  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Suche "Zange" um Leitungen abzulängen
  • caseschubser
  • 14. August 2019 um 19:04
  • caseschubser
    In letzter Zeit mache ich sehr viele Schuko Verlängerungen. Leitungen kommen meist als 100m Ring.
    Im Baumarkt trifft man ja immer in der E-Abteilung auf diese kleinen Handheld-Zangen, durch die man die benötigte Länge an Leitung schnell durchzieht und das dann ablesen kann. Weiß jemand wie diese richtig heißen? Google brachte noch keinen Erfolg.
  • chris216
    • 14. August 2019 um 19:14
    Kabelschere.
    ZB von Knipex: https://www.knipex.de/index.php?id=1…roupID=1431&d=1
    Christoph Holdinghausen
  • ON AIR
    • 14. August 2019 um 19:17
    Blödes Wort aber es heisst tatsächlich: Kabellängenmessgerät. :D:D
    https://www.vetter-kabel.de/produkte/zubeh…genmessgeraete/
    oder auch
    https://www.amazon.de/Cimco-142744-Kabellängen-Handmessgerät-1St/dp/B00NGT4W3S/ref=asc_df_B00NGT4W3S/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309953242070&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=3851939369374877069&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044839&hvtargid=aud-586929642618:pla-666833483435&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62379242315&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309953242070&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=3851939369374877069&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044839&hvtargid=aud-586929642618:pla-666833483435
  • caseschubser
    • 14. August 2019 um 19:25
    chris216: Ich suche tatsächlich das Gerät um die Kabel abzulängen, nicht um sie zu schneiden.
    ON AIR: Das ist doch schonmal was, vielen Dank!
    Teuer, ja, allerdings kauft man sich sowas wohl nur einmal :)
  • skyper
    • 14. August 2019 um 21:11
    Alternativ als Tischeinheit :
    https://shop.sommercable.com/Zubehoer-Sonst…STER-METER.html
  • chris216
    • 14. August 2019 um 21:22
    Ah, sorry. Wer lesen kann... ?
    Ich hab auch ewig gesucht, dann irgendwann nen Mister Meter beschafft.
  • caseschubser
    • 14. August 2019 um 21:58
    Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich habe bei einer grossen Suchmaschine auch Bilder eines Handheld Gerätes gefunden, die scheinen aber tatsächlich nur auf Anfrage bestellbar zu sein.
  • MRspeaker
    • 15. August 2019 um 02:29
    Wie oben genannt gibts es sowas bei Sommercable.
    Unsere günstige Variante:
    Einfach Podeste in benötigter Länge aufbauen, vor Kopf eine 500er Trommel mit Abroller.
    Dann liegen die Kabel gleich in passender Länge auf einem Tisch und können am Ende direkt weiter verarbeitet werden. Schrumpfschläuche aufziehen, Klett drum, abmanteln....
    Fertig konfektioniert vom Tisch abziehen und aufwickeln - fertig :)
    http://www.audio2.eu
    • 15. August 2019 um 13:21
    Meter an der Werkbankkante markeiren und daran abmessen ... geht schneller und billiger.
    • 15. August 2019 um 15:05
    Genau so machen wir es seit Jahren.
    Und dann gibt es noch die Methode mit Fingerspitzen und Brustwarze für einen Meter. ;)
  • MuellerSound
    • 15. August 2019 um 15:15
    Markierungen auf diversen Werktischkanten gibts hier auch - schnell, einfach und immerda.
    Ich gestehe, ich hab mir grad tatsächlich was zum messen besorgt, um das zu testen 8o
    Hab scheinbar bissl kürzere Arme oder so, aber näherungsweise gehts. Ne Handbreit Zuschlag pro Messstrecke kann ich aber ja drauflegen, bevor man nix zum messen findet - merci für den Tipp:thumbup:
  • Loloverde
    • 15. August 2019 um 15:45
    Für die kleine Menge die ich benötige, habe ich im Flur des "Lagers" ein 3m und 5m Markierungen gemacht. Daraus kann man mit einmal umschlagen auch 6m, 7m, 8m und 10m bekommen.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 15. August 2019 um 16:33
    ... oder die klassische Variante einer entsprechenden abgelängten Schnur, die man beim abrollen mit durch zieht - meist hat man ja "Standardmaße"...
    • 15. August 2019 um 16:36
    Wenn man am Ende nicht "ca. X Meter" lange Kabel haben will, muss man sich aber bei allen anderen Methoden als einem Messgerät wirklich bemühen.
    • 15. August 2019 um 16:52
    ...somit könntest Du auch 4Meter abmessen mit Deinen 2 Markierungen 8)
  • skyper
    • 15. August 2019 um 17:30
    Allerdings muss man auch beim Mr meter halbwegs geduldig arbeiten, sonst sind die zwanzig Meter gerne auch mal nur neunzehnachtzig...
  • Loloverde
    • 15. August 2019 um 18:07
    Jetzt muß man natürlich nachfragen, wie genau muß die Länge sein und von wo misst man? Sind 10m Schuko-Kabel 10m von Buchse zu Stecker oder von Übergang Kabel-Tülle?
    Für mich sind die absoluten Zahlen nicht so wichtig, als daß alle gleich lang sind. Nichts ist nerviger, als wenn man vier gleiche Kabel legt und eines zu kurz ist, obwohl es die gleiche Längenbezeichnung hat.
    • 15. August 2019 um 18:34
    Darauf wollte ich hinaus. Die Wiederholbarkeit der Ergebnisse ist bei den meisten Methoden leider nicht so wirklich gegeben.
    Die meisten fertig konfektionierten Kabel haben ihre Längenangabe meiner Erfahrung nach vom nicht konfektionierten Kabel aus, sind also Tülle zu Tülle etwas kürzer und gerade gesteckt etwas länger als angegeben.
  • chris216
    • 15. August 2019 um 19:33
    Ich konfektioniere grundsätzlich suf Roh-Leitungslänge. Bei 10m Schuko genauso wie bei der 7cm Flachleitung.
  • MRspeaker
    • 15. August 2019 um 22:31
    Also,
    wir reden bei der Länge eines Kabels grundsätzlich von der "roh" Länge, unbearbeitet.
    Alles andere kann man nicht Sinnvoll berrechnen bei zig Stecker Varianten. Bei Hybridkabel wird es richtig tricky.
    Wir konfektionieren Kabel sehr oft in 100er LOs-Größen. Das ergibt bei Meterstrichen auf der Werkbank zu große Toleranzen und ab ein paar dutzend Kabeln nur große Haufen bei denen man nichgt mehr weiß, wohin damit. Meist ist der Boden auch dreckig. Das aufwickeln und umlagern ist ein zeitraubender Zwischenschritt den wir nicht brauchen.
    Daher die Variante, einfach eine 5m...10m Strecke mit Podesten zu bauen.
    Die Kabel bleiben sauber und liegen schön sortiert nebeneinander. Mit zwei Mann geht es am besten, einer läuft, einer schneidet nachdem er das Kabel gerade gezogen hat damit die Längentoleranz klein bleibt.
    Danach kann jeder am Ende der Kabelstrecke eben 100 XLRs löten oder Schukos setzen.... Das geht innerhalb von ein paar Stunden. da halten wir uns nicht lange dran auf.
