d&b Epc v3
  • coolboarder
  • 25. September 2019 um 20:41
  • coolboarder
    kann mir jemand Auskunft über die Custom Einstellmöglichkeiten am d&b Epac Verstärker geben?
    Dem Manual entnehme ich eine ''flat'' Einstellung und 4 band Equalizer
    -Kann der Hochpassfiler beliebig in der Frequenz gewählt werden?
    -Einstellbarer Limiter?
    Danke
    Fabian
  • Walgesang
    • 25. September 2019 um 22:44
    D6, D12, D20 und D80 können das alles nicht, daher würde es mich sehr wundern wenn der E-Pac das könnte.
  • radartuete
    • 25. September 2019 um 22:49
    https://www.dbaudio.com/global/de/produkte/heritage/e-pac/
  • coolboarder
    • 25. September 2019 um 23:23
    Die Bedienungsanleitung habe ich mir natuerlich angeguckt.
    Dort steht "Linear-Mode für MAX/MAX12 können ausgewählt werden" und "Konfiguration derÜbergangsfrequenz(en) fürTOP/SUB.z.B. CUT, 100 Hz, 140 Hz."
    Ausserdem scheint es den EQ zu geben "4-Band Equalizer mit wahlweiser Peak-Filter- (PEQ) oder Notch-Funktion"
    Wollte nur wissen ob jemand Erfahrung hat und die Einstellmöglichkeiten voll nutzt. Laut Anleitung scheint der Limiter nicht weiter einstellbar zu sein.
  • mslr
    • 25. September 2019 um 23:51
    Es gibt 2 Handbücher, im Softwarehandbuch findet man die Einstellmöglichkeiten mit dem PEQ (parametrischer Equalizer) usw. Limiter ist, meine ich, auf den ausgewählten Lautsprecher bezogen und nicht änderbar.
    Im übrigen ist der E-Pack V3 (mit Display) über CAN durch die aktuelle Steuerungssoftware komplett fernbedienbar und hat fast alle Funktionen des D80.
  • kob1
    • 26. September 2019 um 10:09
    Ahm, sagen wir ca 1/2 einer D6.
  • steffenr
    • 26. September 2019 um 10:32
    man kann parametrische EQ's und das Delay frei einstellen
    Hochpass und Tiefpass kann man nicht ändern
    nur Lautsprecher Preset spezifisch umschalten
  • steffenr
    • 26. September 2019 um 10:35
    das Ding ist weit weg von einer D80 oder D20
  • mslr
    • 26. September 2019 um 11:53
    Ja, das ist vollkommen richtig. Erwähnenswert finde ich in dem Zusammenhang aber dass ein über 20 Jahre altes Design (!!) sich heute noch immer nahtlos in ein System integrieren lässt. Daher der Vergleich mit der D80.
    Wir nutzen das um günstig einige E3 Boxen in einer Festinstallation einzubinden.
    Hatte schon viele E-Pacs und schon einige D80 (Wasserschaden) unter dem Lötkolben. Keine Frage, die D80 eine ganz anderes Kaliber. Aber so Funktionen wie Load Monitoring, Input Monitoring oder das Konfigurieren und Überwachen des Verstärkers geht komplett noch heute über R1 (mit CAN-Adapter).
    • 26. September 2019 um 21:25
    geht das auch mit den epac ohne display? davon haben wir fünf stück in einer festinstallation , ich würde bei einem gerne das delay anpassen.
  • mslr
    • 27. September 2019 um 06:53
    Geht so nicht, dazu brauchst du das Remote Interface. Einstellen kann man nur das Delay. Das kannst du dann per DIP Schalter aktivieren. Du brauchst auch eine alte Software.
    • 27. September 2019 um 11:29
    ok, danke für die info. ist kein weltuntergang, ich habe die delays ohnehin deaktiviert, weil ich die teile über ein Soundweb ansteuere und die delays natürlich im Soundweb generiere. es ist nur so: wenn das Soundweb mal ausfallen sollte, dann stimmt das delay nicht mehr 100%ig. aber es ist nicht wirklich schlimm, also mache ich da jetzt keine wellen und lass das einfach so. solange die teile noch funktionieren ist alles in ordnung.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
