  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
  • josefbecker
  • 3. Oktober 2020 um 10:36
    • 1. September 2021 um 16:10
    Jo, sind quasi Fahrradakkus. Die gäbe es auch mit 48V, habe ich aber nicht 😥
    • 1. September 2021 um 17:55
    ...dann kommste wohl um's Zerpflücken nicht drumrum...
    ...macht dann immerhin 6 Blöcke à 24V :) - und dafür gibt's genug elektrotechnisches Zubehör :)
  • Nlate
    • 2. September 2021 um 21:34
    Liebes Forum
    Seit Monaten habe ich ein vergleichbares Problem:
    Mein gesamtes Recording Gedöns will ich auf Batterie/Akku-Betrieb umrüsten. (s. Recording Equipment mit sog. Power Station betreiben)
    Anfänglich dachte ich auch daran, das mit einer Powerstation (Ecoflow River Pro) zu lösen, musste aber feststellen, dass die Geschichte sehr schnell unhandlich wird. (Spezielles IT-Netz, Isolationswächter, Wirkungsgrad der Wechselrichter, Schlepperei etc.).
    Daraufhin analysierte ich die Stromversorgung aller beteiligten Komponenten (Stageboxen, Mixer, Recorder) und stellte fest, dass die Komponenten, welche mit 230V betrieben werden, fast alle ein Schaltnetzteil am Eingang hatten, welches sich "automatisch" ;) auf 110V oder 230V einstellt.
    Die einzigen Komponenten, welche mit Trafo und Längsregler arbeiten, sind kleine Aktivboxen für's Monitoring.
    Also Labornetzteil raus, 35 V DC eingestellt und damit in die Kaltgeräte Buchsen der einzelnen Geräte. :/
    Ergebnis: alle Geräte mit Schaltnetzteil am IEC Eingang funktionierten einwandfrei! :) Es war auch keine Verschlechterung der Audiowerte messbar (mit APX 515)
    -> diese Geräte jeweils mit einem eBike-Akku 36V (einer pro Gerät :!: ) stellt eine valable Option dar !
    Die verbleibenden Teile ohne Netzteil laufen alle mit 9V bis 18V DC (hauptsächlich die Recorder). diese kann man alle problemlos über eine PowerBank/Station betreiben.
  • HaiFabian
    • 3. September 2021 um 10:15
    Moin, du betreibst die Schaltnetzteile ausserhalb der Spezifikation. Bei einer Versorgung mit DC unterhalb der angegebenen Mindestspannung ist der Strom auf der Primärseite höher. Die Eingangsdioden werden mit mehr als dem doppelten Strom betrieben.
    Das kann klappen, muss aber nicht. Meiner Meinung nach leidet auf jeden Fall die Lebensdauer.
    • 3. September 2021 um 10:27
    wie viele Kanäle willst denn Recordern? ich habe z.b. ein mixpre 6 von sound devices. das gibt es auch noch in einer 10 Kanal version. da kann man direkt Batterien rein packen.
    eins ist klar: mit der von dir angedachten Lösung wirst du nur in den seltensten fällen vor Ort schnell sein. du hast nämlich immer mindestens einen Akku pack und die Verkabelung dazu, am mann.
  • Nlate
    • 3. September 2021 um 14:32
    Hallo Fabian
    Danke für deine Antwort!
    Wir sprechen hier nicht von "geschalteten" Endstufen mit 2kW und mehr, sondern von Eingangsleistungen in der Größenordnung von 40 bis 60 VA.
    das sollte doch jeder Gleichrichter am Eingang eines Schaltnetzteils vertragen. Oder...?
    nLate
  • Nlate
    • 3. September 2021 um 14:52
    ...ich habe z.b. ein mixpre 6 von sound devices. das gibt es auch noch in einer 10 Kanal version. da kann man direkt Batterien rein packen.
    Ja, den MixPre-6 I (ohne float recording), den hab' ich auch, momentan überlege ich, ob ich mir den MixPre 10 II zulege.
    Das "An"gebaute Batteriefach benutze ich als Fallback Lösung, falls die Stromversorgung über eine Powerbank an USB-C (MixPre-6) mal zickt. Ja, das kam schon mal vor. Habe ich aber erst am Ende der Aufnahme bemerkt, als das Batteriefach meldete, die Batterien seien fast leer. frech*
    -> Für mich ist Redundanz bei Live Aufnahmen Pflicht!
    nLate
    • 3. September 2021 um 15:31
    Naja. Am Gleichrichter fallen je nach Diode oftmals so 1,4 V ab. Das sind (überschlagsweise) bei 60 VA und 36 V etwa 2,4 W Verlustleistung und bei 110 V etwa 0,8 W (Faktor 3).
    Zusätzlich teilt sich bei AC im Vergleich zu DC die Verlustleistung auf alle 4 Dioden auf, bei DC nur auf zwei (da alle Dioden im Brückengleichrichter im gleichen Gehäuse sitzen, macht sich diese Hotspot-Bildung von außen nicht unbedingt bemerkbar).
    Also werden die Dioden grob mit dem 6-fachen der vorgesehenen Verlustleistung gequält.
    • 6. September 2021 um 10:38
    wenn Redundanz Pflicht ist, dann fallen die ganzen powerbank Lösungen raus. usb ist als anschluß für sowas, wie du ja auch selbst schon erlebt hast, ungeeignet. außerdem wie willste denn vermeiden das du da mal einen wackelt drin hast? eigentlich bleiben dir nur Geräte, die aus der filmbrache kommen und das dann alles schon eingebaut haben. denn konsequenter weise müßtest du ja jedes mic 2 mal hinstellen und alles andere auch :)
    ich würde an deiner stelle einen mixpre 10 da hinstellen und der macht das dann schon. wenn einer nicht reicht, dann deinen 6er dazu stellen. geht natürlich auch umgekehrt, wenn du nur 4 oder 5 mich hast.
    mit was für mic's biste denn unterwegs?
    das problem, das du mal krank wirst oder durch einen stau zu spät kommst wollen wir mal außen vor lassen ;)
  • HaiFabian
    • 6. September 2021 um 15:22
    Ein Beispiel aus meiner Bastelkiste:
    Schaltnetzteil ECM60US24 (max 60W) mit Zulassung für Medizintechnik (also nix Billiges)
    Laut Datenblatt 1,38A bei 90VAC. Der Gleichrichter ist KBP06G. Laut Datenblatt für 1,5A.
    Damit maximal bei 92% des maximalen Strom betrieben (bei der minmalen Eingangsspannung).
    Bei Betrieb mit 36V fliesst der 2,5 fache Strom. D.h. die Dioden werden mit dem 5 fachen Strom belastet, für das sie ausgelegt wurden. Der Rest (MOSFET, Trafo,..) mit dem 2,5-fachen.
    Falls ein Ausfall kein Problem ist, kannst du ja probieren, wie lange das Schaltnetzteil aushält.
    Produktiv würde ich das nicht machen.
    HenrySalayne, da sind wir ja auf ähnliche Werte gekommen.
    LG Fabian
  • Jürgen Klingel
    • 6. September 2021 um 16:55
    ...auf diese Art und Weise bringt man Schaltnetzteile auch schon mal zum Brennen, bestenfalls funktionieren sie, oder fallen nur aus 😉
    • 6. September 2021 um 22:01
    • #32
    vor allem ist diese experimant auch nicht zielführend, weil damit einfach nur der verkabelungsaufwand drastisch komplizierter wird. ferner ist jede umbaute an einem gerät entweder mit einer kompletten wertlosmachung verbinden oder man muß alles wieder zurück bauen können. das macht es auch eher unattraktiv. vor dem hintergrund ist das direkte verlegen vor ort sicher der geringere aufwand.
    • 14. September 2021 um 10:14
    • #33
    Gerade entdeckt.
    Könnte durchaus als mobiler Generator herhalten :D
    12kWh kosten neu 4600€, dazu einen potenten Wechselrichter und die Party im Wald kann steigen.
    https://greenakku.de/Batterien/Lith…2000::1391.html
  • TasteBerlin
    • 14. September 2021 um 10:17
    • #34
    Mir reicht bislang eine handelsübliche USV, wenn ich Lust zum Mitschleppen habe. Für Mischpult und sonstigen FOH-Kram reicht das allemal, jedenfalls zum geordneten Runterfahren.
    • 15. September 2021 um 13:47
    • #35
    eben und der markt für va's die komplett auf Akku basis laufen ist eher überschaubar. ich würde dann auch immer auf Zuladung durch Panels setzen. das verlängert doch die Lebensdauer der va erheblich. was mir aber auch erhebliche Bauchschmerzen machen würde, wäre, das da erhebliche ströme laufen und denn die Akkus durchgehen sollten, sie nichts mehr stoppen kann!!
  • nojunk
    • 15. September 2021 um 14:24
    • #36
    bei uns sind handelsübliche ups bei den digitalen plätzten generell fest eingebaut.
    bei analogen nehm ich dann, wenn's gewünscht ist, eine mittler/tragbare zusätzlich mit.
    das ist unsere vorgehensweise seit '99 oder so...
    so kann auch noch ggfls ne notfallsdurchsage ausgeführt werden.
    • 15. September 2021 um 18:59
    • #37
    Die Akkus sind eigensicher. Erstens sind das LiFePO4. Die sind so schon recht gutmütig. Und dann ist da in jedem Batterieblock noch ein BMS mit Zell-Balancing verbaut. In einer Situation, in der die hoch gehen, dürfte das das kleinste Problem sein.
    EDIT: Ich spreche von den Pylontech, bzw. anderen professionellen Akkus.
    • 17. September 2021 um 16:14
    • #38
    und deswegen muß man die lipo Zellen auch noch extra einpferchen damit die sich nicht selbständig ausdehnen. so ganz ohne sind die nicht.was aber gegen sie spricht, in der usb Anwendung, die Energie dichte ist nicht so gut, wie bei anderen Akku Systemen. auf was anderes kommt es bei einer usb aber nicht an :)
  • bündner
    • 1. Mai 2022 um 13:02
    • #39
    Zitat von josefbecker
    https://instagrid.co/
    Ist mir auf LinkedIn aufgefallen. Firma aus Süddeutschland, die eine 230 V portable Batterie mit doch erheblicher Leistung anbietet. Kenne die Firma zwar nicht, das Produkt scheint mir aber doch Sinn für spezielle Anwendungen (muss ich mir auch noch durch Kopf gehen lassen) zu machen. Zum Thema Erdung habe ich allerdings nichts auf der Website gefunden.
    Die Bauen/Verkaufen das nun auch für andere namhafte Hersteller: https://www.hilti.ch/content/dam/do…-2022-CH-DE.pdf
    • 1. Mai 2022 um 15:02
    • #40
    Wir haben uns bei HK zwei Instagrid gekauft um schneller und einfacher an jeder Stelle eine Demo machen zu können.
    Wer auf der ProLight & Sound war hat die Teile entweder in der 12.1 direkt am instagrid stand gesehen, das Beispiel dort war unter anderem eine HK Lucas 2k15, die habe ich selbst 7 Stunden mit ordentlich Techno Musik und leuchtender Limit LED betrieben, von den 8 LEDs war da genau eine weg.
    Anderes Beispiel: das Stack Linear 9 was an unserem Stand war, pro Seite ( also insgesamt 4 Subs und 6 Tops) an einem Instagrid, 4 Stunden, zwei der LEDs für den Füllstand weg.
    Für unsere Anwendung also durchaus spannend :)
    Ich hab die Kiste also hier, und bringe die gerne mit zu den Lautsprecher Demos :)
