  5. Sonstiges
Sub-Arc-Wäscheleine
  • Volker Holtmeyer
  • 7. September 2019 um 01:03
  • Volker Holtmeyer
    Ich würde mir gerne eine "Wäscheleine" mit Markierungen machen, die ich vor die Bühne klebe, um Subs leichter ausrichten zu können. Was sind denn bei euch so die drei bis vier am häufigsten verwendeten Abstände (Center to Center)?
  • steffenr
    • 7. September 2019 um 08:25
    2 Füsse oder 3 Füsse
  • Volker Holtmeyer
    • 7. September 2019 um 08:45
    ... da liegst du u.U. beim letzten Sub ja mal locker 20 cm daneben.
  • steffenr
    • 7. September 2019 um 09:03
    ja... macht aber meist nix
    wenn es genauer sein muß dann nehm ich schon auch ein Bandmaß
    wollte damit nur zum Ausdruck bringen das man ganz oft einfachste Hilfsmittel nehmen kann
    zum Beispiel einen Gliedermaßstab
  • Volker Holtmeyer
    • 7. September 2019 um 11:55
    Mit Zollstock oder Dachlatte sieht man immer aus wie ein Sklaventreiber. :D Aber Zollstock nehme ich auch immer. Man muss aber immer mindestens 3 Mal messen: zwischen den Subs und hinten links und rechts zur Bühne.
    • 7. September 2019 um 12:43
    so eine art schablone dürfte die aufbauzeiten weiter minimieren, diese idee finde ich wirklich gut. das rummessen mit zollstock ist doch ein recht träger prozess.
    da ich mittlerweile nur noch sehr selten großbeschallungen mache, kann ich zur abstandsfrage aber leider nichts beitragen.
  • skyper
    • 7. September 2019 um 15:59
    Nimm doch ein Elastikseil, und mach regelmäßig Markierungen dran. Subs an äußerster Position links und rechts stellen, und das Seil mit benötigter Anzahl Markierungen dazwischen spannen. Abstand ist dann immer gleich, auch ohne Zollstock und Taschenrechner...
  • Volker Holtmeyer
    • 7. September 2019 um 18:01
    Die Idee ist auch nicht schlecht! ?
    • 7. September 2019 um 18:31
    Den Schutzdeckel der Sub's nehmen... - oder 'n Casedeckel, oder rollendes Material, wie 'ne Transflex, etc.
    Sub hinstellen, Deckel / Case / Transe bündig daneben, näxxter Sub bündig neben den Deckel / Case / Transe, usw...
    ...stehen somit in einer Reihe und mit dem gleichen Abstand.
    Fixes Maß ist alles, was aus'm LkW fallen kann ;)
    sec
  • simonstpauli
    • 7. September 2019 um 20:22
    Idee des Monats! Find ich super.
  • schurik
    • 8. September 2019 um 00:37
    Das sind Ideen, wenn man das selber machen möchte, ich finde es deutlich entspannter, ein Maßband vor der Bühne festzukleben, die Basspositionen mit buntem Klebeband zu markieren und dann die Helfer zu bitten, da jeweils die gewünschte Anzahl der Bässe zu platzieren... der Abstand der Bässe zueinander hängt ja ,von akustischen Faktoren mal abgesehen, meist von der Breite der Bühne und dem Abstand der Top's zu einander ab, und das ist jeden Abend anders...ich tue mich daher etwas schwer mit dem Gedanken an feste Abstände ( es sei denn man hat nur wenige Bässe oder spielt nur große Arenen).
  • e-on
    • 9. September 2019 um 00:07
    Und was hat das ganze jetzt mit einem Bogen zu tun ?
    • 9. September 2019 um 07:21
    für ein kleines Cardio-Setup hatten wir uns mal überlegt, 2 OSB-Platten zusammenzuspaxen und in die obere entsprechende Ausschnitte für die Bässe reinzusägen - sozusagen eine Cardio-Schablone. Paralleler Charme daran wäre auch "kein Bodenkontakt" zu doofen Untergründen (Layher-Gemüsereibe-Gerüstboden, Matschwiese (falls mal keine Europaletten aufzutreiben sind), ...)
    • 9. September 2019 um 11:01
    wieso, haben eure boxen denn keinen widerstandsfähigen und wasserdichen lack??
    (duckundweg...:D)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 3 Besucher
