A&H Avantis
  • 7. Oktober 2019 um 10:52
    • 29. Juni 2022 um 18:35
    • #441
    Mit VSS3 und VSS4 Hardware gegen Wing VSS3 und midas pro VSS4 hab ich ziemlich viel rumexperimentiert:
    1. Die software-Versionen in den Pulten sind perfekt. Mir fehlt nichts. Die TC Hardware Geräte nutze ich nur noch an den DiGiCos.
    2. Hall kann schon das Flügelchen besser als A&H.
    3. VSS4 kann auf jeden Fall Platten besser als VSS3
    4. Zum Wing nehme ich gerne noch das restaurierte 300er mit.
    5. zum Pro nehme ich ein PCM81 und ein Eventide Eclipse mit.
  • mfk0815
    • 29. Juni 2022 um 20:21
    • #442
    Ich hab aktuell einen PCM96 und einen M3000 mit, da mir die A&H Reverbs im Laufe der Zeit immer weniger genügen. Den Reverb 4000 hatte ich eine Zeit lang geliehen. Jetzt ist Er wieder zurück und ich bin auf der Suche nach einem Ersatz. Nächste Woche wirddas Outboard Rack noch um einen SPX90 erweitert, da ich 80er Pop mache, und da gehört der für mich einfach dazu.
    Ach und noch eine der akten Kisten ist durchaus einen Blick wert. Der Rocktron Intelliverb ist für mich immer noch perfekt für kleinere Räume, da kann kaum eine andere Engine mit halten. Und der Chorus ist auch recht gut.
  • karel noon 29. Juni 2022 um 22:24
    • 30. Juni 2022 um 09:36
    • #443
    Wenn man das so liest, könnte der VSS3/4-Algorithmus es schaffen, sich als eine Art Standard für verschiedene Plattformen zu etablieren.
    (Behringer/Midas, Yamaha Rivage, Nativ-Plugin, Hardware - vllt hängt A&H sich ja auch noch irgendwann dran)
    So etwas wäre auf jeden Fall begrüssenswert für alle Kollegen, die ohne eigene Pulte unterwegs sind.
  • =RS=
    • 30. Juni 2022 um 10:40
    • #444
    Fände ich schon auch für mein Pult begrüßenswert. Ich lasse gerne ein Trumm zu Hause...
    • 30. Juni 2022 um 14:03
    • #445
    ja, dagegen hätten sicher auch die A&H Avantis nutzer nichts einzuwenden.
    als problematisch könnte sich hier aber vielleicht erweisen, dass A&H nicht zum behringer-konzern gehört, wie Midas und TC.
    wie hat es Yamaha denn geschafft, an diese plugins zu kommen?
  • =RS=
    • 30. Juni 2022 um 14:14
    • #446
    vermutlich genug $$$$
    • 30. Juni 2022 um 18:41
    • #447
    Lizenznehmer kann für gewöhnlich jeder werden der dafür bezahlt. Man muss nur der Erkenntnis nachgeben das andere bestimmte Dinge (Algorithmen) eben besser können als man selber.
    • 30. Juni 2022 um 18:49
    • #448
    Ausserdem wissen wir nicht, wie lange vor Erscheinen der ersten Rivage der Lizenzvertrag geschlossen wurde. Vielleicht gehörte t.c. da noch sich selbst?
  • Photonator
    • 13. Juli 2022 um 18:00
    • #449
    Hi zusammen,
    ich habe beim Mischen an der Avantis folgendes Phänomen. Wenn ich im Peak/RMS Kompressor das Soft knee einschalte und im Diagramm auf den Threshold Kreis tippe, dann springt der Threshold um ca. 13,4dB nach unten. Im Hard knee springt er 0,3dB nach oben.
    Das passiert an der Konsole und im Director (1.13 und 1.2)
    Das habe ich dem Support schon geschrieben, wollte aber mal hier nachfragen, ob das schon jemanden aufgefallen ist.
  • steffenr
    • 14. Juli 2022 um 20:54
    • #450
    Könntest du das im A&H Support Forum posten, bitte? Danke.
    Forum: dLive Forums | Allen & Heath Digital Community
  • Licht_01
    • 15. Januar 2023 um 20:35
    • #451
    diese Woche ist meine Avantis gekommen.
    Kann mir da jemand verraten wie man Subgruppen erstellt?
  • davidgiga1993
    • 15. Januar 2023 um 20:50
    • #452
    Erstmal bei Setup schauen dass Du aktuell überhaupt Gruppen in deiner Audioconfig hast.
    Dann kannst Du entweder über die Inputkanäle oder den Bus auswählen was zugewiesen werden soll
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • oton
    • 15. Januar 2023 um 20:58
    • #453
    https://www.allen-heath.com/media/Avantis-Firmware-Reference-Guide-V1.20.pdf
    Ab Seite 18 ff "Routing"
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 15. Januar 2023 um 22:18
    • #454
    Nö, Seite 48 Mixer Config. Dort wird erklärt, wie man festgelegt, welche Aufgabe die verfügbaren Busse bekommen, also auch wie man Mono- oder Stereo Subgruppen erstellt.
    Etwas Klugschiss gefällig:
    to configure = erstellen
    to route = lenken, Richtung vorgeben
    to assign = zuordnen
    Also Gruppen werden gebildet, indem man Subgruppenbusse erstellt (Seite48), dann Eingangskanälen durch routing (Seite18ff) den Weg zu ihnen ebnet und diese zuordnet, indem man den 'on' button nicht vergisst. frech*
  • Licht_01
    • 16. Januar 2023 um 11:11
    • #455
    Vielen dank euch allen :)
  • oton
    • 16. Januar 2023 um 12:05
    • #456
    Die sind doch in der Grundkonfiguration doch schon reichlich vorhanden ... ich dachte eher es geht ihm darum wie man sie dann benutzt ... aber jetzt weiß er alles ;)
    • 6. März 2023 um 16:55
    • #457
    neues update, version 1.24
    Avantis | Allen & Heath
    • 23. Oktober 2023 um 11:10
    • #458
    Externer Inhalt m.youtube.com
  • treibsand
    • 23. Oktober 2023 um 11:32
    • #459
    ...da sägt man einfach von einem bestehenden Pult die Hälfte ab und vermarktet den Rest als 'neues Produkt'...
    Früher wurden die Pulte einfach immer breiter, wenn es ein Update gab!
  • Pulenk
    • 23. Oktober 2023 um 11:51
    • #460
    Maße? Gewicht?
    Irgendwie ganz schön mächtig für 12 Fader...aber schön, dass wieder was Neues auf den Markt kommt!
  1. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  2. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  3. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  4. Impedanz Messgerät
  5. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  6. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  7. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  8. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  9. Soundbase vs WWB
  10. pro Snake Adapter klingt komisch
  • 3 Besucher
