D-Typ Einbauschale
  • caseschubser
  • 22. Februar 2020 um 21:41
  • caseschubser
    Ich suche eine bestimmte Einbauschale und zwar für 8-10 D-Norm Steckertypen.
    Das Penn Teil auf dem 2. Bild geht in die richtige Richtung, ist allerdings zu hoch, sprich die Buchsen müssten nebeneinander sein.
    Wie auf dem ersten Bild, nur statt 2 halt 8 nebeneinander.
    Kennt da jemand was?
    (Ich will keine Rackblende reinschrauben, und habe grad keine Lust auf FrontplattenDesigner ;) )
  • MatzeRockt
    • 23. Februar 2020 um 13:33
    2x diese oder halt tatsächlich selber machen.
  • caseschubser
    • 24. Februar 2020 um 07:01
    Das ist ja auch die vom Penn ähnl. der auf dem 2. Bild?!
    Leider zu hoch. Darf max. ~90-100mm hoch sein, deshalb eine Reihe
    • 24. Februar 2020 um 11:17
    Glaube nicht, das es sowas gibt.
    Schon leere Schalen nicht.
    Zumindest in der standardisierten Flightcase-Welt nicht..
    Never stop a running System
  • skyper
    • 24. Februar 2020 um 12:02
    Wenn Du einen sauberen Ausschnitt hinbekommst
    könnte das Sommercable Sysboxx Blech SYFB23-8D
    evtl. auch von hinten montiert die Anforderung erfüllen.
    • 24. Februar 2020 um 13:21
    hätte auch gerade die Bastelkidee, daß Du eine 1HE-Blende nimmst, genau 1HE ausschneidest aus dem Holz, dann die Blende verkehrtherum (also von der Rückseite) reinschraubst:
    Beispielblende (solche gibt's ja zu Hauf):
    sec
    Nachtrag:
    gerade an 'ner anderen Blende gemessen - die Innere Höhe an der Falzung sind 9,2mm - sollte also an 'nem 9mm Multiplex gut passen :)
    • 24. Februar 2020 um 13:33
    Gibts auch in 9,5 ".
    Aber eigentlich müßtest du nach einer passenden Schale irgendwo bei Industrie-Fittings Händlern suchen und dann den Stufenboher einspannen...
  • caseschubser
    • 24. Februar 2020 um 16:33
    Das sind schonmal gute Ideen ;)
    Ich werde berichten!
    • 24. Februar 2020 um 18:20
    Aber oben hast du noch geschrieben dass du keine Rackblende verwenden möchtest?
    • 24. Februar 2020 um 19:09
    sag niemals nie! ;)
  • caseschubser
    • 24. Februar 2020 um 20:50
    Ja möchte ich eigentlich auch nicht. Das muss ja sehr präzise ausgesägt sein dass das vernünftig aussieht. Mit einer Schale ists da einfacher... Ich habe auch mal die 4er Schalen bestellt und teste das mal aus..
  • caseschubser
    • 2. März 2020 um 12:50
    Kleines Update:
    Es sind jetzt doch die 4er Schalen vom Penn geworden.
    Es war einiges an "Multi-Master" Arbeit nötig, aber ist doch ganz gut geworden meiner Meinung nach.
    Der Kasten lässt sich leider aus dem Case nicht rausnehmen, deswegen sind jeweils die unteren 3 Schrauben anders herum.
    Beschriftung fehlt natürlich noch....
      • 294,03 kB
      • 2.304 × 1.136
    • 2. März 2020 um 14:50
    danke für die rückmeldung.
    so ist es wenigstens stabil ;)
    • 2. März 2020 um 15:46
    sieht doch schick aus :thumbup:
  • georg.h
    • 4. April 2020 um 23:26
    blende mit powercon anschlüssen: würde vorschlagen diese zu erden.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
