Ja, All oder None
Behringer WING
Einfach zusätzlich 'NONE'
Tatsächlich. Ich hatte das eher im Setup gesucht statt an am Kanal. Wenn man es weiß, ist es wie immer einfach.
… und darauf achten, das der 'Link Customization' Button ÜBERALL aus ist, sonst hast Du ein ganz tolles Verwirrspiel.
DANKE - wieder was gelernt 🤭🤭🤭
Ich habe noch eine Frage aus der Kategorie Hilfsmittel. Kann man die interne Uhr mit der Editor Software synchronisieren? So wie beim X32?
Ich finde leider nichts. -
Schade, aber Danke fürs bestätigen. Dann muss ich nicht weitersuchen.
Guma, kannst du das mal weitergeben?
Gestern musste ich kurz schwitzen. Habe per USB Stick das Update auf die aktuelle Firmware gemacht. Danach Neustart und alles war dunkel. Genau so, als ob man die Firmware von einer anderen Wing verwendet hätte.
Dann Läppi mit der Wing über USB verbunden, im OS Gerät die Firmware gelöscht und die selbe, die ich über den USB Stick übertragen habe, vom Läppi aufs Pult kopiert.
Neustart und wieder alles gut. Aber so kurz war es mir etwas unwohl...
Da hat beim kopieren vom USB-Stick zum Pult etwas nicht so funktioniert, wie es hätte tun sollen.
Joh, was soll ich dazu sagen. Nachdem mir das vorher nicht klar war, habe ich jetzt ein herrliches Chaos aus beschrifteten Sourcen und Kanälen.
Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich meine bisher erstellen Setups alle neu machen.
Junge, junge, ist das ein Chaos. Ich habe jetzt mal an allen Sourcen die Namen und Icons gelöscht.Sicher ein gut gemeintes System mit den Möglichkeiten die Sourcen separat beschriften zu können. Wenn man das aber ohne viel nachdenken einfach mal so lässt, wie ab Werk eingestellt, hat man sehr unschöne Effekte.
Ja, kenne ich, hab da auch ein paar showfiles die ich dringend aufräumen müsste, mittlerweile ist mir der Name der Source für diese Band egal
dann steckt der Bass halt in Tom 5 Hauptsache es kommt Bass an
Trotzdem eigentlich gut, liegt ein wenig an der historie das patchen in den ersten versionen noch leicht anders ging. -
Genau das macht mich kirre. Also wenn ich beim pachten unterschiedliche Dinge sehe.
Aber klar, jammern auf hohem Niveau
Ist dann so: “boah das macht mich verrückt, muss ich unbedingt mal ändernd, vielleicht nachher nach dem Soundcheck….“
Und drei Wochen später: „boah das macht….. „
Ich bin folgenden Weg gegangen bei mir (braucht natürlich etwas Zeit).
- Source- / Channel-Link ist ausgeschaltet bei mir
- Habe dann alle AES50 Sources entsprechend der Patch-Pläne benannt
- Auch die Sources aus USB-Audio bzw. SD-Playback sind entsprechend gelabelt
- Kanäle haben auch feste Beschriftungen bekommen
Ich hätte das Konzept des Source- / Channel-Links verstanden, wenn dann zB die Kanal-Settings wie EQ, Comp etc. an die Source gebunden wären.
Wenn man zB auf Kanal 10 statt eBass dann die Gitarre patcht etc. dass dann alle Einstellungen mitwandern.
Stand heute ändert sich ja dann aber nur das Label während die Kanal-Einstellungen gleich bleiben (macht so irgendwie auch keinen richtigen Sinn)Ist zwar initial viel Arbeit - lohnt sich aber wenn das Setup weitestgehend statisch bleibt und oft benutzt wird.
Gedanke war ja wohl, dass auf der Bühne die Source benannt wird und dann eben der Kanal automatisch Gain + Phantom + Lowcut (?) und das Label übernimmt, d.h. es kann unabhängig gearbeitet werden, weil der eine eben Sourcen bereitstellt und verwaltet, der andere sich sein Pultlayout baut ohne immer auf die Channellist schauen zu müssen, sondern sich einfach die Kick in den Wunschkickkanal holen kann.
Du meinst, schon an einem System? Also mit z.B. zwei verschiedenen Notebooks mit Zugriff auf das selbe System? Ja, könnte man sich vorstellen, ist aber vermutlich in dieser Liga und der max. Kanalanzahl eher selten.
