  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Quick&dirty Kabeltester für Netzwerkleitungen
  • skyper
  • 5. August 2021 um 21:28
  • skyper
    Moin Kollegen,
    Kennnt jemand einen bezahlbaren und "schnellen" Kabeltester für rj45, der mir möglichst einfach und schnell ein "alles 1:1 durchgängig" anzeigt, ohne dass ich das typische Lauflicht auf Unterbrechungen oder Kurzschlüsse beobachten muss?
    Mir schwebt irgendwas in der Effektivität der soundtools sniffer vor, da hat man in sekundenbruchteilen einen Überblick dass alle pins da sind und die Zuordnung stimmt.
    Mir geht es weder um Datenraten noch eine detaillierte Analyse der Fehler, nur dass ich nicht aktiv hingucken muss um fehlerhafte Kabel bzw. Baugruppen wie Durchgangsbuchsen zu dedektieren.
    Kann auch gerne eine selbst entwickelte Lösung mit einem Arduino o. Ä. sein, dann hätte ich natürlich noch weitere Wünsche und Ideen was man darin integrieren könnte :)
    Wenn jemand da fit ist gerne eine PM an mich, vielleicht ergibt sich ja was.
  • skyper 5. August 2021 um 21:28
    Hat den Titel des Themas von „Quick&dirty Kabeltester für Netzwerk“ zu „Quick&dirty Kabeltester für Netzwerkleitungen“ geändert.
    • 5. August 2021 um 21:44
    https://www.hornbach.de/shop/Kabeltest…68/artikel.html
    10€ und kann auch crossover anzeigen.
    Blinkt Ader für Ader durch, dauert aber bei 2 Durchläufen keine 15 Sekunden inkl Schirm.
    Grüßle
    sec
  • skyper
    • 5. August 2021 um 21:49
    Danke für den Hinweis, aber die Dinger und ich werden keine Freunde.
    Das Ergebnis muss aus dem Augenwinkel in maximal zwei Sekunden erkennbar sein, oder idealerweise nach Modifikation einen Summer oder eine Leuchte triggern können.
    • 5. August 2021 um 21:58
    hmm..
    2 Kistchen selber bauen?
    (praktische Kistchen kannste ja bauen :thumbup:)
    Batterie auf der einen Seite auf alle 8 Drähtchen in der RJ45-Buchse drauf, auf der anderen Seite 8 LEDs auf die ankommenden Drähtchen der RJ45-Buchse, Rückleitung über die Schirmung, und schon siehste, welches Drähtchen nicht geht. Wenn keine LED leuchtet ist die Schirmung unterbrochen..
    Noch n Schiebeschalterchen für den Batteriestrom An/Aus, fertig.
    .. würde dafür mal knapp 22 €uronen Material und ne gute Stunde Arbeit ansetzen :)
    happy Bastelling
    • 5. August 2021 um 22:14
    ...oO(der Skyper lötet schon, könnte ich mir vorstellen) :S
  • MatzeRockt
    • 5. August 2021 um 22:32
    Wir verwenden für quick 'n dirty den hier:
    https://www.conrad.de/de/p/kabeltest…t-5-121925.html
    Ein Knopfdruck und das Ergebnis liegt vor.
    • 5. August 2021 um 22:40
    awa :S
    ... viel zu teuer...
    ... und nix zum Basteln...
    ... und nicht schwarz...
    und......... öhm....
    ... ja
    ... ich bestell noch 'n Bier ^^
    edit:
    der sieht praktisch aus :)
  • skyper
    • 5. August 2021 um 22:49
    secluded: ganz so einfach ist es leider nicht. Dann kann ich weder Vertauschungen noch Kurzschlüsse feststellen.
    Angesichts der Frachtkosten für Retouren aus dem Ausland zuzüglich den Scherereien mit den Vertrieben möchte ich schon einen gewissen Mindestanspruch erfüllen 😀
    Das geht erstmal nur analog mit Drehschalter und dem optischen Vergleich von Lichterketten. Das sind mir auf Dauer aber zu viele Handgriffe, und die Fehlerquelle sitzt vor dem Gerät - das muss irgendwas idiotensicheres sein.
    Die "Messmethode" mit zwei gelinkten Gigabit switchen dauert auch viel zu lange und ist auch nur so halbseiden...
    Daher suche irgendwas halbintelligentes
    aus der semi-pro Liga, eine CableEye oder irgendwas von Reinhardt sprengt gerade das Budget, bzw ist für meine Anwendungen aktuell überdimensioniert.
    MatzeRockt - das geht schon mal in die richtige richtung. Wie lange braucht der für eine Messung ca?
    • 5. August 2021 um 22:55
    Kann man mit einem Haufen Dioden + LEDs machen. Hab sowas für Speakon und Mikrokabel, kann aber erweitert werden.
  • MatzeRockt
    • 5. August 2021 um 23:07
    Ich habe es nicht genau gemessen, aber ich schätze mal max. eine Sekunde, gefühlt eher ne halbe.
    • 5. August 2021 um 23:24
    ... das nenn' ich 'mal "fix" :)
  • skyper
    • 5. August 2021 um 23:38
    OK, klingt interessant. Und die Schaltung wirft skalierbar und ohne Mechanik eine klare Aussage "alles 1:1" ohne Brücken, Dreher und offene Pins raus sobald das Kabel dazwischensteckt?
    Kannst Du mir zumindest einen groben Tipp geben in welche Richtung ich da denken muss?
    Für sowas hab ich analog bisher nur die sniffer von soundtools gefunden, wobei ich auch hinter die schaltung vom 4pol noch nicht gekommen bin. Mehr Kanäle wird aber glaub ich schwierig bis unmöglich, da das Funktionsprinzip auf verschiedenen Widerständen und den Durchbruchspannungen bzw. Strömen durch die LEDs und unterschiedlichen Stromrichtungen basiert.
    Eine Sekunde ist auf jeden Fall eine Größenordnung mit der ich klarkomme.
  • Biber
    • 6. August 2021 um 08:51
    Sieh dir die VDV II Geräte an. Die sind - finde ich - preiswert und machen ihre Sache super.
    VDV-II_eng_bro.pdf (distrelec.ch)
  • skyper
    • 6. August 2021 um 11:11
    Schon mal Danke für die Hinweise!
    Das Conrad-Teil scheint den Schirm nicht mit in die Betrachtung einzubeziehen,
    was ihn leider für mich disqualifiziert.
    Sehr schade, da die "OK" LED eine perfekte Steilvorlage als Schnittstelle zur Außenwelt gewesen wäre.
    Die VDV Geräte sind auf jeden Fall ein guter Tipp - Danke!
    Vielleicht gibt es trotzdem noch ein weiteres Gerät dass beide Welten verbindet -
    Schirm mit in der Analyse, und irgendwas um die Information "elektrisch" auslesen zu können.
  • MatzeRockt
    • 6. August 2021 um 11:40
    Natürlich prüft der auch gegen Schirm (G).
    Auszug aus der BDA:
    "Mit Hilfe der
    Leuchtanzeigen werden Leitungsdurchgang, Leitungsunterbre-
    chung, Kurzschluss, Masseverbindung sowie Leitungsabschluss
    (Termination) und gekreuzte Adern angezeigt."
  • B_West
    • 6. August 2021 um 12:05
    was wäre denn damit
    https://www.monacor.de/produkte/compo…nd-testen/ct-3/
    um Klarheit bemüht
  • skyper
    • 6. August 2021 um 13:22
    MatzeRockt danke - ich Döskopp hatte die "G" LED vergeblich rechts gesucht...
    Dann kommt das Gerät auf jeden Fall in die sehr enge Auswahl.
    B_West: den Drehregler und die zugehörige Interpretation der LEDs würde ich gerne wegoptimieren, und gegen eine einzige Led/Summer ersetzen.
    Mir geht es vor allem um den pragmatischen Ausschluss von Lötbrücken und Ätzfehlern in ein paar speziellen Baugruppen, bzw. der Kontrolle dass eine geräteinterne Verbindung auch ordentlich gesteckt ist.
    Das kommt zu 99% fehlerfrei an, daher möchte ich erstmal möglichst wenig Zeit in das Auffinden fehlerhafter Teile investieren.
    • 6. August 2021 um 13:24
    hmm...
    irgendwie klingt das nach der GPIO-Schnittstelle von 'nem Raspberry Pi - da gibt's doch auch 'ne Menge Taster / Schalter-Anschlüße drauf, die man auslesen kann...
    bissi Software-Arbeit noch und 'n 3 Zoll Display auf den PI drauf, dann sollte da doch was draus zu basteln sein...
    sec
    edit:
    ja, Basteln - mein Trip gerade :) (eher für den Spätherbst, wenn man wieder nicht weggehen kann wegen Pandemie und so ...)
  • skyper
    • 6. August 2021 um 13:49
    Wie eingangs erwähnt - wenn da jemand Fachkenntnis, Bock und Ressourcen hat
    dann investiere ich auch gerne in eine Custom-Lösung.
    Mir fehlt dafür schlicht die Zeit.
  • ERICH
    • 6. August 2021 um 15:22
    Eventuell ist das Gerät was für dich.
    Der testet auf Knopfdruck alle Adern, gibt eine akustische Rückmeldung über das Ergebnis und zeigt es an.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • RJ45
  • Kabeltester
  • patchkabel
