Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 27. Dezember 2024 um 20:47
    • #2.481
    Ja, damit ist zu rechnen ;)
    • 27. Dezember 2024 um 21:02
    • #2.482
    Kommen eigentlich auch bald einmal neue Wing-Stageboxen oder bleibt das vorerst mal wie gehabt?
    • 27. Dezember 2024 um 23:01
    • #2.483
    Gegenfrage:
    Was fehlt Dir im aktuellen Stageboxensortiment?
    • 27. Dezember 2024 um 23:13
    • #2.484
    Eine 48/16 Stagebox? Oder halt etwas mit neuen fancy Features. Scribblestrips z.B..
    Ich 'vermisse' nix. Aber es wäre irgendwie logisch, wenn da im Wing-Universum auch eine neue Stagebox käme.
    • 27. Dezember 2024 um 23:36
    • #2.485
    Eine Stagebox, auf der man die 'customization' lesen könnte, wäre schon schick. Ich weiß aber nicht, wie man das abbilden könnte, ohne die Stageboxen viel größer und viel teurer zu machen.
    Eine 48/16 Stagebox finde ich schlechter als eine 48/24 Stagebox die es bereits gibt, indem man eine DL32 und eine DL16 in ein 5HE Rack packt und mit einem geschirmten Ethercon-Ethercon Kabel verbindet oder dieselben verteilt aufbaut oder eine 40/24 Stagebox aus einer DL32 und einer DL8 …?
    Klar ist AES50 begrenzt aber solange die Kanalzahl reicht und man keine Netzwerkstruktur für seine Anwendung braucht, ist es ein einfaches und zuverlässiges Protokoll.
    • 28. Dezember 2024 um 00:36
    • #2.486
    Gegenfrage:
    Es fehlt definitiv eine Stagebox mit passiven Splittern, Beleuchtung und Multipin-Ausgang für Band-IEM-Racks... 8)
    *duck und weg*
    PS: Ein 20-m-Multipin-Kabel zur anderen Bühnenseite muss natürlich im Lieferumfang enthalten sein... frech*
  • jimmy_punk
    • 28. Dezember 2024 um 00:38
    • #2.487
    Behringer scheint den Fokus erstmal auf Konsolidierung der Monitor-Anwendungen zu legen durch P24 und P24 Hub.
  • Pfälzer
    • 28. Dezember 2024 um 11:51
    • #2.488
    Hallo Leute,
    mal ne Frage von einem der noch nie auf Behringer gemischt hat.
    Kann man das Wing Rack direkt mit den x-touch Controllern verbinden?
    Das es über Mixing Station geht ist mir auch klar, aber zu fummelig.
    Jetzt schon einen guten Start ins neue Jahr an die ganze Truppe.
    Wolf
    • 28. Dezember 2024 um 18:05
    • #2.489
    Zitat von Pfälzer
    Hallo Leute,
    Wolf
    Nope, geht nicht soweit mir bewusst ist.
  • ThomasA
    • 30. Dezember 2024 um 12:54
    • #2.490
    Hallo in die Runde!
    Auch ich habe im Dezember eine Wing Compact geliefert bekommen und mich seitdem damit vertraut gemacht. Ich bin begeistert, was in dem Format zu diesem Preis geboten wird! Einige Bugs oder Unstimmigkeiten sind mir aufgefallen, diese habe ich auch in https://ideas.behringer.com/b/wing gepostet. Mal sehen, wie sehr sich das auf die Weiterentwicklung auswirkt.
    Hier jetzt meine Frage: Das Pult ist ja mit 15kg leider etwas schwer geraten. Der Preis der vielen Preamps, nehme ich an... Welche Caselösung strebt ihr denn an, damit es alleine noch bewegbar bleibt? Die Frage weiter oben nach der Tasche habe ich gelesen. Das ist keine Lösung für mich. Ich will etwas transportertaugliches, Rampe ist vorhanden, Stabilität braucht aber nicht endlos massiv zu sein. Nur ich habs in der Hand, keine Hands, kein Dry-Hire.
    Hat schon jemand von euch für die Wing Compact ein Case mit Doghouse bauen lassen? Wie schwer wurde das denn? Wenn ich online so schaue, dann liegt das zwischen 17 (SQ-5, 9mm ohne Rollen) und 30kg (DM7C inkl. Rollen). Ich könnte mir also vorstellen, 7mm ohne Rollen wäre bei ca. 15kg, zusammen mit dem Pult also 30kg. Das fände ich noch ok, ums auf ein Rollencase als Taxi vom Transporter zum FOH zu heben.
    Bevor ich mir ein einfaches Case ohne Doghouse kaufe, würde ich mir eher eine passende Universaltruhe zurechtrichten, aus der ich es raushebe und auf den FOH-Tisch/Turm stelle. Hat jemand von euch so eine Lösung in Gebrauch, gerne auch für andere Pulte als das Wing? Wie habt ihr die Truhe gestaltet und wie sind eure Erfahrungen damit? (Anm.: Das Pult wird für Industrie/Gala + indoors genutzt werden)
    Andere Lösungen wie L-Rack denke ich auch gerade an, bin aber wegen der Grundsatzentscheidung Sitz- oder Stehhöhe da noch nicht so richtig weitergekommen...
    Danke für eure Inputs zu den beiden Fragen! lg
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • Wurst Werner
    • 30. Dezember 2024 um 13:19
    • #2.491
    ich hab die Kiste hier:
    Flight case for Behringer WING Compact pull out handle and corner wheels
    zcase.pl
    Case + Pult is grob fahrlässig um die 34kg. Dank Trolley Giff und gut plazierten Griffen dennoch Senioren-freundlich. In dem zusätzlichen Fach habe ich Pultlampe, W-Lan Router, Talkback Mic und eine der beiden mitgelieferten Maus-Ablagen. Verarbeitungsqualität ist gut, kann ich empfehlen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Pfälzer
    • 30. Dezember 2024 um 16:59
    • #2.492
    Die Rollen sind aber nur indortauglich.
    Kopfsteinpflaster get mit denen nicht.
    Guten Rutsch
  • Wurst Werner
    • 30. Dezember 2024 um 19:08
    • #2.493
    Guten Rutsch
    Sag das mal meiner Auffahrt:-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • DerAudioingenieur
    • 30. Dezember 2024 um 22:54
    • #2.494
    Ich habe meine Wing Compact auch anscheinend als einer der ersten bekommen. Habe Sie glaube ich am 13.12. sogar schon erhalten..
    Bzgl. Case - das zCase war anfänglich auch meine favorisierte Lösung. Allerdings hatte ich da einfach kein Glück mit dem Vertrieb...
    Den deutschen Vertrieb hatte ich mal gebeten um ein Angebot - habe bis heute keine Antwort bekommen (ok - wollen anscheinend nichts verkaufen)...
    Dann habe ich zCase mal direkt angeschrieben - da hat mir jemand geantwortet - aber doch mit sehr unvollständigen und kurzen Textpassagen sodass ich dies doch als etwas unseriös empfand.
    Am Ende habe ich es jetzt bei Thomann bestellt als Custom-Case. Die haben mir ein Case mit Dockhouse + Rollen für einen recht fairen Preis angeboten (war nicht teurer als bei zCase+Versand)... Wird jetzt als custom-case für mich gebaut. Bin mal gespannt - soll voraussichtlich in 2-3 Wochen geliefert werden. Ich kann ja mal berichten falls es jemand interessiert - soll dann quasi wie das hier werden, nur für Wing-Compact https://www.thomann.de/de/thon_case_a…SxoCWckQAvD_BwE
    • 30. Dezember 2024 um 23:47
    • #2.495
    Ich schwanke noch. Eigentlich soll für mich das Gesamtgewicht < 30 kg bleiben. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich zwei verschiedene Case-Lösungen vorhalte, eine Light-Version für 'ich lade in meinem PKW' und eine 'heavy duty' Version für Transporte im fremden Truck.
  • DerAudioingenieur
    • 31. Dezember 2024 um 10:00
    • #2.496
    Schweres Case und selber einladen in den PKW muss sich nicht ausschließen.
    Mal konkretes Beispiel wie ich es mache, wenn ich mit meinem PKW (Passat B8) unterwegs bin.
    Ich habe mir so eine gepolsterte Matte (Ladekantenschutz) gekauft siehe hier
    Anschließend das Case auf Rollen press an die Ladekante schieben, in die Hocke gehen (Rücken gerade) und dann mit den Händen unten an den Rollen packen und über die Ladekante in den Kofferraum schieben.
    Damit komme ich super klar, da das Gewicht zum Großteil ja auf der Ladekante auflastet..
    Auf die Art habe ich vor kurzem auch mal ein ~80kg schweres 14HE Rack alleine in mein Auto verladen.
    Auch meine 56kg schwere Subs (RCF8004) bekomme ich auf diese Art problemlos alleine in den Kofferraum..
    • 31. Dezember 2024 um 11:11
    • #2.497
    Das mit dem hinein kippen mache ich schon seit meinem ersten Peugeot 308 Kombi vor ~ 30 Jahren so. Der Umstand, dass das Teil im Gegensatz zum entsprechenden VW-Produkt an der Ladekante “schwellenlos” war, hat meine Entscheidung zu Peugeot zu wechseln, beflügelt. ;)
    Natürlich lade ich bisher auch schon das Wing Full size , das ebenfalls in einem light Case wohnt, auf diese Art in mein Auto oder schiebe das Pult im Lager von dem Case, auf dem ich es gerade im Lager aufgebaut hatte, einfach hinein.
    In der < 30 Kg Version könnte man das Compact halt wie einen Koffer einladen. Trolly-Funktion + echtes Dog-House mit mehr Platz für Einbauten hat natürlich was aber damit habe ich dann nur noch eine sehr geringe Gewichtsersparnis gegenüber dem Full im light Case.
  • Pfälzer
    • 31. Dezember 2024 um 11:29
    • #2.498
    WW
    Ich hatte für einen Kunden 2 Cases bauen lassen welche nur indoor, im immer gleichen Gebäude verwendet werden. Dafür waren die Rollen ok. Ich weiß, es sind nicht die Gleichen, sie sind aber sehr ähnlich.
    Für ein Case welches auf verschiedenen Veranstaltungsstätten verwendet wird, würde ich die Rollen nicht empfehlen. Die Bodenfreiheit ist derart gering, dass das Case mit der Kante frühzeitig über den Boden schrammt.
    Grüße Wolf und einen guten Rutsch
  • Wurst Werner
    • 31. Dezember 2024 um 12:55
    • #2.499
    Für den Senioren Ausflug hab ich noch ein Softcase von Gator das ursprünglich für eine X32 Compact war. Das ist dann ganz ok zu schultern. Zubehörtasche is auch dabei und kostet halt nichts.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 31. Dezember 2024 um 15:17
    • #2.500
    Ja genau!
    Das habe ich als Kombi mit nem pro case auch schon überlegt, ;)
  • 7 Besucher
