Anlage für Open Air Konzerte gesucht
  • Mavo58
  • 17. März 2021 um 08:55
  • Herr Nink
    • 19. März 2021 um 17:22
    • #41
    Gegenfrage: Du suchst auf die Schnelle ein PA System für ca 300 Leute zum mieten (denn der TE möchte ja vermieten...) Was nimmst du - Das Big Venue Set, weil einfach alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind und vom Hersteller so vorgesehen - oder das Sammelsurium aus unterschiedlichsten Lautsprechern? Ich bin wirklich kein HK-Überzeugungstäter, aber ich würde das Ding anstecken und damit leben während ich das andere SOFORT mit einem freundlichen "Nein danke" stehen lassen würde...
  • Mavo58
    • 19. März 2021 um 17:27
    • #42
    Ok, wenn ich anstatt der Cpa1 dann noch zwei Lautsprecher von HK nehme, wäre es dann ein zufriedenstellendes System?
    Also Mischung aus RCF Subs und HK Tops?
  • Herr Nink
    • 19. März 2021 um 17:29
    • #43
    Mich interssiert wirklich deine Argumentationslinie das so zu machen... erklärst du´s mir?
  • Mavo58
    • 19. März 2021 um 17:31
    • #44
    Weil ich mit den RCF Subs zufrieden bin und schon 2 Stück habe.
    Zudem gefällt mir Bassreflex auch besser als Bandpass.
  • Herr Nink
    • 19. März 2021 um 17:37
    • #45
    Wir wollen nun aber einen etwas "höherwertigeren" Sound...."
    Zitat von Stefan-Heim
    Mit Live-Musik bin ich mit der Anlage aber nie so richtig warm geworde
    Wo ist denn dann das "höherwertig" im Bassbereich?
  • Blancblue
    • 19. März 2021 um 17:43
    • #46
    Mit Bassreflex und kleinerem Top:
    2x HK Audio L5 LTS A
    4x HK Audio LINEAR SUB 1800 A
    2x LINEAR 7 110 XA (Infill / Delay / für kleine Gigs)
    Signatur?
    • 19. März 2021 um 18:05
    • #47
    + / Monitor :) - sind ja MuFu-Kisten 8)
  • Blancblue
    • 19. März 2021 um 18:12
    • #48
    Monitore sind laut TO schon vorhanden ;)
    Signatur?
  • Mavo58
    • 19. März 2021 um 18:38
    • #49
    Hört sich auch interessant an, dann müssen die RCFs halt weg, auch wenn ich erst vor einem Jahr die Endstufen erneuert habe.
    Der höherwertig war in erster Linie auf die Tops bezogen. Die D12 lösen mir nicht fein genug auf.
    Oder gibt es von RCF auch Tops die ähnlich neutral abgestimmt sind als die KS?
    • 19. März 2021 um 19:19
    • #50
    Bei einer Investition dieser Grössenordnung würde ich die Bässe mal 1:1 vergleichen, mit den Tops. Ich könnte mir vorstellen, dass die RCFs am Ende doch bleiben...
    • 19. März 2021 um 21:57
    • #51
    Auch wenn wir bei HK dir sicher auch gerne passende Bässe verkaufen, natürlich geht auch die Variante mit den RCF Subs, oder man tauscht später noch mal.
    Ich biete immer noch das anhören an, das ist ja genau mein Job, schauen das unser Material möglichst gut eingesetzt wird.
    Die L7 10er Tops sollten also schon sein.
  • phlownd
    • 19. März 2021 um 22:23
    • #52
    Was spricht gegen RCF TTK-4a o.Ä. als Ergänzung zu den vorhandenen Bässen? Ist zwar grundsätzlich eine andere Liga, aber wenn’s ausbaufähig sein soll, spare ich lieber erst im Bass.
  • mathias81
    • 23. März 2021 um 05:00
    • #53
    Bei der Budgetvorgabe würde ich nach etwas von RCF Ausschau halten.
    Alleine schon ein vernünftiger Vierkanal Controlleramp frisst dir schon locker die Hälfte der 8000 Euro auf.
    Gut bei RCF: Die neuen Serien sind in RD Net remotebar, haben bis auf ganz günstige Serien alle den gleichen Phasenfrequenzgang, der auch bis 200Hz glatt, also entzerrt ist und daa Material dürfte im genannten Budget liegen. Für eine halbwegs brauchbare Hybridkabelstruktur solltest du da noch was einrechnen. Kaum etwas ist nerviger als selfpowered Lautsprecher mit Einzelstrippen (Strom, NF, Netzwerk) verkabeln zu müssen.
    • 23. März 2021 um 10:21
    • #54
    Echt? Mich stört eher, dass bei Hybrid so ein dickes Kabel am XLR hängt. Strom und Ton hat außerdem unterschiedliche Verdrahtungsstrukturen. Allerdings bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen auch Netzwerk an die Box zu legen. Da kann Hybridverkabelung teilweise Sinn machen.
  • yamaha4711
    • 23. März 2021 um 10:36
    • #55
    Bei einer vernüftigen und prof. Bühnenverteilung mit Ring- und Stichleitungen ist das kein Problem. Da liegt so oder so an jeder wichtigen Stelle eine Mehrfachverteilung oder eine Abzweigung der Ringleitung.
    Nervig wird es, wenn dies nicht der Fall ist und eben das unvermeidliche mehrfache Stecken von Verbindungen mit dem daraus hervorgehenden höherem Fehlerpotential.
    Das viel größere Problem bei selfpowered und suboptimaler Organisation der Stromführung oder gar Unwissenheit ist die Tatsache, dass man z.B. bei einer verteilten Beschallung die Kisten aus der nächstgelegenen Steckdose speist, ohne zu wissen auf welchem Stromkreis diese liegt und ob es Potentialunterschiede gibt. Das so etwas in wunderschön sonores Brummen und fröhliches Zirpen enden kann.... aber wem sag ich das.
    Sorry für OT
  • mathias81
    • 23. März 2021 um 11:34
    • #56
    Also ich bin für Verleiher, die mit Selfpowered ohne ein brauchbares Kabelsystem und dem genannten - finde die Steckdose und lege deine Kabel aus 3 verschiedenen Richtungen - Ansatz anrücken, seit einiger Zeit nicht mehr buchbar. :)
    • 23. März 2021 um 11:47
    • #57
    Das eine impliziert ja nicht das andere. Mein Kabelsystem sind einfache Schukoverteiler, weil das sonst zu unflexibel wird oder doppelte Investitionen nötig sind. Rentiert sich bei mir nicht. Damit kann man aber trotzdem eine saubere Struktur aufbauen.
    Bei größeren Geschichten sieht das natürlich anders aus. Aber hier ging es ja um was kleineres.
  • mathias81
    • 23. März 2021 um 11:58
    • #58
    Soll jetzt auch nicht der Aufhänger sein. Ich würde mich in der Preisklasse auf jeden Fall mal bei RCF umsehen und durchhören
  • Mavo58
    • 25. März 2021 um 18:25
    • #59
    Hallo und vielen Dank für eure vielen Antworten und Tipps.
    Wir sind nun bei 4x Linear Sub 1800A + 2x L5 115 FA gelandet mit dem wir locker 200-300 Personen beschallen können.
    Wenn es mal noch größer werden sollte werden wir nach 20 Metern eine Delayline aufstellen mit den bereits vorhandenen Speakern.
    LG Stefan
  • Herr Nink
    • 25. März 2021 um 18:48
    • #60
    Top! Viel Freude damit.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
