L Acoustics SB18 & 12XT auf Karnevalswagen (outdoor)
  • Mikka123
  • 9. Februar 2020 um 21:32
  • Mikka123
    Wir mieten, wie bereits die letzten 3 Jahre eine L Acoustics PA Anlage für unseren Karnevalswagen (nur ein hänger ohne Personen drauf). Alles nach hinten raus gerichtet.
    Die letzten Jahre war es immer 2x SB18 subs und 2x 12XT tops an einer LA4
    Dieses Jahr haben wir mal aufgerüstet und 2 subs mehr gemietet, da uns der Bass etwas wenig vorkam outdoor und in der Menge und teilweise der Entfernung.
    Also 4x SB18 mit 2x 12XT an einer LA8 werden es sein.
    Meint ihr der Unterschied wird sehr zu spüren sein? Haben die beiden tops genug power um mit 4 subs zurecht zu kommen? Die Leistung der 12er wurde nämlich davor die Jahre schon ausgereizt von der Lautstärke her.
    Also da wird denke ich nicht mehr passieren als sonst, außer, dass wir bißchen mehr Bass bekommen.
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem System outdoor.
    Und sehe ich das richtig, dass die LA8 genauso viel Leistung zieht wie eine LA4 nur halt besser und anders verstärkt?
    Danke
    Lg
  • Scyte
    • 9. Februar 2020 um 22:30
    Und wenn du das einfach Mal denjenigen Fragst bei dem du das mietest?
  • oton
    • 9. Februar 2020 um 23:00
    ich würde ja einfach in mehr Wodka investieren das hat den selben Effekt ist aber um Welten billiger ... ;)
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Online
    julian-k
    • 10. Februar 2020 um 00:42
    2 Bässe + Top ist bei LA schon Arcs Wide / Focus + SB18, da geht die 12XT baden.
    • 10. Februar 2020 um 01:51
    stellt die bässe am besten zusammen, dann wird es da auch merklich mehr druck geben. aber die tops bleiben eben die tops, da solltet ihr jetzt keine neuen wunder erwarten.
    das hast du also schon ganz gut analysiert ;)
  • Mikka123
    • 10. Februar 2020 um 11:25
    Danke schonmal. Arcs Wide und Focus hätte er auch im Angebot (wenn noch was da ist), vielleicht nochmal nachdenken, wenn die 12XT eher schlecht/schwach sind.
  • Hami
    • 10. Februar 2020 um 11:48
    Nimm die Wide.
    Gesamtsystem geht dann übrigens nicht an einer LA4 mit insgesamt vier Bässen und 2 Tops (egal, welche).
    Also LA8 oder LA12X.
  • 4Art
    • 10. Februar 2020 um 12:08
    Kopfschüttel...
    Da stellt ihr Euch halt eine Guggenmusik auf den Trailer und gut (und günstiger ist). Laut geht das auch!
    Geht es bei den ganzen Diskussionen hier eigentlich um ein Lovemobile oder um Fassnacht??? Sorry, da komme ich nicht mehr mit.
  • Mikka123
    • 10. Februar 2020 um 12:56
    Zitat von Hami
    Nimm die Wide.
    Steht auch oben. Es wird eine LA8 genutzt.
    Nee, nee guggen nicht :D
    Es geht um fasching.
    Einmal editiert, zuletzt von Mikka123 (10. Februar 2020 um 13:10)
    • 10. Februar 2020 um 14:07
    Naja, wenn die Jugend 1x im Jahr auf dicke Hose machen will...
  • Mikka123
    • 10. Februar 2020 um 15:30
    Unnötiger Kommentar
    • 10. Februar 2020 um 16:18
    Im Grunde geht das schon so.
    Wird spürbar mehr Bass, bzw. spielt der dann entspannter.
    Nur mit dem Top halt nicht lauter.
    Never stop a running System
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • lacoustics
  • sb18
  • Outdoor
  • 12xt
  • la
  • karneval
  • karnevalswagen
