Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • RealsoundMedia
    • 15. September 2024 um 04:00
    • #2.061
    Recording Problem.
    Bei einem 16-Spur-Livemitschnitt fiel auf das zwar die Aufnahmezeit konstant durchlief, die verbleibende Restzeit der Speicherkarte aber deutlich langsamer abnahm. Nach 3 Stunden Aufnahme hatte die Restlaufzeit 1 Stunde abgenommen. Bei Abhören stellte sich jetzt heraus das die Aufnahme völlig zerhackt wurde. Die Audiospuren sind durchgängig, aber es klingt als hätte ich immer nach 1,5 Sekunden 3 Sekunden rausgeschnitten. Kennt jemand dieses Phänomen? Auf die Speicherkarte wurde bereits mehrfach problemlos aufgezeichnet. Also an der Geschwindigkeit der Karte kann es nicht liegen.
  • uchrisu
    • 15. September 2024 um 16:16
    • #2.062
    Karten bzw. die Speicherzellen können auch altern. Sollte eigentlich nicht zur Lebzeit der Karte auftreten, aber Montagsmodelle gibt es immer mal. Um welche Karte handelt es sich denn und woher wurde die bezogen?
  • RealsoundMedia
    • 15. September 2024 um 18:43
    • #2.063
    SanDisk Extreme 128GB. Gekauft bei Alternate. Ich habe zwei dieser Karten im Einsatz. Beide Karten zeigen eine Aufzeichnungsdauer von 11 Stunden 35 Minuten. Bei einem Test werden keine Fehler oder Probleme angezeigt. Beim vorherigen Aufzeichnungseinsatz mit 32 Spuren hat alles perfekt funktioniert. Wenn das Pult wieder im Lager ist werde ich einen Aufzeichnungstest machen.
    • 15. September 2024 um 19:09
    • #2.064
    Ich nutze die gleiche Karte allerdings immer im 32 oder 64Ch Modus ohne Probleme, die Du ja im 32Ch Modus auch nicht hast. Über welchen Weg hast Du die Karten formatiert?
    In der Bucht werden immer mal wieder sehr günstig SanDisk Extreme Karten „refurbished“ angeboten. Da hat auch mal eine gezickt, die bei einer vorherigen Aufnahme normal funktioniert hat.
    Sollte der Fehler bei 16Ch auch mit einer anderen Karte reproduzierbar sein, lass es mich bitte unbedingt wissen. Ich würde das dann ans Entwicklerteam zur weiteren Untersuchung weitergeben.
  • RealsoundMedia
    • 15. September 2024 um 20:43
    • #2.065
    Das Formatieren kann ich nichtmehr genau nachvollziehen. Ich meine aber mit "FAT32 Format". Ich werde das Aufzeichnungsverhalten prüfen und rückmelden. Sollte bis Mittwoch erledigt sein.
  • RealsoundMedia
    • 16. September 2024 um 10:15
    • #2.066
    Ich habe heute Nacht noch den Test durchgezogen. Der Fehler liegt eindeutig bei der Karte. Karte 1 in Slot 1 mit 16Ch = das beschriebene Phänomen tritt auf. Gleiches passiert wenn ich Karte 1 in Slot 2 stecke. Dann Gegenprobe. Karte 2 in Slot 1 mit 16Ch alles in Ordnung. Ebenso wenn ich die Karte in Slot 2 stecke. Formatiert wurde Karte 1 mit dem "SD Card Formatter". Soweit also kein Problem in der Pultsoftware. Danke für die Bemühungen.
    • 16. September 2024 um 16:13
    • #2.067
    OK, schmeiß die Karte weg, erneutes Formatieren wird das Problem nicht lösen.
  • uchrisu
    • 16. September 2024 um 18:41
    • #2.068
    Aber guma du könntest dem Entwicklerteam ja eventuell weiter geben, dass es cool wäre, wenn man angezeigt bekommt, wenn es zu Dropouts beim Recording kommt.
    • 16. September 2024 um 19:09
    • #2.069
    Das geht nur dann wenn das System die Karte kontinuierlich wieder auslesen würde. Cleverer wäre da ein Karten Test den das Pult intern ausführt als Tool gewissermaßen
  • RealsoundMedia
    • 16. September 2024 um 20:22
    • #2.070
    Ich weiß nicht ob das so funktionieren würde. Mir ist nur aufgefallen das die Restspeicherzeit der Karte langsamer abnahm als die Recordingzeit zunahm. Kann ich während der laufenden Veranstaltung halt schlecht überprüfen. Ich hab die Karte neu formatiert und werde sie nochmals testen. Im Zweifelsfall fliegt sie halt raus.
  • uchrisu
    • 16. September 2024 um 21:59
    • #2.071
    Naja, das klingt so, als ob das Pult Daten auslassen würde, weil z.B. ein Puffer voll läuft und sich der Situation eigentlich bewusst sein müsste. Etwas anderes wäre es, wenn die Karte Daten einfach nicht schreiben würde, die aber als geschrieben/empfangen zurück meldet. So hört sich das hier aber nicht an. Von daher wäre es wohl prinzipiell möglich so etwas festzustellen. Ich weiß nun allerdings nicht in welchen Abstaktionslayern Behringer das implementiert hat und wie gut da der Zugriff auf die wichtigen Information möglich ist. Ein Wunsch wäre das aber trotzdem.
  • ioTon
    • 17. September 2024 um 09:38
    • #2.072
    A&H zählt die Errors mit und zeigt sie während dem Recording an...
  • RealsoundMedia
    • 17. September 2024 um 15:54
    • #2.073
    Dann müsste dieses Verhalten aber immer auftreten. Bei der identischen Schwesterkarte läuft alles einwandfrei. Von daher liegt für mich der Fehler schon bei der Karte. Ich habe die Karte jetzt nochmal formatiert und neu eingerichtet. Test folgt.
  • uchrisu
    • 17. September 2024 um 18:45
    • #2.074
    Natürlich liegt es an der Karte, aber trotzdem sollte man es erkennen können. Wenn die Karte so langsam ist, dass das Pult nicht schnell genug drauf schreiben kann und deswegen Frames verwerfen muss, dann macht das ein Teil im Pult aktiv. Wenn das Pult diese Rückmeldung nicht bekommen würde, dann würde es ja auch nicht die lange Restzeit anzeigen, sondern denken, dass die Daten geschrieben wurden und die entsprechenden Sektoren somit als belegt markieren und die Restzeit damit verkürzen.
  • tby83
    • 17. September 2024 um 20:18
    • #2.075
    Ich warte seit 3 Monaten auf ein x32 rack screen
    Guck mal, was ich da gerade gefunden habe…
      • 170,2 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 17. September 2024 um 20:52
    • #2.076
    gestern schrieb pms das das ding fertig ist. 22.5 kaputt gegangen :)
    saison vorbei
  • DerAudioingenieur
    • 18. September 2024 um 09:10
    • #2.077
    Ja das macht grad überall die Runde auf Facebook und Reddit...
    Was ich ja ganz spannend finde - in der Slide ist oben links geschrieben "Display Resolution (New Supplier)"
    Heißt das also, die Ghost-Touch Probleme sind dann hoffentlich weg, wenn das LCD ein neuer Lieferant fertigt?
    • 18. September 2024 um 09:47
    • #2.078
    Ja.
  • DerAudioingenieur
    • 18. September 2024 um 10:47
    • #2.079
    Ja.
    Ist das offiziell von Behringer bestätigt? Quelle?
  • Techhnikfreak
    • 18. September 2024 um 11:07
    • #2.080
    naja wenn es im leak steht.. BEhringer bestätigt doch nicht den leak...
  • 8 Besucher
