A&H Avantis
  • 7. Oktober 2019 um 10:52
  • davidgiga1993
    • 27. Mai 2026 um 15:12
    • #661
    Zitat von Swag
    Ne, das wissen die bestimmt selbst. Und so oft muss ich das Pult nicht nutzen, auch wenn es jedesmal für einen Adrenalinschub sorgt - Wenigstens ist man danach wieder wach.
    Mir ist dieses Problem auch nicht bekannt... hast du genaue Schritte um das zu reproduzieren?
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • Swag
    • 27. Mai 2026 um 17:56
    • #662
    Nein. Pult einschalten und damit arbeiten.
  • Licht_01
    • 27. Mai 2026 um 18:58
    • #663
    Da liegt Garantiert ein Problem mit dem Pult vor, ich Arbeite nahezu täglich mit der Avantis und kann das problem nicht nachvollziehen.
  • Swag
    • 27. Mai 2026 um 19:22
    • #664
    Da liegt garantiert kein Problem mit dem Pult vor, zumal das auch nicht immer die selbe Avantis ist. Und es gibt Forumsteilnehmer hier, die das Verhalten auch bestätigen. Das ist ähnlich wie mit der DLive, die überlegt angeblich auch nie, außer einmal am Tag - ist aber in Echt auch nicht so.
    • 27. Mai 2026 um 19:45
    • #665
    doch, das ist so.
    ich habe meine dLive seit 2015
    wenn du ein kleines video machen könntest, in dem man erkennen kann, was du genau meinst, wäre das an dieser stelle sicherlich hilfreich.
  • Swag
    • 27. Mai 2026 um 21:16
    • #666
    doch, das ist so.
    Ich arbeite mit DLive Pulten auch schon seit ein paar Jahren mehr oder weniger regelmäßig. Und zwar mit wechselnden Geräten von wechselnden Besitzern.
    Da ich selbst keine Avantis besitze, kann ich das erst einmal nicht. Ansonsten ist es wie bereits im anderen thread beschrieben. Beim Umschalten der Anzeige (z.B. Schließen des EQ Fensters, oder bei Auswahl eines anderen Kanals bleibt die komplette momentan geöffnete GUI stehen, bis nach ca. 1-1,5 Sekunden umgeschaltet wird (Zeiten geschätzt, aber definitiv nicht deutlich unter 1 sekunde). Auch nicht immer, aber oft genug.
  • Seven
    • 28. Mai 2026 um 09:10
    • #667
    Bei meinen wenigen Erfahrungen mit der Avantis hatte ich jedes Mal den Eindruck, dass das Pult meine Bedienung nicht alle "instant" umsetzt. Aber ich habe das nicht als "Pult hängt immer mal wieder für 1-2 Sekunden" sondern eher als "Es dauert ein paar ms länger als bei anderen Pulten" wahrgenommen. Über 1 Sekunde hatte ich bislang an der Avantis nie. Und weder ein solches Verhalten noch Gedenksekunden hatte ich jemals an einer dLive.
    Einmal editiert, zuletzt von Seven (28. Mai 2026 um 10:40)
  • duplobaustein
    • 28. Mai 2026 um 10:33
    • #668
    Ein Video davon wäre tatsächlich interessant.
    music is the best - Zappa
    • 28. Mai 2026 um 18:43
    • #669
    eben.
    solange warten wir doch mal ab, bis wir wissen was gemeint ist, sonst diskutieren wir uns noch deppert...
    • 28. Mai 2026 um 20:05
    • #670
    eben.
    als ob das hier im Forum schon mal jemand gestört hätte / ein Hinderungsgrund gewesen wäre... :)
  • duplobaustein
    • 28. Mai 2026 um 22:39
    • #671
    Deppert diskutieren definitiv Kernkompetenz hier in Wien! 😜
  • Lesekopf
    • 29. Mai 2026 um 01:37
    • #672
    Ich habe gestern Abend ein paar Stunden recht aktiv auf einer Avantis geschraubt um n neues File für ne Band zu bauen.
    Dass dabei Fenster langsam aufgehen oder wechseln wär mir nicht aufgefallen aber wenn man mehrere Parameter gleichzeitig andert, zum Beispiel Frequenz und Gain eines EQ Bandes, dauert es manchmal einen Moment (<500ms)bis die Änderung auch grafisch dargestellt wird. Die Audio bearbeitung läuft dabei flüssig.
    • 29. Mai 2026 um 08:25
    • #673
    ...ich würde mal sagen, daß die Avantis 'n GPU-Update braucht ^^
    NV|DIA RTX Pro 6000 Blackwell wäre da zu präferieren aktuell 8)
  • Swag
    • 29. Mai 2026 um 21:46
    • #674
    Nur um das klarzustellen: Von langsamem Aufgehen oder -Wechseln war zumindest bei mir nie die Rede. auch nicht davon, dass die Audiobearbeitung nicht flüssig laufen würde.
    Und hast Du „trocken“ ein file gebaut? Dann siehst Du ja nicht wirklich, ob die Anzeigen stehen bleiben.
  • Lesekopf
    • 29. Mai 2026 um 21:52
    • #675
    Ne ne, da lief natürlich n virtual Soundcheck.
  • Christian Engel
    • 29. Mai 2026 um 21:57
    • #676
    Moin. Mittlerweile Langzeit-Besitzer und Benutzer der Avantis hier. Dass die GUI der Konsole gelegentlich hängt ist kein Einzelfall und auch kein Mythos, sondern einfach Fakt. Und das ist seit Anfang an so, unabhängig von Start mit neuer Show oder Pult voll mit Shows. Das Processing hängt dabei nicht hinterher, Audio spielt immer safe weiter. Die Bildschimdarstellung friert schlicht kurz ein. Oftmals deutlich unter 1s, im Sommer bei höheren Temperaturen auch mal etwas länger. Meinem Gefühl nach passiert das willkürlich, sehr oft allerdings bei vollständigen Mixed-Layer-Wechseln - sprich z.B. Layer mit DCAs, Inputs und Freeze-Channels. Man gewöhnt sich dran, muss es aber auf dem Schirm haben. Ärgerlich ist es allemal, auch weil man gewisse Dinge am Pult manchmal instant tun möchte. Wenn es genau dann hängt -> grummel grummel.
  • Online
    • 29. Mai 2026 um 22:05
    • #677
    woher kenn ich das? ^^
  • Lesekopf
    • 29. Mai 2026 um 22:26
    • #678
    Christian Engel, verhält sich das bei der Solo genau so?
  • Christian Engel
    • 30. Mai 2026 um 02:52
    • #679
    Yes!
  • davidgiga1993
    • 31. Mai 2026 um 08:34
    • #680
    Zitat von Christian Engel
    Yes!
    Nein nicht so schlimm. Solo und Fullsize haben die gleiche Hardware drin, aber da Solo nur ein Bildschirm rendern muss reagiert die wesentlich schneller.
    Das Problem ist übrigens nicht die GPU sondern CPU. Wichtig: bitte immer prüfen ob die neuste Firmware drauf ist, da hat sich einiges getan in Sachen Performance. Immer noch nicht perfekt aber deutlich besser als die ersten releases.
    David Schumann
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
