  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
LED-Lampe im Freien "amtlich" auf 4m Höhe bringen
  • hell&dunkel
  • 20. August 2019 um 17:36
    • 21. August 2019 um 17:01
    Zitat von =RS=
    Erst lesen, dann schreiben.... :rolleyes:
    joar
    ...dann halt das Teil unter den Fuß von dem Klohäußchen stellen 8o
    'ne Stahlplatte mit Rundrohr-Aufnahme gibt's beim Stahlbauer des geringsten Mißtrauens in amtlich geschweißt...
    sec
  • hell&dunkel
    • 21. August 2019 um 18:53
    Die Lösung von B_West ist die effektivste - Gewicht / Ballastierung steht ja schon rum: Der Klo-Anhänger.
    Falls Du interesse hast:
    Ich hab' hier so was wie B_West erwähnt rumliegen - einfach anrufen, vorbeikommen, ausprobieren :)
    Nachbarschaftliche Grüße
    :thumbup:Na also, passt. Wenn dein Aufführungssommer etwas ruhiger wird, melde ich mich.
    Soll keiner sagen, in diesem Forum gäbe es keine Soluschns.8)
  • Online
    Volker
    • 22. August 2019 um 13:18
    Wo ein Kloanhänger ist, ist auch Wasser.
    Also die Lösung von Frank-M, allerdings mit leichterer Stahlplatte und da stellst Du dann einfach vier 25L-Kanister wasser drauf. Gurt drum, fertig. Nach der Show kippst du die 25L Kanister in den Klowagen, packst Dir die leichte Platte und den Rest untern Arm und fährst nach Hause. Als kleines Powerfeature funktioniert das auch bei Toilettencontainern ;)
  • Finelight
    • 22. August 2019 um 13:40
    Wie wäre es mit 2 an den Klowagen geschraubten Halbschellen? Da dran ein 4m Pipe? Dann hat man noch weniger gefummel und der Klowagen ist auf jeden Fall auch als Balast ausreichend...
  • Online
    Volker
    • 22. August 2019 um 14:15
    der Edelscheisshausvermieter meines Vertrauens würde mich lynchen, wenn ich da Halbschellen dranschraube. Ist aber auch nicht nötig, da der das Problem schonmal erkannt hat und das Licht einfach selber liefert...
    Ich dachte es ging um eine Universallösung :)
  • MuellerSound
    • 22. August 2019 um 14:18
    Eine solche Überlegung wie
    hätte ich auch ins Feld geführt, bis ich auf den Vorschlag
    Zitat von e-on
    Bau doch was an oder auf den Kackwagen.
    die Antwort
    Zitat von hell&dunkel
    Bastelarbeiten am Wagen fallen weg.
    las.
    Für mich wäre das - in Absprache mit dem Eigentümer des Wagens, wobei ich da denke bzw. zumindest anfangs dachte, dass es vermutlich der TE selbst ist - eigentlich die ideale Lösung. Inzwischen denke ich, wenn es seine eigene Bude wäre, gäbe es die Frage so nicht.
    Alternativ eben Platte, Ballast und Stange... Die Überlegungen mit den paar Kanistern ist da imho ganz gut...
  • Finelight
    • 22. August 2019 um 14:19
    Ich bin davon ausgegangen, dass Hell & Dunkel sein eigenes Edelscheisshaus durch die Gegend fährt ;)
  • caseschubser
    • 22. August 2019 um 14:43
    Ist das ein PKW Anhänger? :)
    Wenn der eh auf den 4 Kurbelstützen zum Nivellieren steht, hängt doch das Stützrad in der Luft?
    Rausziehen, 4m Pipe anstelle des Stützrads reinstecken und auf den Boden drücken.
    Leicht rückbaubar... und Wagen bleibt ganz. Stabil genug sollte die Deichsel ja sein.
  • treibsand
    • 22. August 2019 um 14:45
    Da hätte er sich bestimmt ziemlich gleich als Erstes einen klapp-/steckbaren Mast drauf geflanscht & ein paar Latüchten fest angeschlossen...
    3/2" Rohr dürfte ja genug rumfliegen beim Forumsklemptner.8)
    Edith: da hat sich die Kistenschubse reingedrängelt...
    Ich würde nicht zwangsweise ~4m Hebel an der Stützradaufhängung ansetzen - zumal ich kaum einen Anhänger kenne, wo die Dinger nicht eh halb abgerissen sind, weil der letzte Kutscher das Rad nicht hochgekurbelt hat...
    • 22. August 2019 um 15:47
    Spräche etwas dagegen einfach ein Stück Alu oben aufs Dach zu legen und die Lampe mit einer Schelle/Manfrotto dort zu befestigen?
  • e-on
    • 22. August 2019 um 23:49
    Was ist das da für ein Boden.... Rasen, Asphalt ?
  • hell&dunkel
    • 23. August 2019 um 08:50
    • #32
    Innenstadt, Kopfsteinpflaster, Straße hat recht viel Gefälle.
    Der Anhänger steht mit den (seitlichen) Türen direkt am recht hohen Randstein
    Gehwegbreite knapp 3m, daneben ein Gebäude.
    Das nächste Verkehrszeichen ("Parken" / Zusatzschild Parkautomat) mit Mast ist zu weit weg, sonst würde ich das entsprechend nutzen.
    Niedrige Straßenlaternen auf der anderen Straßenseite, der Geweg vor dem WC-Wagen ist im Schatten eben dieses WC-Wagens.
    Veranstaltungsdauer 4 Wochen.
    WC-Anhänger 2t zul GG.
    Hydrant/Standrohr (Mit Haube und Heizung), daneben der Parscheinautomat auf dem Gehweg am Gebäude, Kabelbrücke zum WC-Anhänger. Kurz: Die Stolperfalle an der engen Stelle.
  • chris216
    • 23. August 2019 um 08:54
    • #33
    An dem Gebäude gibts nix, wo man dran könnte? Fallrohr, Fensterbank, Abspannung Straßenbeleuchtung,...
    Christoph Holdinghausen
  • skyper
    • 23. August 2019 um 08:58
    • #34
    Gibt es Alternativ die Option eine 80*80 Bodenplatte mit einem kurzen traversenstummel auf das Gefährt zu setzen? Entsprechend mit gummimatte unterlegt zwecks Vermeidung von Kratzern am Edel - Lokus.
    Dann ist das ausreiched hoch, fällt nicht um und keiner fummelt an der Technik.
  • treibsand
    • 23. August 2019 um 10:36
    • #35
    ...Bohrhammer...
    =O
    P.S.: Warum denkst du jetzt schon über Weihnachtsmärkte nach? Zu wenig Festivalsaison?!?
  • hell&dunkel
    • 23. August 2019 um 11:51
    • #36
    Zitat von treibsand
    ...Bohrhammer...
    =O
    & Stockschraube M10..... =O
    Weil ich jetzt schon den Terminkalender für 2020 gefüllt bekomme. Dann darf ich auch über Veranstaltungen nachdenken, die in gut drei Monaten beginnen.8)
    • 23. August 2019 um 12:24
    • #37
    ...Wasser fliest ...
    egal wie :evil:
  • e-on
    • 23. August 2019 um 23:39
    • #38
    vor dem WC
    LED Röhre an die Dachrinne hängen, klemmen, kleben, Powerstrips
    Verkehrsschildständer mit Gewichten vom Bauhof der Stadt, Verlängerungsstange oben rein.
    Aber eigentlich kann keiner einen Vorschlag machen ohne die Stinkekiste (Flach/Runddach ?) und Örtlichkeit gesehen zu haben, außer das was hier schon erwähnt wurde.
  • hell&dunkel
    • 24. August 2019 um 12:12
    • #39
    Die Gewichte haben sogar einen Namen: Fußplatte. Wie es der Zufall will, habe ich welche im Lager.
    Ein weiterer Zufall will es, daß die zum fraglichen Zeitpunkt frei sind.
    3 Fußplatten K1 gestapelt -> K3 ->360N @ 1m.
    Gegebenenfalls lässt sich die Standfläche mittels eines sogenannten Fußplattenträgers vergrößern.
    Das Ganze passt, im Gegensatz zu wie auch immer gearteten Stativen, links neben oder sogar hinter den Parkscheinautomat.
    • 24. August 2019 um 12:46
    • #40
    Kannst gerne 'mal im Lager bei mir schauen - habe auch noch Baustellen-Platten sowie und Rundrohre auf große Stahlplatten geschweißt - vielleicht hilft Dir da was weiter, um Ideen zu finden - der Stahlbauer des geringsten Mißtrauens ist auch nicht sonderlich weit weg 8)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
