  5. Pyro
Neon Konfettiregen
  • 16. Februar 2021 um 14:49
    Guten Tag zusammen
    Ich möchte für eine kleine (!) UV-Theatershow einen Neon-Konfetti-Effekt. Es soll kurz ein paar neonleuchtende (UV-aktive) Konfetti regnen. 1-2 Sekunden genügen völlig.
    Die Bühne wird wohl so ca. 8m breit und 3-4m tief sein. Die Raumhöhe ist ca. 3m.
    Gibt es da eine gute, preiswerte und sichere Lösung, um das umzusetzen? Cool wäre, wenn das Ganze fernsteuerbar wäre, zur Not geht es auch anders. Gibt es da ein "Bühnenfeuerwerk", das das kann und ungefährlich eingesetzt werden kann?
  • Fabian Brenner
    • 16. Februar 2021 um 15:02
    Vielleicht der Swirl-Fan von MagicFX?
    Wobei die für 1-2 Sekunden vielleicht zu träge sind.
    Geht natürlich auch nur wenn über der Bühne eine Traverse ist...
  • phlownd
    • 16. Februar 2021 um 16:22
    Falls es sowas in „fertig“ nicht oder nicht innerhalb des Budgets gibt:
    Edelstahlrohr, 24V Membranventil, kleiner Drucktank und ne Fahrradpumpe.
    Nachladen dauert, kann aber auch einen Kartoffelregen erzeugen.
  • Herr Nink
    • 16. Februar 2021 um 18:03
    Je nachdem wie die Szene aussieht... Luftballons mit gewünschten Konfetti befüllen und platzen lassen? Kostet nichts und knallt auch...
    • 16. Februar 2021 um 18:19
    Danke für die coolen Ideen. Der Swirl-Fan wäre sicher die Profilösung. Geht leider dort nicht und wäre wohl auch zu teuer. Die Idee von phlownd klingt super, weiss aber nicht so recht, wie ich das zusammenbauen sollte (die lange Ladezeit ist egal).
    Auch die Idee von Herr Nink könnte durchaus passen für diese Sache.
  • verstärkerberserker
    • 16. Februar 2021 um 18:59
    Grundsätzlich gibte es ja nur
    -fallen lassen
    -oder schießen.
    Sowohl eine Swirl Fan, als auch "Kanonen" sind bei einer Raumhöhe von 3m unangebracht. Egal wie wird das Konfetti auch länger unterwegs sein als 2-3 sec.
    Bei 3m Raumhöhe und 2-3 sec. fällt mir nur die "Kabuki - Rinne" ein. Du fromst eine Art Regenrinne aus z.B. Molton und füllst Konfetti ein. Wenn man die eine Seite löst (da gibt es auch sehr einfache Systeme mit Schnüren) fällt das Konfetti.
    ...Holz ist braun!
    • 16. Februar 2021 um 19:02
    @verstärkerbersrker: das ist auch eine sehr schöne Idee! In diese Richtung werde ich sicher auch mal überlegen.
  • pegler
    • 16. Februar 2021 um 20:40
    Gut - 3m sind wahrlich keine Höhe, aber wenn es trotzdem Züge gibt wäre ne Schneewippe ne Option - funktioniert ähnlich wie die Kabuki-Rinne von verstärkerberserker .
    Bei der Schneewippe ist an die lange Seite des Moltons ein Netz genäht. An einen Zug wird die Moltonseite geknüpft und die Netzseite an den anderen Zug. Der Zug mit der Netzseite wird so hochgezogen, dass der Molton ne Rinne bildet, da kommt dann das Konfetti rein. Ist die Rinne befüllt, fahren beide Züge in die Höhe. Oben angekommen kann dann mit dem Zug an dem das Netz eingebunden ist, reguliert werden wieviel und wielange Konfetti fällt. Es ist dann halt nicht so plötzlich wie die Kabuki-Rinne.
    • 16. Februar 2021 um 21:42
    Züge hat es nicht. Aber vielleicht lässt sich trotzdem etwas basteln. Ich muss mir das vor Ort nochmals genau anschauen.
    Bisher gefallen mir alle Ideen sehr gut! Danke soweit!
  • Loloverde
    • 16. Februar 2021 um 21:53
    Howdy
    In einem kleine Theater in dem ich gearbeitet habe, hat es der Lichtler auf die ganz einfache Methode gemacht: Elektromagnet hält Moltonstückchen an einer Seite. In der Kuhle des Moltons (30cm x 30cm) lagen Rosenblätter. Durch Lösen des E-Magnets fällt die eine Seite des Moltons und es regnet Rosenblätter.
    Hat sehr gut funktioniert.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 16. Februar 2021 um 22:02
    Rainer: Das ist auch eine sehr, sehr schöne Idee! Gefällt mir!
  • skyper
    • 16. Februar 2021 um 22:52
    Statt Kabuki kannste vielleicht auch nur eine Schnur in den Molton einfädeln. musste aber vermutlich ganz schön schnell rausziehen. Irgendwas hab ich auch mal gesehen wo in gleichen Abständen was in ein Seil geknotet war, was dann den Vorhang ausgelöst hat. Dann genügt ein ruck und alles löst gleichzeitig aus.
    Ungeprüfter Vorschlag (und keine Ahnung zwecks Legalität mit Brandschutz/C1 etc) : ein HT Rohr der länge nach halbieren oder zumindest oben größere Löcher reinschneiden, und per Endkappe/Schraube drehbar lagern. Dann kannste das per Schnur "ferngesteuert" auskippen. Wird aber auf mehrere Röhren rauslaufen zwecks Durchhängen auf der Länge.
    Oder kleine Kartons/Tupperboxen auf einer Seite locker auf einer Zugstange/Pipe mit Kabelbinder festmachen, und auf einem Straff gespannten Seil "abstellen". Sobald Du das Seil löst kippen die Boxen um und entleeren sich.
    Sonst wickelt man wohl für Theaterschnee die Flocken zwischen zwei Walzen auf eine Stoffbahn, und rollt das wie eine Schriftrolle ab. Keine Ahnung ob Du sowas einfach gebastelt bekommst, so ein Gerät wird man in freier Natur und mini - Bauhöhe vermutlich eher schwer gemietet bekommen.
  • mslr
    • 17. Februar 2021 um 12:11
    Bei meiner eigenen Abifeier '86 eingesetzt: Konfetti in Luftballons und mit einem Glühdraht platzen lassen. Alle Luftballons platzen dann synchron. Aber nicht zu viel Konfetti einfüllen - sonst kommt ein Klumpen unten an. Es braucht zum guten Verteilen etwas an Fallhöhe. Unschlagbar günstiger Knalleffekt und unsichtbar in der Luftballon Deko versteckt.
    • 17. Februar 2021 um 12:33
    • Hilfreichste Antwort
    Das hab' ich auch schon 'mal so ähnlich gesehen - 2 Alupipes im Abstand von ca. 10 cm horizontal nebeneinander drehbar gelagert unter der Decke, Verdunklungsstoff zwischen beiden Rohren befestigt und S-förmig aufgerollt, in der hinteren breit und flächig verteilt den Schnee drinne aufgerollt und an der vorderen ein Drehrad mit Bühnenzug-Seil drumrum bis zum Boden gespannt und umgelenkt - dann langsam ziehen, die vordere Stange nimmt den Stoff der hinteren Stange drehend auf, und gibt nach Vorne den Schnee frei. Damit hast Du eine schöne, kontinuierliche "Wand" aus Schnee (in Deinem Falle Konfetti). Ist ein bißchen BastelBauBau, aber ich denke 'mal, daß das in 2 bis 3 Stunden fertig ist :)
    sec
  • Summi02 11. April 2023 um 21:51
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
