  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Quick&dirty Kabeltester für Netzwerkleitungen
  • skyper
  • 5. August 2021 um 21:28
    • 6. August 2021 um 15:33
    Geht das ganze in einem Gerät oder sollen es zwei (Sender + Empfänger) sein?
  • skyper
    • 6. August 2021 um 16:39
    Der mechanische Aufbau ist mir grundsätzlich egal, mehr als einen Meter Strippe habe ich nie dazwischen. Würde mir das so oder so auf geeignete Anschlüsse auf die Werkbank verlängern.
    • 12. August 2021 um 10:04
    Ohne den Markt zu kennen - der Arduino- oder RPi-Ansatz wäre gar nicht mal der blödeste.
    Ganz naiver Ansatz: Auf 8 GPIO-Pins gibt man eine klar definierte Sequenz aus. Also erst Pin 0 auf 1, Rest 0. Dann Pin 1 auf 1, Rest 0. Usw. usf., bis alle Pins durch sind.
    Auf der anderen Seite hat man dann einen Empfänger. Kann je nach Anzahl der verfügbaren GPIOs auch der Sender selbst sein, oder halt ein zweites Kistchen.
    Dort muss an den GPIOs exakt diese Sequenz ankommen.
    Kommt gar nix an -> Ground kaputt oder alle 8 Adern.
    Sequenz stimmt nicht -> Adern vertauscht.
    Irgendwo doppelte 1en in der Sequenz -> Schluss zwischen 2 Adern.
    Der Entwicklungsaufwand liegt hauptsächlich in der Software (Sender trivial, Empfänger minimal komplizierter) und je nach verwendetem Gerät im Kurzschluss- und Rückspeiseschutz der sendenden GPIOs.
    Das Ganze kann man bei entsprechender Hardwarevorbereitung natürlich dann auch verwenden, um die korrekte Zuordnung der Cat-Adernpaare zu den XLR-Strippen zu prüfen. ;)
  • skyper
    • 12. August 2021 um 10:47
    Der Arduino oder Raspi Ansatz ist natürlich genau der richtige - wenn ich Zeit für sowas hätte.
    Ist nicht so dass ich nicht Schuhkartonweise aus meinen ganz früheren Projekten noch C-Controls
    und seit Jahren eine komplette Raspi-Kiste als Weihnachtsgeschenk herumliegen hätte...
    Ideen habe ich genug, aber mein Tag hat leider nur 24 Stunden,
    und die sind aktuell leider deutlich zu wenig um halbwegs klarzukommen.
    Mikroprofessor hat im Gegensatz zu den fertigen Testern natürlich den charmanten Vorteil dass man auch vorgegebene Verdrahtungsmuster speichern könnte, eine "intelligente Messpitze" / Leitungssucher, Dauerdurchgangstest /Kabelbruchfinder, großes "OK" mit Piepton aufs Display zaubern, Baugruppenzähler integrieren etc.
    Insofern - wer sich berufen fühlt oder einen Studenten mit Langeweile kennt etc. gerne PM -
    bin auch gerne bereit dafür auch Geld auszugeben.
    Hardware kann auch gerne irgendein ausführliches DEV-Kit sein, da bin ich leidenschaftslos.
    • 12. August 2021 um 11:27
    ...dann nimm' die Nacht noch dazu :S:D
    Bisher hab' ich mit dem Pi nur Klein-Server gebastelt auf Debian-Basis - bissi OSMC und so Spielkram, aber mit den GPIOs hab' ich mich noch nicht so sehr auseinander gesetzt...
    ...aber da gibt's doch auch genügend "Gymnasial-Technik-AG-Fertig-Kauf-Sets" für Arduino und Pi, mit denen man sicher auch 'mal schnell so 'n Versuchsaufbau hinbekommen könnte....
  • ERICH
    • 12. August 2021 um 11:59
    Ich verstehe gerade nicht, warum das Fahrrad nochmal erfunden werden soll ...
    • 12. August 2021 um 12:05
    aus Bastel-Spaß vielleicht ? 8):S
  • skyper
    • 12. August 2021 um 13:03
    Ich such halt idealerweise was zwischen Drahtesel mit stahlrahmen und rücktrittbremse und der downhillmaschine mit elektroantrieb und Automatikgetriebe.
    Muss aber nicht. Die Teile von Conrad und VDV ließen sich entsprechend in mein anwendungsumfeld integrieren, ich wehre mich aber nicht gegen etwas mehr Flexibilität, solange halbwegs finanzierbar.
    • 13. August 2021 um 20:56
    Schau dir Mal dass Teil an was hier von Wolfgang Rudolf vorgestellt wird. Vielleicht ist das ja was.
    Externer Inhalt youtu.be
    • 13. August 2021 um 21:52
    ...habe nichts gefunden, wo man den kaufen kann... :/
    edit:
    aliexpress hat's...
    • 13. August 2021 um 22:03
    Wenn's in einer Kiste sein soll, dann einfach einen 'Leiter' mit 8 (oder 9) Spannungstufen und ebensovielen o.C. Komperatoren.
    Tomy
    • 13. August 2021 um 22:13
    • #32
    edit:
    aliexpress hat's...
    https://www.fruugo.de/touchscreen-cftv-cctv-tester-monitor-fur-ip-kamera-ipc-tester/p-58260680-118284511
    • 13. August 2021 um 23:57
    • #33
    https://de.aliexpress.com/item/4000850980520.html
    nicht mal die Hälfte...
    edit:
    DJheini Du solltest Deine Cookie-ID und Referrer aus dem Link entfernen ;)
    ...früher hab' ich bei Langeweile aus Spaß nach so was gesucht und bissi Spaß gehabt :D (der Gegenüber nicht 8o )
    • 14. August 2021 um 09:47
    • #34
    Schlimmer Finger. (Habe ich gemacht.)
    Habe ja nur mal auf die Schnelle gesucht.
  • skyper
    • 14. August 2021 um 10:13
    • #35
    Danke - sieht gut aus, und ist bezahlbar. Ich Würfel mal die Tage welcher es werden soll... :/
  • maccaldres
    • 23. August 2021 um 14:11
    • #36
    https://www.optogate.com/shop/index.php…=12&language=de
    der kollege baut dir auch jeden anderen stecker da hinein, den du haben willst.
  • skyper
    • 23. August 2021 um 18:04
    • #37
    Herzlichen Dank für den Tipp!
    Optogate ist mir tatsächlich als kreative Bastelbude total durchgerutscht...
  • maccaldres
    • 24. August 2021 um 01:25
    • #38
    Ich finde die Idee super, lieber wäre mir dann aber eine Version mit den üblichen Steckverbindern bis 8pol + Schirm als fertige Box.
    also XLR 3+5pol, Ethercon und NL sowie NLT 4+8
    • 24. August 2021 um 09:35
    • #39
    ...das ganze gleich im 19" 1HE mit ALLEN Steckverbindungen, die man auf der Bühne benötigen kann 8)
    • 24. August 2021 um 13:55
    • #40
    Also ich finde, dass auf einer Bühne eher kleine, spezialisierte, 'Single Ended' Teile wie der Checksteck ihren Platz haben. Ein 19" Tester ist für die Werkstatt ganz gut, aber wenn ich immer beide Kabelenden brauche, dann wird das auf eine Bühne schnell nervig.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • RJ45
  • Kabeltester
  • patchkabel
