  5. Live Sound Recording
X-live Karte Formatproblem?
  • 22. Oktober 2020 um 10:55
    Bei dem Versuch wav Dateien, die ursprünglich mit der Xlive Karte aufgenommen wurden, von einer Festplatte per PC zurück auf die SD Karte zu transferieren, hat ein Freund folgendes Problem:
    Problem:
    Die Multichannel-Wav sind ja jeweils ca 4GB groß. Größer dürfen sie nicht sein, da die SD Karten in fat32 formatiert sein müssen. Wenn ich die (unveränderten!) Dateien nun von meiner ext. Festplatte (wo ich sie gesichert habe) wieder auf eine SD Karte ziehen will behauptet Windows bei den meisten Dateien dass sie zu groß für das Dateiformat der SD Karte wären... Obwohl die Dateien ja genau so wie sie sind auf der SD Karte erstellt worden waren.
    Wie macht man das richtig, so dass die Xlive Karte b.z.w. das Pult das wieder abspielen kann?
    • 22. Oktober 2020 um 10:58
    Ich hab leider keine X-Live-Karte, aber kannst du deinen Freund mal fragen, wie groß die Dateien genau sind (exakte Angabe in Bytes)?
  • PAFrank
    • 22. Oktober 2020 um 11:09
    Vielleicht hilft es die Karte im Pult zu formatieren, und nicht mit dem PC .
    Ist nur eine Vermutung, und einen Versuch ist es wert, denke ich.
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 22. Oktober 2020 um 12:15
    Das Problem dürfte in Windows liegen bzw. im Explorer - Darstellung, Rundungen und div. andere Kleinigkeiten schlagen da gerne mal zu - das Ding kommt gerne mal mit seinen eigenen int. Umrechnungen und Darstellungen durcheinander.
    Erster Versuch wäre, die Dinger an der "Konsole" (cmd.exe) zu kopieren, wenn's da dann geht evtl. mal einen alternativen Dateimanager (z.B. TotalCommander) installieren und damit versuchen.
  • BobbyKa
    • 22. Oktober 2020 um 13:39
    Ich bin der genannte Freund mit dem Problem.
    Die "vollen" Dateien haben bei mir immer entweder 4.194.272 oder 4.210.923 KB. Dass es zwei "Standardgrößern" gibt wundert mich. Die kleineren scheinen sich noch kopieren zu lassen. Die anderen nicht.
    Gruß Frank
    Das habe ich für heute Abend eingeplant und werde berichten.
    TotalCommander meckert auch dass die Datei zu groß ist.
    Via Konsole kommt bei den großen Dateien "Falscher Parameter"
    Danke schonmal für die Lösungsansätze! Ich suche weiter.
    • 22. Oktober 2020 um 13:51
    TotalCommander ist 'n guter Versuch wert.
    .wav-Dateien dürfen maximal 2^32 (4.294.967.296) Bytes groß sein - womöglich hat die Datei auf der Festplatte mehr Bytes - andere Zuordnungstabelle, anderes Dateisystem (exFAT, NTFS, etc.), welches in anderen Blockgrößen ablegt. Dann isses logisch, daß sich die Dateien nicht auf die SD-Karte kopieren lassen.
    Würde 'mal im Explorer schauen, wie große die Datei ist, und wieviel Platz die auf der Platte benötigt (Rechte Maustaste auf der Datei, dann "Eigenschaften" und dort steht die Größe der Datei und die Größe auf Datenträger - wenn das über 2^32Bytes sind, dann geht's nur über Umwege... (z.B. auf der Kommandozeile "xcopy" nutzen mit der Option " /j " - das kopiert große Dateien ohne Puffer, also Byte-für-Byte)
    sec
    edit:
    der war schneller, oder ich wegen dem Kaffee zu langsam beim abschicken ^^
    • 22. Oktober 2020 um 14:21
    Dagegen spricht, dass die Dateien vorher auf der SD-Karte waren und laut OP noch unverändert sind.
    Ich halte das auch für einen Bug bei der Größenprüfung, dass Windows da um ein paar Bytes danebenliegt.
    Mein erweiterter Lösungsansatz, falls es unter Windows gar nicht geht, wäre, es mal unter Linux zu probieren. Das ist dann allerdings schon ein bisschen auswendiger...
    • 22. Oktober 2020 um 14:27
    BobbyKa
    Hast du irgendetwas mit den Dateien gemacht? Bearbeitet, etc.?
    Grundsätzlich kann es sein, dass ein paar optionale Felder und Daten hinzugefügt wurden, die jetzt die Dateigrößenbeschränkung von FAT32 brechen.
    Zitat von BobbyKa
    4.210.923 KB
    Das ist rein rechnerisch mit 4.210.923 * 1024 = 4.311.985.152 > 4.294.967.296 = 2^32 zu groß.
    Zitat von BobbyKa
    4.194.272
    Das geht mit 4.294.934.528 gerade so.
    • 22. Oktober 2020 um 14:29
    ...die Datei wird automatisch größer, wenn sie auf NTFS abgelegt wird ;)
  • BobbyKa
    • 22. Oktober 2020 um 14:41
    Gelöst !(?)
    Ich habe mit den Dateien nichts bewusst verändert, aber:
    Mir ist kürzlich der Controller einer RAID0-Platte verstorben. Nach 2 Wochen herumprobieren konnte ich die Daten wiederherstellen. Darunter auch diese.
    Mir ist bisher nichts negatives durch die Datenrettung aufgefallen, daher hatte ich das bisher nicht mit dem aktuellen Problem in Verbindung gebracht. Ich könnte mir jedoch vorstellen dass bei der Neuerstellung der Daten diese Abweichung zustande kam.
    Ich habe gerade eine der Aufnahmen mit den Tools von Patrick Gilles (https://sites.google.com/site/patrickmaillot/x32) zuerst in Einzel-Wav extrahiert und dann wieder gemerged.
    Nun sind alle enthaltenen Dateien 4.194.272 KB groß und lassen sich kopieren!
    Ich werde dan nun auch mit anderen Aufnahmen machen und heute Abend am X32 testen.
    DANKE!
    BTW: Die 32 Einzelwavs sind zusammen 14,9GB groß, die XLive Dateien (vor dem extrahieren und nach dem Merg) 19,9GB. Die Multiwav schluckt also einiges an zusätzlichem Speicherplatz.
    • 22. Oktober 2020 um 15:00
    Das stimmt nicht. Die Datei selbst sollte unverändert bleiben, die Größe auf dem Datenträger kann aber nach Zuordnungsgröße abweichen. Das ist aber eher bei vielen kleinen Dateien von Bedeutung.
    Es kann gut sein, dass die Dateigrößen dabei irgendwie etwas verloren gegangen sind und sich ein paar Null-Blöcke eingeschlichen haben.
    • 22. Oktober 2020 um 16:58
    Je nach Datenrettungstool wurden da vielleicht die Dateien ganz neu aus den zusammengeklaubten Daten erstellt. Da könnte dann tatsächlich je nachdem der Header etwas anders aufgebaut und deswegen größer sein.
    Egal, das Problem wurde ja jetzt behoben. Und ich bin mir fast sicher, dass das nicht auftritt, wenn die Dateien wirklich unverändert (also auch nicht durch ein Datenrettungstool behandelt) sind.
    • 22. Oktober 2020 um 16:59
    Das ist seltsam. Wie lang ist denn die Aufnahme (Spielzeit)?
    • 22. Oktober 2020 um 20:17
    Ich nehme an, dass die Multiwav 32 bit Daten enthält. Zumindest entspricht das den USB stream.
  • BobbyKa
    • 23. Oktober 2020 um 21:48
    So ist es. 24bit in den einzelwav, 32bit in den Multiwav
    • 24. Oktober 2020 um 22:31
    Öh, hat schon mal jemand versucht, eine mit einer x-live Karte auf eine SD Card gebannte Aufnahme über eine Wing-live Karte wieder abzuspielen?
  • billbo
    • 24. Oktober 2020 um 23:28
    Jepp. Und umgekehrt auch. Funktioniert beides.
    • 25. Oktober 2020 um 07:25
    Ah, super! Danke! :)
    • 23. Dezember 2020 um 17:54
    Hier noch das Thema SD-Karten > als die vom Hersteller empfohlenen 32GB:
    Habe heute zwei 128 GB Karten, die ich jeweils eine mit den 'on board' Mitteln im Mac (Festplattendienstprogramm) und im PC win10pro64bit (diskpart) von ExFat auf Fat32 für das WING umformatiert hatte, in den X32 gesteckt.
    -> beide Karten werden problemlos auch von der X-Live-Karte erkannt, die korrekten 5Stunden 46Minuten und 46Sekunden für 32 Spuren werden angezeigt, sodaß ich davon ausgehe, dass das Aufnehmen mit der Karte auch hier problemlos über 1h26min hinaus funktioniert. ;)
    • 23. Dezember 2020 um 19:12
    ... jetzt wäre der Hersteller und der Kartentyp sicher wertvoll (gibt nämlich genügend Verschiedene am Markt mit unterschiedlichen Merkmalen) :S
