 20:55
    • 9. Oktober 2019 um 00:56
    • #121
    b) kann ich jetzt als Begründung für 'entweder oder' verstehen,
    a) kann ich schon lange verstehen, ist aber keine Begründung dafür, die Effekte nicht aus beiden Welten zu mischen.
    • 9. Oktober 2019 um 01:26
    • #122
    nach gründlicher überlegung wäre es natürlich schon möglich, ADT , Chorus und Flanger aus der dLive zu nehmen. bei ihnen mache ich in der regel keine parameteränderungen - und mit ihrer qualität bin ich absolut zufrieden. aber der workflow wird dann zerpflückt, einen teil der effekte hab ich dann im pult, einen anderen teil im externen rechner. das mag ich eigentlich nicht.
    was mir am LiveProfessor wirklich sehr gefällt ist die möglichkeit, einfach mehrere prozessorblöcke hintereinander zu setzen und dann nur die anzuschalten, die ich für den jeweiligen song benötige. im pult muss ich dazu eben verschiedene effekt-szenen aufrufen, oder ich belege mehrere effekt-auxe. dann braucht man aber wieder mehr fader...
    deshalb werde ich weiterhin versuchen, das komplett im LiveProfessor zu lösen.
    ob ich noch einen weiteren effekt von Waves dazunehmen werde... nun, da bin ich doch sehr skeptisch. die fressen echt viele ressourcen. mit der buffereinstellung von 128samples läuft mein setup aber übrigens absolut sauber.
    ich werde mir da also erstmal noch andere plugins ansehen/anhören.
    beim setup ist mir Liveprof. übrigens schon mehrmals abgeschmiert. und da ich im lager kein internet habe, kann ich da leider keine rückmeldungen an den entwickler senden. schade.
  • JS-Sound
    • 9. Oktober 2019 um 08:51
    • #123
    Hallo Wora,
    Im Verhältnis braucht jedes Plugin unterschiedliche Ressourcen.
    Schaue dir zB mal die Specs der Server an, da ist aufgelistet wieviele der PlugIns du von welchem Typ laufen lassen kannst. Dadurch kann man gut Rückschlüsse ziehen wie Leistungshungrig die sind. Da gibts ziemliche Unterschiede.
    https://www.waves.com/hardware/sound…#tab-tech-specs
  • steffenr
    • 9. Oktober 2019 um 13:57
    • #124
    https://www.meldaproduction.com/MFreeFXBundle
    sind einen Versuch wert
    • 9. Oktober 2019 um 22:30
    • #125
    @JS-Collect: man sieht da sofort, dass der H-Reverb nicht wirklich nett zu den ressourcen ist ;)
    heute hab ich nochmal gewerkelt und hab ein paar kostenfreie plugins ausprobiert. zumindest für das thema chorus/flanger hab ich da erstmal ein Plugin von BlueCat am start, das fand ich erstmal ganz brauchbar.
    und auch von TAL hab ich zwei plugis ausprobert, die bei mir erstmal auf dem system bleiben.
    einen guten pitchshifter und ein plugin für distorion muss ich jetzt noch finden, dann bin ich erstmal komplett. beim pitchshifter werde ich dann wohl doch mal bei Waves nachsehen...
  • pfeiffe
    • 10. Oktober 2019 um 00:55
    • #126
    Zum Thema Distorsion habe ich ein zwei Tipps für Dich:
    Fabfilter Saturn (falls Du viele Optionen haben willst)
    Soundtoys Decapitator (falls Du mehr auf der Suche nach einem simpel bedienbaren One-Trick-Pony bist)
    Beide Plugins klingen wirklich hervorragend. Insbesondere der Decapitator ist live ein wirklich unschlagbares Werkzeug. Gemeinsam haben sie leider, dass sie nicht ganz billig sind :P
  • schurik
    • 10. Oktober 2019 um 12:08
    • #127
    wofür verwendet du denn Distorsion ?
    • 10. Oktober 2019 um 14:26
    • #128
    ich habe distorion effekte früher mal ab und zu für drumspuren benutzt, das fällt bei dieser latenzzeit natürlich weg. aber man kann distortion auch für etwas ungewöhnliche effekte einsetzen, z.b. um das eingangssignal in einen Hall zu verzerren. diese möglichkeiten hatte ich nun schon länger nicht mehr genutzt, weil es weder in der iLive noch in der dLive einen solchen effekt gibt.
    zugegeben, das ist ein luxusproblem ;)
  • schurik
    • 10. Oktober 2019 um 15:21
    • #129
    dann teste mal die Waves NLS , ist keine brachiale Distortion , könnte für die Anwendung aber sehr gut passen..
  • Seven
    • 10. Oktober 2019 um 16:40
    • #130
    Waves NLS ist aus meiner Sicht ein prima Tool. Nutze ich im Studio immer und habe ich in Multirack auch im Live-Mix desöfteren verwendet. Aber ist natürlich ein Plugin für den Insert.
    • 16. Oktober 2019 um 13:08
    • #131
    eine weitere zwischenbilanz:
    das plugin "AbbeyRoad Plates" ist mittlerweile zu meinem favorit geworden. man kann zwar mit Valhalla Plate sehr ähnliche ergebnisse erzielen, doch das Waves plugin ist einfach deutlich intuitiver zu handhaben. damit komme ich schneller zu passenden ergebnissen.
    insgesamt ist Liveprofessor für mich eine ziemlich ideale lösung.
    was mir besonders gut gefällt, sind die pro plugin und pro FX strang speicherbaren presets. damit kann ich mir im handumdrehen schnell eine gute grundlage für jeden song schaffen - und das ergebnis dann bei bedarf als komplettes preset abspeichern.
    das nächste projekt wird nun sein, einen MIDI-fusstaster zum tappen der delaytime und zum umschalten von presets anzuschliessen. wer sowas schonmal gemacht hat ist herzlich eingeladen hier mitzuschreiben ;)
  • es1276
    • 16. Oktober 2019 um 15:27
    • #132
    Also bei mir hat das Delay-Tapping mit einem Fußtaster (Yamaha FC5) nicht gepklappt. War aber eher ein mechanisches Problem, da der Hub des tasters einfach zu groß ist. Da kriegst du irgendwann einen Krampf.
    Es grüßt
    ein Knöpfchendreher.
    • 16. Oktober 2019 um 15:43
    • #133
    ich hab das tappen früher schon mit meinem damaligen Roland SDE330 mit fusstaster gemacht. damals hatte ich so ein teil von Boss, welches mit klinkenstecker direkt am SDE angeschlossen wurde. das war vor der jahrtausendwende ;) an fusskrämpfe kann ich mich nicht erinnern.
  • mfk0815
    • 16. Oktober 2019 um 17:09
    • #134
    Ich habe bei meinem Ensoniq DP/4 mittels TRS-Buchse ja max. zwei Fußschalter anschließen können. Da mir aber Fußschalter zu ungenau vorkamen, habe ich dort eine ausrangierte Computermaus angeschlossen. Die Elektronik der Maus wurde umgangen indem ich direkt die Mikro-Taster-Anschlüsse nach aus geführt habe und den PS/2 Stecker habe ich durch einen TRS-Stecker ersetzt. Quasi ein durch eine Maus bedienbares Multieffektgerät;-)
    • 16. Oktober 2019 um 18:46
    • #135
    tolle idee ;)
    da ich weiß, dass ich ein gewisses geschick in sachen takt-halten mit dem fuß habe, komme ich mit einem fusstaster zum tappen wirklich gut klar.:saint:
    wenn jemand also einen tipp hätte, wie man einen fusstaster an den MacMini anbinden könnte, würde ich mich sehr freuen :)
    • 16. Oktober 2019 um 18:50
    • #136
    Es gibt diverse USB-Fußtaster, die einfach einen Buchstaben rausgeben.
    • 17. Oktober 2019 um 00:21
    • #137
    kennt jemand diesen Harley Benton MP-100 fusscontroller? taugt der was?
    • 21. Oktober 2019 um 00:13
    • #138
    ok, diese frage ging dann wohl ins leere...
    ich möchte hier aber gerne noch eine positive nachricht loswerden, und zwar zum support von Valhalla:
    nach dem umzug der lizenzen von PC zu Mac konnte ich zunächst den SpaceModulator nicht finden. der herr von Valhalla hat mir dann in mehreren mails erklärt, was ich in meinem Mac umstellen muss, damit ich die installation finde und verknüpfen kann. serienmässig zeigt der Mac mit OS 10.14 die interne festplatte nämlich nicht im Finder an, das muss man erstmal einstellen.
    also: eindeutig ein :thumbup:für den support von Valhalla.
    • 26. Oktober 2019 um 15:24
    • #139
    neue info:
    einen externen fusscontroller oder sonstiges zum ansteuern von Liveprofessor kann ich mir komplett sparen.
    über den DAW treiber von A&H kann man die softbuttons des pultes per MIDI an Liveprofessor senden! man benötigt dazu nichtmal die BomeBox, denn das geht alles mit bordmitteln.
    somit hat sich dieses "problem" für mich also erledigt.
  • steffenr
    • 26. Oktober 2019 um 16:24
    • #140
    neue info:
    ach so, du wolltest den Fußschalter als Notlösung
    dachte du weisst das mit dem MIDI über Netzwerk und dem DAW Treiber
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 5 Besucher
